LG ..sistem sonorizare 2.1
Stefan Ciorhan
Salut
As avea o intrebare, care este modalitatea cea mai buna de a conecta un sistem 2.1  fara bluet. cu mufa jack la televizor LG. Mentionez ca tv.ul nu are mufa jack.
Multumesc
Editat de Stefan Ciorhan
  • Răspunsuri 10
  • Stefan Ciorhan
    5
  • iuliantv
  • costi002
  • Florinel TV
ai nevoie de ,
https://ethercom.ro/convertoare-hdmi-bncvgasdi-etc/16007-convertor-da-au-3.html?gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253W1wUOo8u9osln9K7Aad037rl0oKp53ImNKlxqY4K4tGj1soIxqDGPhoC-TIQAvD_BwE
ai cablu optic si alimentare usb incluse in pret,are consum 0.5 A,deci poti folosi unul din porturile usb ale tv-ului pentru alimentare,conectezi cablu optic in tv si in adaptor,jack sau rca la sistem,alimentezi ,si in meniul tv-ului setezi ca iesire audio optical,digital....in functie de denumirea data in menu
Editat de iuliantv
La 12.02.2021 la 18:18, iuliantv a spus:
ai nevoie de ,
Multumesc, am si achizitionat un convertor cu cablu optic. O intrebare , folosirea acesteia impreuna cu sistemul 2.1 nu are efecte negative asupra televizorului ?.. la oprirea televizirului sistemul poate ramine in priza,pornit gata pregatit ptr o repornire sau trebuie sa l scot din priza( la convertor si sist 2.1 ma refer). Scuze daca intreb ceva banal..
nu are ce sa se intample cu tv-ul ,mai ales ca conexiunea e optica,cat despre sistem, nu e recomandat sa stea tot timpul pornit,daca e un sistem de calitate si nu exista ,,brum,,din convertorul rca-optic ,ar putea avea functia de auto stby,sau puteti achizitiona o priza cu telecomanda ,un exemplu mai jos,dar sant si variante cu mai multe prize o singura telecomanda,puteti folosi si un tripul stecher ,,din iesirea ei,in functie de consumul suportat
https://www.cartuseria.ro/electricitate/priza-telecomandabila-1000w-telecomanda-1-soclu-43392mhz-led.html?gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bwT0dsBxHFP7Y7zqTEbRCsZY-qu2pHrZCt2HIyux0s9jXHxNhkZolwaAo3mEALw_wcB
Acum 5 ore, iuliantv a spus:
Multumesc ptr ajutor !
Acum 49 minute, costi002 a spus:
Pentru a deconecta sistemul audio impreuna cu decodorul optic, am folosit un SSR alimentat din mufa USB a televizorului. Merge minunat de 2 ani.
da sant ceva variante,putea monta direct in sistem,un circuit  stby ceva tranzistori un releu,sau ceea ce ati dat dv drept exemplu,dar m-am gandit sa dau exemplu ceva simplu ieftin, pentru orice om de rand ce nu are de aface cu electroinca,de ce am facut asta?avand in vedere cerinta dumnealui,cum sa lege un sistem la tv,m-am gandit ca nu are minimul de cunostiinte de electronica aplicata,montaje ,fire legaturi....
La 19.02.2021 la 13:47, iuliantv a spus:
Asa este..
