merck Postat Iunie 3, 2021 Partajează Postat Iunie 3, 2021 7 minutes ago, Shambala said: In privinta acelei "buze" nu mi-e clar, eu am inteles ca este fixata acolo si in ea se prinde rama cu panza. Poate gresesc. Asa am crezut si eu dar cand m-am uitat acum cu zoom am vazut ca de fapt aia este rama pe care s-a intins panza => aia se scoate si se pune. Deci daca scoate rama cu panza la auditie totul este OK! Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2021 Partajează Postat Iunie 3, 2021 (editat) 1 oră în urmă, Shambala a spus: DiyAudio nu este autoritatea suprema. Sunt multe subiecte cu "concluzii" cel putin discutabile. Problema atinsa este una de compunere a undelor mecanice, vezi noduri si ventre. Am sa caut insa subiectul pe DiyAudio sa vad ce s-a scris acolo. In privinta acelei "buze" nu mi-e clar, eu am inteles ca este fixata acolo si in ea se prinde rama cu panza. Poate gresesc. Oricum, niciuna din probleme nu este grava, ci mai mult principiale. Asa m-am obisnuit eu, sa incerc sa scot cam tot ce se poate din orice proiect. In privinta nivelului basului, tine de preferinte, masuratorile sunt mai putin relevante. De ex boxele lui Sesebe mie imi dau o senzate de bas placut pt ca au (pe masuratori) o cocoasa de vreo +5-6dB la 80 sau 100Hz, nu mai tin minte exact frecventa. (Pur si simplu eu prefer un sunet mai basos.) In privinta protectiei la degetele argumentul este absolut si nediscutabil - trebuie neaparat. Sper sa fie suficienta. Le-am facut si fara cocoasa aia dar suna mai placut cu ea asa ca ....... am pus-o inapoi. La urma urmei le-am facut sa sune cum imi place mie mai mult nu cum masoara mai bine, si apoi cocoasa aia este mult ajutata si de incapere, intr-o sala anecoica sint sigur ca abia se mai vede. Editat Iunie 3, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Pate Florin Postat Iunie 4, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2021 Intradevar rama este detasabila . Iar in privinta filtrului cu valori daca Mihai vrea sa il puna el este munca lui . Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Poti sa pui schema, eu nici nu cred ca o mai am si nici nu o mai tin minte. Link spre comentariu
merck Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Abia cand @sesebe a cerut schema filtrului (si m-am uitat la poza cu filtrul): am vazut detaliul care mi-a spus ca rama este detasabila (adica si buza de deasupra tweeterului dispare cand este scoasa rama). Daca mai puneai cateva poze cu filtrul din alte unghiuri ... cred ca bungheam si schema filtrului . Din curiozitate intreb: de ce ai folosit si conzi Mundorf? Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Pt ca pusi in serie pe medii si tweeter suna mai bine decat Jantzen CrossCap negri. Iar ca pret sunt f aproape. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 12 hours ago, sesebe said: La urma urmei le-am facut sa sune cum imi place mie mai mult nu cum masoara mai bine Corect, la urma urmei ,noi ascultam muzica si nu osciloscopul... Link spre comentariu
Pate Florin Postat Iunie 4, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2021 Si cel de la Cross cap de 1,5 uf e 1,5€ Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Da, am gresit, sunt mult mai scumpi. Ramasesem cu gandul la modelul "ieftin", cei albi marcati cu rosu. Nu am folosit niciodata acest model. Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Pai ideea era sa nu facem compromisuri nu? Link spre comentariu
Pate Florin Postat Iunie 4, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2021 Acum 9 ore, merck a spus: Abia cand @sesebe a cerut schema filtrului (si m-am uitat la poza cu filtrul): am vazut detaliul care mi-a spus ca rama este detasabila (adica si buza de deasupra tweeterului dispare cand este scoasa rama). Daca mai puneai cateva poze cu filtrul din alte unghiuri ... cred ca bungheam si schema filtrului . Din curiozitate intreb: de ce ai folosit si conzi Mundorf? Este inainte sa schimb conzi de pe tw . Scoti o schema cu valori ? Link spre comentariu
merck Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 (editat) 2 hours ago, Pate Florin said: Este inainte sa schimb conzi de pe tw . Scoti o schema cu valori ? Schema am bunghit-o, dar valorile nu. La woofer ai filtru de ordin 2 (bobina + doi conzi in paralel: primul de 100uF al doilea ... ai colierul de plastic si nu vad) La medie ai filtru de ordin 2 nu am dibuit decat valoarea condensatorului de 82uF La inalta ai filtru de ordinul 2 + Notch (iti scade impedanta tweeterului odata cu cresterea frecventei) La woofer as licita ca ai taierea in jur de 200Hz. La tweeter as licita 2,5kHz. Editat Iunie 4, 2021 de merck Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Toate filtrele sunt de ordin 2, inalta are atenuare si liniarizare pe medii (rezistenta pt atenuare si condul pentru liniarizare) Taierile sunt pe la 400 si 2000 hz din ce tin minte Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 Nu poate fi Notch pe inalte caci ar trebui sa mai fie o bobina. 3 cai x 12dB/oct = 4 bobine. Condensator de buna calitate si-ar fi putut avea locul si pe medii (cel serie) - de obicei se simte. Data fiind valoarea mare si implicit pretul pe masura ar fi meritat incercata macar o compunere - 68uF Jantzen albastru + 6,8uF Mundorf din asta bun. Acum doar s-ar putea adauga un 2,7-3,3-4,7uF bun in paralel cu Jantzen-ul negru. Link spre comentariu
