Amplificator 3220 (mini turn Electronica) - distorsiuni pe ambele canale
ghmihairo
Hai ca nu rezolvam nimic asa cu măsurători izolate.
Daca vrei sa rezolvi facem asa:
- alegi un punct de masa (punctul unde se leagă la masa rezistenta de reacție de la amplificator R123) și faci toate măsurătorile cu testeul negativ de la multimetru conectat în acest punct. Dacă tensiunea măsurată este negativa postezi valoarea cu minus în fata.
- editezi schema și notezi pe ea tensiunile măsurate în baze, emitori și colectori fata de punctul de masa ales mai sus, la toate tranzistoare din etajul final.
După ce postezi schema cu măsurătorile vei primi cel mai probabil indicații corecte. Pină atunci cu măsurări izolate nu se rezolva nimic.
  • Răspunsuri 38
  • ghmihairo
    19
  • sla
    7
  • sesebe
    7
  • naebv
Acum 19 minute, sesebe a spus:
Tensiunile masurate fata punctul de masa al R123:
Ok dar nu-i suficient, M-am referit la toti tranzistorii din etajul final, adica
T111, T110, T112, T109, T105, T106, T104.
Din ceea ce ai pus singura concluzie care se poate trage este ca finalii sint blocati si nu ai DC pe iesire. E un lucru bun dar nu suficient.
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Tensiunile masurate:
Editat de ghmihairo
Acum 7 ore, sesebe a spus:
Masoara
 - caderea de tensiune la bornele diodelor D105+D106 si rezistenta R119.
 - tensiunea la bornele R122, R113 si  R109
"+" este borna plus a masuratorilor.
Felicitari pentru grafica!
Ceva nu se "leaga", toti finalii sunt blocati ( au tensiunea baza-emitor egala cu zero), dar in emitorul tranzistorului T104 ai +1.15V (caderea de tensiune pe R104), aceasta tensiune ar trebui sa ajunga in baza finalului T101.
Oricum nu este tensiune corecta pentru final, dar nici nu poti avea +1.15V la T104 (emitor) si 0 la T101 (baza), cele doua puncte fiind legate direct.
Domnule nu reusesc sa te urmaresc.
Unele masuratori de gresesti, cel putin notarea pe schema.
Masori ce-ti cer eu dar nu intelegi dece iti cer sa faci anumite masuratori (deci nu ai experienta in depanare deloc) ca sa vezi eventualele greseli da masura, etc.
Daca este sa urmaresc masuratorile postate de tine pina acum si sa le iau pe toate de bune ar rezulta finali arsi pt ca ai tensiune B-E la final =0mV dar in acelasi timp tranzistorul prefinal este deschis bine ceea ce inseamna ca si finalul ar trebui sa aiba ceva cadere de tensiune B-E.
Deci ori faci o masuratoare cap-coada corecta cu toate valorile masurate dintr-un foc cu aceeasi tensiune dereta/iesire din traf si mai incerci si tu sa intelegi ce se intimpla pe acolo ORI duci amplificatorul la un meserias.
Ori postezi aici ca sa te distrezi pe seama celor ce incearca sa te ajute.
Editat de sesebe
Acum 50 minute, sesebe a spus:
D-le SESEBE, am postat aici dupa ceva timp, in care am incercat sa repar amplificatorul. Am postat in momentul, in care am ajuns intr-un punct mort.  Masuratorile ma conduceau spre concluzia ca tranzistorii finali sunt strapunsi. I-am scos din montaj si i-am masurat si nu sunt strapunsi. Ba i-am si schimbat la unul din etaje, acelasi rezultat. Mi-am dat seama ca un element comun nu este ok pentru ambele etaje si negasind cauza, am decis sa postez. M-am ghidat si dupa explicatiile din atasamente, dar...  Intradevar, nu sunt depanator de meserie, dar stiu ce inseamna o cadere de tensiune pe o rezistenta sau ce tensiune este necesara pentru a se deschide jonctiunea Baza-Emitor.  Scuze, daca am intrat pe un forum pentru electronisti experimentati. Multumesc pentru timpul acordat. Sanatate!
Degeaba te superi dar cum pot sa ajung la vreo concluzie dacă ba-i o tensiune ba alta?
Schema o poți repara fără a avea finali conectați pt ca tensiunile și curenți nu difera semnificativ între cele doua cazuri.
Daca vrei sa discutam puțin lasă-mi un mesaj personal cu nr de telefon și putem avea o discuție mai detaliata să-mi spui ce teste ai făcut, cum se comporta și eventual dacă am ceva idei cum sa continui sa ți le spun. E mai rapid și mai eficient.
Acum citiva ani am reparat prin corespondenta (pe diyaudio) o struțo-cămilă de amplificator: clasa EEEngine de la Yamaha la un australian.
Ce-i asa de greu la o schema asa de simpla ca asta?
Editat de sesebe
Acum 5 ore, sla a spus:
Am remasurat la T104 (emitor) si la T101 (baza) si am aceleasi tensiuni ca in schita de mai sus. Am verificat continuitatea si surpriza! Intre T104 (emitor) si T101 (baza) este o rezistenta de 10 Kohm, pe care pica diferenta de tensiune lipsa.
Cat ar trebui sa fie tensiunea la T104 (Emitor) si la T101 (Baza)?
