Probleme retea la configurare Chromecast 3
ROBEERT
Buna seara stimati colegi. Astazi am achizitionat unealta din titlu pe nume Chromecast 3 si intampin doua probleme la configurarea acestuia ( pun niste printscreenuri si in acestea am scris problema cu care ma confrunt ):
Problema nr. 1: La selectarea retelei, nu imi gaseste reteaua mea ( reteaua mea este cea de pe telefon pe nume " Galaxy A21S " ( vedeti printscreenul cu aceasta problema specificata in acesta ).
Problema nr. 2: Imi apare mesajul precum ca " acest dispozitiv a fost produs pentru o alta tara si este posibil sa nu fie compatibil cu reteaua dumneavoastra WI-FI " si sus in dreapta ecranului, se observa ca apare semnalul WI-FI cu semnul exclamarii ( vedeti printscreenul cu aceasta problema specificata in acesta ).
Specific: ca retea de net WI-FI, folosesc reteaua telefonului ( cartela sim in reteaua Telekom ). Nu folosesc router. Oare sa fie vreo incompatibilitate cu reteaua Telekom in acest punct de vedere?
Daca stie careva vreo rezolvare a acestei probleme, sau s-a confruntat cu o asemenea problema. Orice sfat este binevenit referitor la rezolvarea acestei probleme.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 14
  • ROBEERT
    5
  • iuliantv
  • gabiz_ro
  • Mihai85
Acum 7 minute, iuliantv a spus:
ati activat hospot la telefon?
chiar daca da acel mesaj ,trebuie dat pe continuati,
Am activat si hospot si bluetooth si WI -FI ( pe rand bine-nteles ). Vreo ora si ceva m-am chinuit. Am ajuns la capatul meseriei cu nebunia asta. Cert este faptul ca dupa cum se observa in printscreenuri, semnalul WI-FI apare cu semnul exclamarii. Specific: in rest, telefonul " zbarnaie " fara probleme pe net. Nu sunt probleme de acest gen. Am uitat sa spun ca tot nu merge chiar daca dau " continuati ".
Editat de ROBEERT
Trebuie sa ai retea wi-fi in casa si telefonul sa fie conectat la acea retea
Chromecast 3 este un dispozitiv f.bun...
Editat de tehtronics
Acum 4 minute, tehtronics a spus:
Trebuie sa ai wi-fi de 2.4 in casa si telefonul sa fie conectat la acea retea
Si cum, neapărat numai pe router să meargă? Nu merge cu netul telefonului? Chiar nu exista nici o varianta? De exemplu să fac hospot cu telefonul sau o altă procedură în așa fel încât să meargă cu netul telefonului?
Poate intradevar nu-i place de hotspot,vrea conexiune wifi fixa sa spun asa.
Poate detecteaza cumva ca e hotspot nu sunt sigur.
Oricum incearca sa schimbi numele hotspot din telefon,sa nu aiba cumva un fel de blacklist pentru denumiri standard de hotspot telefon.
Acum 13 minute, gabiz_ro a spus:
Dracul este drac. Nici macar nu îmi găsește rețeaua wi-fi a telefonului în lista. Este lesne de inteles ca hospotul la telefon este pornit.  Se observă acest lucru în unul din printscreenurile de la prima postare.
Presupun ca acel telefon il folosesti si pentru configurare.
Nu cred ca o sa mearga.
La o cautare rapida pe net cred ca ar merge una din variante,oricum cred ca mai e nevoie de un telefon.
1- Mergi la cineva cu acces la net prin router si il configurezi acolo apoi pe telefonul tau pui acelasi nume la hotspot cum avea routerul denumirea la retea si aceeasi parola.
Inapoi la tine,Chromecast e posibil sa se conecteze la hotspot telefon fiind aceeasi denumire retea si aceeasi parola,dar este posibil sa nu poti face nimic de pe telefonul tau,o sa ai nevoie de alt telefon care la fel il conectezi la hotspot si faci cast catre chromecast.
Deci telefonul tau e folosit doar ca hotspot,casting si orice altceva faci de pe alt telefon.
2- Faci telefonul tau hotspot,si il lasi asa,al doilea telefon il conectezi la chromecast si il configurezi sa se conecteze la hotspot,mai departe la fel ca mai sus,telefonul tau e doar hotspot,al doilea telefon face cast.
L.E
Am avut mai demult chromecast,pentru configurare parca totusi se folosea conexiunea wifi,deci se facea o conexiune locala intre telefon si chromecast,insa in acel moment se dezactiveaza hotspot (se activeaza iar cand te deconectezi de la chromecast) poti testa sta cu alt telefon,cand te-ai conectat la chromecast sa-l configurezi cu alt telefon vezi daca hotspotul tau mai este activ.
Oricum la configurare nu cred ca merge sa se conecteze la el insusi in acelasi timp.
Ramane solutia cu inca un telefon pentru configurare.
Editat de gabiz_ro
Acum 19 minute, bamseflorin a spus:
Salut
Ai cumva la telefon hot spotul cu dubla frecventa ? (2,4 GHz și 5 GHz)
Daca da, treci pe 2,4 ca sa il vada
ati vazut dv aceasta setare in hospot? eu unul nu stiam ca exista,si tocmai ce am verificat pe asus android 8.1,nu are aceasta optiune,cu toate ca are wifi  si 2.4ghz si 5ghz
eu unul va recomand sa-l instalati intro retea roouter wifi,si atunci cred ca va primi si ceva actualizari firmware,dupa care sa reincercati hospot
Editat de iuliantv
Acum 21 minute, iuliantv a spus:
In functie de telefon este sau nu activa aceasta optiune
ok
cu scuzele de rigoare
era si la mine,la setari avansate,uite asa mai invatam si noi,
eu aveam telefon cu butoane cand un prieten avea iphone 6s plus,si nu stia ca poate da hospot,usb,wifi,sau bluetooth de pe telefon
Buna seara tuturor. Am ajuns la concluzia ca nu merge asa cum am vrut eu. Deci, ideea ar fi fost sa fac hospot cu telefonul si cu acelasi telefon sa proiectez imaginea pe ecranul televizorului, dar nu merge. In schimb, telefonul meu are functia " Smart view ", care, prin WI-FI ( adica fara fir ), pot sa oglindesc imaginea de pe el in televizor. Aceasta merge numai la TV-urile smart care bine-nteles au WI-FI incorporat. Am si probat chiar la TV-ul meu personal si merge perfect. Bine-nteles ca ia si sunetul. Deci pot oglindi de pe telefon pe el orice imagine, pagina web de pe net, videoclip, etc. Pentru cine nu stie cum se poate oglindi imaginea din telefon pe televizor, pun un printscreen cu aceasta optiune. Optiunea este cea incercuita. Repet: aceasta merge numai la televizoarele smart cu WI-FI incorporat si este lesne de inteles ca si la telefon trebuie sa fie activat WI-FI.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Editat de ROBEERT
