Amplificator 3220 (mini turn Electronica) - distorsiuni pe ambele canale
ghmihairo
Va salut,
am un amplificator 3220, la care semnalul pe ambele canale este foarte distorsionat.
La pornire, la volum mic, se aude 3 - 4 secunde nedistorsionat, ca apoi semnalul sa fie distorsionat identic pe ambele canale.
Am verificat toti tranzistorii din etajele de amplificare ale ambelor canale si nu sunt strapunsi.
Multumesc pentru ajutor!
  • Răspunsuri 38
  • ghmihairo
    19
  • sla
    7
  • sesebe
    7
  • naebv
Verifica din nou cu mare atentie toti tranzistorii, in special tensiunea BE sa ai 0,6V peste tot, vezi sa nu ai ceva montat invers sau rezistente devalorizate/intrerupte pe acolo.
Acum 16 ore, ghmihairo a spus:
Verificati etajele stabilizatoare de -10V si +14V necesare preamplificatoarelor; daca tensiunile sunt bune verificati ca in baza lui T118 sa aveti cca0,65V.
Succes!
https://elektrotanya.com/electronica_amplificator_stereo_as-3220_sch.pdf/download.html
Editat de naebv
Acum 9 ore, modoran a spus:
Am gasit:
T113: Ube = 0 mV, ceea ce ar fi normal, caci daca T113 este deschis pune semnalul de intrare la masa;
T106: Ube = 0 mV si
T108: Ube = 0 mV, ceea ce ar fi normal, caci are rol de protectie, daca crentul prin R105 ar fi mai mare de 2A.
Tranzistorii finali:
T101: Ube = 6 mV;
T102: Ube = 6 mV.
Am dezlipit tranzistorii si am verificat, dar nu sunt strapunsi.
Aici ar putea fi problema, dar .....
Acum 8 ore, naebv a spus:
Succes!
Verificat  -10V si +14V si 0,65V din baza lui T118. Totul, ok.
Acum 15 ore, ghmihairo a spus:
Am gasit:
T106: Ube = 0 mV si
T101: Ube = 6 mV;
T102: Ube = 6 mV.
Tensiunile au fost masurate cu sau fara semnal la intrare?
Tensiunea de alimentare +/-32V este corecta?
Un osciloscop ar fi foarte util in depanarea rapida a acestui aparat, banuiesc ca nu-l ai.
Faptul ca ambele canale se comporta la fel, distorsioneaza la fel, ar indica un circuit/piesa comuna ambelor canale, adica partea de alimentare, o masa comuna...
Editat de sla
Acum 6 ore, sla a spus:
Demonteaza tranzistorul T113 (sau T133, de pe celalalt canal) si vezi daca defectul persista.
Demontat T113, defectul persista.
Masurat Ube:
T113 si T133:  60 <-> 150 mV, deci ambele tranzistoare sunt blocate.
Acum 8 ore, sla a spus:
Am observat ca,  daca deconectez super dioda BD 135 (T103 sau T123), nu influenteaza cu nimic semnalul audio in boxa. Normal ar fi sa se auda un brum puternic in boxa.
Acum 9 ore, sla a spus:
Tensiunile au fost masurate fara semnal la intrare.
Tensiunea de alimentare +/-32V este corecta.
Nu am osciloscop.
Acum 1 oră, sla a spus:
Masoara tensiunea baza-emitor la tranz. T111 (131), primul tranzistor de la etajul diferential de la intrarea in amplificatorul de putere
T111: Ube = 0.596 V
T131: Ube = 0.588 V
