Transformatoare
simson
Transformatoare de iesire realizate ptr. un amplificator push pull de 70W cu GU50 , dar pe care l-am abandonat. Deci sunt de vanzare la pretul de 950lei +curier. Trafurile se pot utiliza cu succes si la finale G807. Facut cu simt de raspundere pe miezuri hipersil SM102b de 17cmp bobinaj in galeti 8P+6S, diferenta de Rdc intre cele doua sectiuni de primar este 0,1 ohmi. Raa=10k si secundar ptr. 4 si 8 ohmi. Daca este interes am si traful de retea ptr. push pul GU50. De asemenea cumparatorul primeste schema testata.213917206_Raa10k.thumb.jpg.8bd9f8df6005297f7b78c1117226dbda.jpg
  • Răspunsuri 39
  • simson
    35
  • icar
  • sesebe
  • 2 săptămâni mai târziu...
Transformatorul de retea ptr. amplificator push pull 2x70W cu GU50.Miez 24cmp tole E20 de 0,3 cu fereastra marita. Tensiunea anodica de 750V se obtine prin redresare 620V cu punte de diode iar tensiunea ptr. defazor cu 6H7C din priza mediana, la fel si tensiune ecrane. Secundarele de 12,6V au priza mediana, deci se pot utiluiza si alte tuburi finale ce necesita 6,3V. Secundar de 22v ptr. alimentare circuite cu semiconductori si 10V ptr redresare si alimentare filament 6,3V in C.C. Curentul de mers in gol este de 1,5mA ! Pret 500 lei +transport.1453032070_ReteaGU50B.thumb.jpg.b22b7a27cf298c5991084d163f2fddb3.jpg265403848_ReteaGU50A.thumb.jpg.0507f68b22ac77737abeaf48ade402a0.jpg1604278678_SchematrafreteaGU50.thumb.jpg.f70abd1b71f01e18423cde65455e0905.jpg
  • 4 săptămâni mai târziu...
De vanzare transformator de retea ptr. amplif push pull sau single cu urmatoarele tensiuni in secundare :
1-Tensiune anodica cu prize la 200, 210, 220, 250V / 250mA
2- Filament tuburi finale doua secundare de 6,7V/2,5A
3-Filament  tuburi prefinale/defazor doua secundare 6,7V/1,6A cu priza mediana.
4- alimentare circuite integrate 2x15V
5-tensiune negativare fixa 70V
Miez 18cmp cu ecran intre primar si secundar.Pret 400lei+transport plata in cont.316810545_ReteaA.thumb.jpg.0304218ee5a21f54139998e3fabc02b9.jpg836174327_ReteaB.thumb.jpg.92960b467d8145f7cbf0c39d675a9ac6.jpg315725495_ReteaC.thumb.jpg.2c23de301206dee827739003a0de6fb6.jpg
  • 10 luni mai târziu...
Set trafuri ce echipeaza un amplificator push pull de 2x20W finale 6P3C clasa AB cu 10W in A. Setul se compune din traf retea , trafuri iesire 2buc si soc de filtraj.
-Traful de retea are schema postata. Puristii pot utiliza redresare cu PY500 sau cu diode.
-Trafurile de iesire caliate excelenta cu Raa=5500 ohmi secundar la 8 ohmi .Posibil legare ultraliniar, infasurare separata ptr reactia negativa globala. Miez hipersil 15cmp.
-Soc de filtrare pe 12cmp cu L=13H la 250mA.
Cumparatorul primeste schema testata.
Pret la tot  1400lei.472352756_463612790126010_8163330057694623806_n.thumb.jpg.54573e632555bcdc9e3f938d4c1533b2.jpg472463100_1036252718305112_8818000161470684737_n.thumb.jpg.30143980fe5ca37ba2745a9f43118176.jpg473381808_1322609688750606_8360762651121420403_n.thumb.jpg.d15903a84c057c29e5fb3acc281703c8.jpgReteaPP6P3Cmic.thumb.jpg.2095d20fe2aeaec34919bd92bf8e7742.jpg473010983_2045859405859565_5336527446669274878_n.thumb.jpg.2933408d1d775fd30b5c7ee4e509aebd.jpg472461470_2131537773928603_1719098550787337976_n.thumb.jpg.d91e161da3cdbd5f0f52e5e296f89f3a.jpg472652830_1794248268093393_1192948701814146625_n.thumb.jpg.60d1989cdf9b3f8a17e9381806ea045b.jpg472927703_490867967364363_7476708382047512767_n.thumb.jpg.8138df3c683e646984c8fa76e57852e2.jpg
La 23.01.2024 la 20:17, simson a spus:
Vandut.
La 02.02.2024 la 20:43, simson a spus:
Vandut
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 11.01.2025 la 19:13, simson a spus:
Traful de retea si droselul VANDUT. Cele de iesire mai las o saptamana dupa care retrag de la vanzare pentru un proiect propriu.
Transformator separator de 200-250W miez 25cmp.Pret 400lei +transport. La probe a functionat 6 ore avand ca sarcina doua becuri  de 150+100W in paralel, cu incalzire slaba a miezului.Separator1.thumb.jpg.cc64c93c709eed4394b1364ec49b6a1d.jpgSeparator2.thumb.jpg.fce3619134eb160a2bb886c96b68a1d7.jpg
