Marius Adrian Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Salut. Caut și eu un releu, ceva.. În moment când tensiunea bateriei scade mai jos de valoarea setată, să activeze circuitul. Să activeze un consumator. În moment când bateria este încărcată să țină circuitul închis. Dacă mă poate ajuta cineva cu o denumire, un sfat, ai mulțumesc mult Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 (editat) De care baterie? Probabil pentru akku auto?. Există o mulțime de scheme de încărcători acumulatori,unele foarte simple , care în funcție de nivelul bateriei pornesc sau opresc încărcarea. Editat Februarie 11, 2021 de Nostalgic Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Explicaţia cerinţei e cam ilogică.,,Când tensiunea scade sub un anumit nivel....să activeze un consumator,,,.Păi când se descarcă, tu vrei s-o omori de tot ? Cred că vrei un încărcător automat de baterie.Cumpără unul de la Lidl sau Kaufland, costă 60-70 Lei şi asta fac, încarcă acumulatori de 6-12V şi decuplează la finalul încărcării. Link spre comentariu
Marius Adrian Postat Februarie 11, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2021 Da. Când ajunge la 9,10 volți să pornească un motoraș care învârte un alternator pentru a încărca bateria Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Aha, free energy, perpetuum mobile, etc. Bref, nu are sa mearga ce vreti dvs. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 (editat) Un simplu comparator de tensiune face ce vrei tu. Poate fi lm393 , lm 339 sau un opamp in mod comparator. Referinta o faci sa zicem la 5v cu ce vrei tu in functie de cat de precis vrei sa fie circuitul. Asta e modul general... se mai poate face muuuuult mai simplu cu un micro controler cu 8 pini si cateva linii de cod. Acum scriu de pe mobil... daca nu te ajuta nimeni cu o schema, o sa-ti desenez eu un comparator cand ajung la calculator. Sa inteleg ca montajul trebuie alimentat tot din acumulator ? Editat Februarie 11, 2021 de djvas Link spre comentariu
Marius Adrian Postat Februarie 11, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2021 Acum 10 minute, djvas a spus: Un simplu comparator de tensiune face ce vrei tu. Poate fi lm393 , lm 339 sau un opamp in mod comparator. Referinta o faci sa zicem la 5v cu ce vrei tu in functie de cat de precis vrei sa fie circuitul. Asta e modul general... se mai poate face muuuuult mai simplu cu un micro controler cu 8 pini si cateva linii de cod. Acum scriu de pe mobil... daca nu te ajuta nimeni cu o schema, o sa-ti desenez eu un comparator cand ajung la calculator. Sa inteleg ca montajul trebuie alimentat tot din acumulator ? Da. Din acumulator. Vreau să produc curent electric printr-un invertor. Invertorul să fie alimentat de la baterie, bateria să fie încărcată de un alternator de 12-24v și alternatorul să fie pus în mișcare de un motoraș cu o fulie. Doar că nu cred că e bine ca alternatorul să meargă în continuu. De asta am întrebat de un releu, ceva. Nu sunt profesionist. Vreau să încerc varianta aceasta Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Ai fost la orele de Fizică prin clasele 5-8 ? Dacă nu, citeşte despre noţiunea de Perpetuum Mobile.Ce vrei tu exact aia e....adică ceva imposibil. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Dupa cum au spus si colegii... Sistemul merge... doar pe Youtube, in realitate mai greu. Eu zic sa pui pe direct si daca cumva prin absurd reusesti scopul pe urma mai cauti solutii. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 De ce dezamăgiți omul? Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Eu nu ! Eu chiar am dat solutie la cerere. Mie imi place la nebunie sa citesc astfel de topicuri . Link spre comentariu
Faker Postat Februarie 12, 2021 Partajează Postat Februarie 12, 2021 Omul nu a specificat, poate ca motorasul care invarte alternatorul e pe benzina. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 12, 2021 Partajează Postat Februarie 12, 2021 Nu ma pot abtine sa observ complicatiile inutile adunate aici. ... alternator -> (redresor?) -> baterie -> invertor -> electromotor -> (curea) -> alternator ... Bateria (curent continuu) e incarcata de un alternator (curent alternativ) dar se omite redresarea. Apoi curentul continuu al bateriei alimenteaza un invertor care il face alternativ, (eventual cu alta tensiune) si il aplica electromotorului. Care e cuplat mecanic cu alternatorul. Element fin de detaliu: cu fulie! Si pentru ca nu mai avem alta grija, ne punem problema sa oprim din cand in cand masinaria. ---- In antichitate se punea doar problema unui lant vertical de plutitoare, la care jumatatea din stanga e in apa si ridica jumatatea din dreapta. Link spre comentariu
Marius Adrian Postat Februarie 12, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2021 Acum 2 ore, Ticu a spus: Nu ma pot abtine sa observ complicatiile inutile adunate aici. ... alternator -> (redresor?) -> baterie -> invertor -> electromotor -> (curea) -> alternator ... Bateria (curent continuu) e incarcata de un alternator (curent alternativ) dar se omite redresarea. Apoi curentul continuu al bateriei alimenteaza un invertor care il face alternativ, (eventual cu alta tensiune) si il aplica electromotorului. Care e cuplat mecanic cu alternatorul. Element fin de detaliu: cu fulie! Si pentru ca nu mai avem alta grija, ne punem problema sa oprim din cand in cand masinaria. ---- In antichitate se punea doar problema unui lant vertical de plutitoare, la care jumatatea din stanga e in apa si ridica jumatatea din dreapta. Acumulatorul de 24v va fi încărcată de alternatorul auto tot de 24v. Alternatorul să fie pus în mișcare de un motoraș de 12-15v cu fulie care este alimentat de la o sursă. Intrare 220vieșire 20,30v cu potențiometru. de la invertorul care este alimentat de acumulator. Link spre comentariu
Faker Postat Februarie 12, 2021 Partajează Postat Februarie 12, 2021 Ok. I’m out. Link spre comentariu
