Transformatoare
simson
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 39
  • simson
    35
  • icar
  • sesebe
Doua transformatoare de iesire EL84 single ended cu priza UL la 17% secundar 8ohmi. Sectiune 11cmp L=15H , Lscapari=14mH banda de frecvente redat cu cadere de 1,5dB:40Hz-19kHz.Dovada cateva oscilograme luate dintr-un montaj de test. 1kHz sinus si sqw la 4,5W out.Sus pe sarcina jos pe grila EL84:111.thumb.jpg.4ad90a4163b496d43dcdedc0d75a45a4.jpg112.thumb.jpg.30222297533359b8fa4fb7168f760e1e.jpg113.thumb.jpg.788d8ab2364ad1b40f8c8645ee3116a4.jpg
Pentru o mai buna vizibilitate la joase prezint doar la 50Hz sinus si sqw dupa care un dreptunghi la 10kHz:114.thumb.jpg.d4ad4d74266cf17b44e715fe4dbd7adc.jpg115.thumb.jpg.7c87337fdc66465b3490755f399bd10d.jpg117.thumb.jpg.5d5a4c21834ffae395f0f50dd4b5fcd2.jpg
Doua transformatoare de iesire push pull, conceput ptr. 6P3C cu Raa=5,5k, Laa=43H miez hipersil 13cmp cu 6P+4S in galeti, plus o infasurare bifilara reactie Quad.Puterea obtinuta 18W cu THD sub 2% fara reactie.Pret 700lei/2buc. Cumparatorul primeste si schema testata. Este disponibil si traful de retea.1428501147_6L61.thumb.jpg.d8c3e2aa55336b37d0580370ea9bbd30.jpg842763456_6L62.thumb.jpg.68b5a98db73abb2dbad619f42ac7bad2.jpg
Traf retea dedicat unui amplificator care necesita o tensiune anodica intre 350-500V la max250mA .Are tensiuni de filament ptr. tuburi finale GU50, EL34, 6P3S etc. Filament separat ptr. driver, toate cu priza mediana.50V ptr. negativare fixa si 4,4V ptr. un tub redresor AZ4 care o dau cu traful daca se cere.Sectiune 20cmp curent de mers in gol 13mA.Pretul 250lei+50 AZ4. Tubul nu dau separat.
La 07.03.2022 la 21:12, simson a spus:
Reducere la pret, 600lei/2buc.
Oferta valabil o saptamana, dupa care retrag de la vanzare.
  • 1 lună mai târziu...
Traf retea ptr. un  PP cu EL84 dar in timpul executiei am renuntat la EL 84 pentru un PP cu 6P3S, clasa AB 18W configuratie Williamson. Am renuntat si la acest proiect, iar traful de retea se poate utiliza in ambele variante.Vroiam un redresor clasic cu 5T3S cu priza in secundar. Toate infasurarile de filament au priza mediana. Exista o infasurare de 2x12V ptr. alimentare integrate eu ptr. corector RIAA l-as fi utilizat.Tot ce este important se vede din schema. Traful a fost facut fara economie la cupru.Pretul este 380lei+transport.751569728_ReteaPPEL84.thumb.jpeg.fbcc44d202eb7113dd233a2a8e26323c.jpeg72989983_Poza1.thumb.jpg.e4d8952a1caef15bde5f9863eab3704f.jpgPoza4.thumb.jpg.5114462f81bbb7596fcb2d1427b91cdc.jpg
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
