M-audio fast track ultra 8R
LowRez
Salut!
Am primit de la cineva o interfata M-Audio Fast Track Ultra 8R defecta.
Dupa cautari lungi pe google, este intr-adevar asa cum spunea el, dupa ultimul update "crapa".
Nu este detectata pe USB, dar de pornit, porneste.
Cel mai probabil, la update de firmware ceva s-a corupt in eeprom.
asadar.. are cineva dump de eeprom de pe aceasta placa?
Dau la schimb dump-ul de pe al meu, de test. :D
  • Răspunsuri 4
  • LowRez
  • Stefan
Deși nu știu aproape nimic despre acesta interfață audio încerc sa iți răspund cat mă pricep, puțin probabil ca cineva de pe forum să dețină ce dorești.
In primul rând doresc sa te întreb de unde știi ca iți trebuie un conținut de EEPROM? Cam ciudat ca firmware-ul sa fie stocat in EEPROM, acolo in general ai doar setări ce sunt salvate pentru memorare in lipsa alimentarii.
E ciudat acest "update de firmware" pentru ca mulți utilizatori se plâng de multiple probleme, cu manifestări diferite, dar nimeni nu a găsit o rezolvare clara sau sa facă un backup înainte de update (asta desigur daca e vorba de un banal EEPROM). Spun manifestări diferite deoarece la unii funcționează aiurea după update iar la alții nu mai funcționează deloc, adică nu o mai recunoaște PC-ul. In anumite cazuri au rezolvat ba cu schimbarea sistemului de operare sau cu diferite "jonglerii" la drivere, alții nu au mai reușit să le repare.
Daca folosești SO Windows ce se întâmplă când o conectezi la un port USB? Nu o mai detectează in managerul de dispozitive? Sau o detectează cu semnul exclamării?
Mă gândeam, daca tot ai zis de EEPROM, ca are stocat ceva vendor si oroduct ID (VID/PID) sau cheie de licenta deși e puțin probabil ca asta sa fie problema.
E complicat sa "repari" astfel de probleme software fără o minima documentație din partea producătorului. Adică informații precum:
- ce este fisierul FastTrackUltra8R_1.51.dfu din  C:\Program Files (x86)\M-Audio\Fast Track Ultra 8R (extensia .dfu m-a facut sa ma gandesc device-firmware-upgrade pentru ca am avut nevoie de asa ceva in trecut)
- cum se poate "foarta" procesorul in recovery sau DFU mode?
- se poate scrie prin USB sau pe alta interfata si cum se acceseaza FirmwareUpdater.exe standalone?
Din pacate nu te-am putut ajuta cu mai mult.
Acum 18 ore, Stefan a spus:
Merci pentru raspunsuri.
Din pacate nu il vede deloc.. nici in windows, nici in linux. E ca si cum n-ar fi conectat. Vorbesc despre device manager.
Mai demult am gasit pe ceva forumuri, o alta interfata, tot fast track de la M-Audio (modelul mai mic) care avea aceeasi problema si rezolvarea a fost rescrierea acelui eeprom cu o versiune mai veche de..... ce era in el.
Pagina din pacate nu mai exista.
Si da, este stocat ceva vendor ID acolo, am vazut si eu.
Nu merge prin FirmwareUpdater.exe. Imi apare un mesaj, prin care-mi cere sa deschid soft-ul normal si daca exista update de software, sa fac de acolo.
Știu că nu merge direct din FirmwareUpdater.exe dacă nu e lansat din aplicația principalul, probabil ii trimite ceva parametrii "custom" de la o versiune la asta (hardware, calibrări ... nu știu)
Ai găsi pe placă acel EEPROM? Ai incercat să-l citești?
Acum 12 ore, Stefan a spus:
Da, l-am gasit, l-am si citit & salvat.
M-audio fast track ultra.Bin
