Sharky Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Ai citit bine, dar....nu prea ai inteles fenomenele respective. Acolo vorbim de multe boxe distantate una de alta, aici vb de o boxa amarata. Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Februarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2021 Vă mulțumesc pentru interes și sfaturi! Voi aici vorbiți de finețuri (sau finețea finețurilor...) iar eu nu cred că o să-mi bat capul cu asemenea finețuri pentru că e mai mult o incintă de încercare (nu pot spune chiar de test, ci de încercare pentru că nu am mai ascultat așa ceva) În funcție de ce iese mai vedem după (un frate mai mare sau ceva, asta vom vedea - cu toate că la difuzoare mai mari apar dimensiuni destul de mari ale incintelor). Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Interesanta alegerea dif :SDS P830657 care este pe 6 ohmi ,eventual o explicatie pt asta ? Daca e boxe de teste ,as fi mers sistem pe 3 cai . Vad ca multi folosesc acest tweeter D19TD05-08 , ......cu toate ca nu mi se pare ceva deosebit ,inafara de pret .As fi pus un Monacor DT-25N .....ceva pareri despre el ? DT-25N Impedanță (Z) 8 Ω Gama de frecvență fx-20.000 Hz Frecvență rezonantă (fs) 1.600 Hz Rec. crossov. frec. (fmax.) (12 dB / oct.) 2.500 Hz Putere nominală (RMS) 40 W. Ieșire muzică de vârf (MAX) 80 W. Sensibilitate 95 dB / W / m Diametrul bobinei vocale Ø 25 mm Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 3 cai pt incepator? Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Februarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2021 Este cotat ca 8 ohmi wooferul. Tăietea este la 3200 Hz (deci wooferul urcă destul cât să se "pupe" ok cu tweeterul). Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 (editat) La 3000 este deja -3dB.... http://www.loudspeakerdatabase.com/Peerless/SDS-P830657 Editat Februarie 15, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
laur+ Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Monacorul de mai sus este foarte ok. Totusi trebuie tăiat mai sus de 2500 eu zic 3500 cu ordinul 2. Acum la 80 lei bucata nu are aerul si finețea unui morel dar eu l-am folosit ca înlocuitor pt twetere din boxe vintage. Si pare mult superior celor vechi. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Nu stiu cum e ala, dat monacor DT300 cu waveguide coboara pana la 1kHz, asa in extrema, tipic 1.5k. Deci se pupa mult mai bine cu difuzorul, plus daca chiar te manca ar avea sens sa faci zero delay plane, si e si mai simplu. Acu nu stiu cat de bine suna celalalt, eu vb doar din experienta cu pct300, care e cam acelasi lucru. Nu e grozav, dar la banii aia e prea bun. Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 DT-25N am folosit eu si suna bine, insa mai jos de 3500 hz nu merge. DT300 in schimb merge mult mai jos cu waveguide. Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Februarie 16, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2021 Știu că este foarte bun și Monacorul (am tweetere Monacor DT19SU la un alt proiect pe 3 căi și sunt foarte mulțumit de ele) dar am văzut că și aceste Peerless sunt foarte lăudate pe-afară. Ideea e că am vrut ceva mai micuț pentru un dormitor (din cauza asta am și mers pe 2 căi, e de ajuns așa) Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Aprilie 26, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2021 Am finalizat proiectul, sunetul este unul foarte bun (după părerea mea), echilibrat. Au chiar și un pic de bas (comparație cu niște boxe cu bași de 12"). Pentru un dormitor de apartament sunt chiar ok. Link spre comentariu
arcgotic Postat Aprilie 26, 2021 Partajează Postat Aprilie 26, 2021 Arata super! Sa te bucuri de ele! Congrats! Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Aprilie 26, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2021 Și cam ăsta ar fi interiorul: Link spre comentariu
