buleu_alexandru Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Va salut Daca a mai reparat cineva acest model sau o varianta care foloseste placa din imagine, il rog sa ma ajute daca poate. Sau poate detine cineva asa ceva si este dispus sa se uite in aparat. Eu l-am primit cu un circuit integrat de sursa lipsa si imi este greu sa imi dau seama ce era acolo. Pare ca era un circuit integrat liniar, dar totusi gandit sa se obtina 2 tensiuni pozitive si una negativa cu un consum total de aproximativ 350 mA (am alimentat de la o sursa stabilizata), incluzand si alimentarea a doua ventilatoare. Diferenta de tensiune intre intrare si iesire este aproximativ de la 30V la 12 V (pentru siguranta trebuie considerat minim 35 V la intrare). Nu pare sa fi avut radiator si conform schemei pe care am reusit sa o desenez reiese ca a fost gandit sa lucreze in comutatie la o frecventa mica. IC204 este notatia de pe cablaj si avea 5 terminale, toate fiind folosite, dupa cum se poate observa in schema (cerculetele sunt pinii integratului). PS: Si un manual de utilizare mi-ar fi de folos. Poze: https://snipboard.io/vo6zw0.jpg https://snipboard.io/LWsMCG.jpg https://snipboard.io/nGVDxr.jpg https://snipboard.io/pFNHt3.jpg Multumesc anticipat pentru ajutor Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Capsula TO220-5 e şi la circuite smps şi la amplificatoare gen TDA. Aici câteva smpsuri de la Mouser. https://ro.mouser.com/Semiconductors/Power-Management-ICs/Voltage-Regulators-Voltage-Controllers/Switching-Voltage-Regulators/_/N-668jt?P=1z0yru6 Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Februarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) Multumesc pentru tentativa de a ma ajuta. Am cautat si eu foarte mult pe Google ceva care sa se potriveasca acolo. Varianta care pare ca s-ar potrivi (din cele studiate de mine) ar fi aceasta: NJM2811 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1021504/JRC/NJM2811/1 Am gasit acum si schema aceasta cu LT1170 care seamana mult cu ce am gasit eu pe placa: Editat Februarie 14, 2021 de buleu_alexandru Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) Seamănă şi nu prea.Pinul 2,FB,e legat la LT1170 dar la circuitul desenat nu.Apoi în schema LT,pinii 4 şi 5 sunt legaţi împreună. Poate ţi-a scăpat ceva la releveu. Editat Februarie 14, 2021 de BRANCA Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 L202 sigur e la masa? Pare a fi un model mai vechi de convertor similar cu LT1070 dar cu dioda si reactia integrate. Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) salutare ,posibil sa lie L200 stabilizator tensiune https://datasheetspdf.com/pdf/69516/STMicroelectronics/L200/1 asta dupa poza ,componente fabricatie 1997 si poate fi o varianta cu numerotare inversa pini cu montare orizontala si posibil un mic radiator Editat Februarie 14, 2021 de Nykky1976 Link spre comentariu
buleu_alexandru Postat Februarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2021 Acum 10 ore, iop95 a spus: L202 sigur e la masa? Placa are vreo doua straturi intermediare si din aceasta cauza nu se vad toate trasseele, dar masurat cu aparatul L202 da la masa. Acum 9 ore, Nykky1976 a spus: salutare ,posibil sa lie L200 stabilizator tensiune Oricare dintre pinii din capat (pinul 1 sau pinul 5) nu are legatura directa la plusul sau minusul vreunuia din electroliticii de pe placa. Asadar chiar si cu numerotarea inversa tot nu se potriveste L200 care vad ca are iesirea pe pinul 5. Link spre comentariu
