validae Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Cazurile particulare cu doi condensatori în paralel, sau în paralel cu bobine se tratează altfel.Eu ziceam că probabil nu chiar toate chinezăriile alea testează ,,în circuit,, pentru asta fiind nevoie de o tensiune mică de test, care să nu deschidă joncţiuni semiconductoare.Dacă o fac, bravo lor...respect oamenii care fac chestii ieftine şi bune. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 eu cred ca s-a prins toata lumea ca e vorba de o clona chinezeasca a cunoscutul Supermultitester, la care afisajul lcd 1602 a fost inlocuit cu unul grafic! Acum 4 ore, ionel sm a spus: Dacă cumperi direct de la sursa e de 8 sau chiar 10 ori mai ieftin. Romanii știu sa facă bani din orice. Ca sa nu fac reclama pot pe MP sa dau adresa sa vedeți cât costa. Nu e nici o reclama, pune un link de unde poate fi cumparat cu 2,4 dolari, adica de 10 ori mai ieftin! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) clonă , clonă , dar cum au citit alde mao softul din microcontroler , ala n-a fost protejat la citire? Mă mir. sau cei ce au proiectat acel super multi tester au vîndut chinezilor. asa ca nu cred ca e chiar o clonă, e o negustorie între fabricanți. Și nici nu mă interesează , și nici nu mai plec în china , am găsit aproape de mine. Editat Februarie 14, 2021 de Nostalgic Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Câtă vreme softul SMT a fost postat public de către constructorul iniţial (de unde îl au şi ai noştri) chinezul n-a încălcat nicio lege a copyright-ului.A schimbat afişajul şi probabil ceva prin cablaj, poate a mai modificat uşor softul.... Link spre comentariu
norad Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Posed ESR-metrul de mai jos. Pescuit de pe Aliexpress cu tot cu carcasa de plastic. A venit neasamblat, in cutia de polistiren in care il si tin, de fapt. Nu mai retin exact cat am dat acum cativa ani, dar cred ca a fost undeva la vreo 15 Euro cu tot cu transport. S-a mentionat mai sus ca este relativ lent. Cateva secunde pentru fiecare piesa. Dar, e rezonabil. Iti faci treaba cu aparatul: detecteaza automat tranzistoare (inclusiv FET-uri), diode, rezistori, capacitoare. In imagine e un condensator de 4.7uF/35V tip "picatura", ce nu a fost vreodata lipit intr-un montaj. Link spre comentariu
ionutdragos Postat Ianuarie 27 Partajează Postat Ianuarie 27 Salut. Am cumparta de pe A.....pres doua aparate, unul sa zicem ieftin si altul de cateva ori mai scumpm. Ambele ar trebui sa faca acelalasi lucru, problema este cu acete aparate ca nu stii care este valoarea reala a ESR-ului. Crle 2aparate indica valori usor diferite..ppt pune pozze, daca doriti cu acelasi condensator masurat de cele 2 aparate si valorile diferite Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 27 Partajează Postat Ianuarie 27 ionutdragos.Fără să compari cu un esr metru serios n-ai şanse să vezi care aparat are precizia mai bună. Dacă nu e eroare mare nu are importanță valoarea exactă esr.În fond ar conta valoarea inscrisă în fişa tehnică a condensatorului. Important e să vezi câteva tabele cu conzi şi esr-uri,pentru orientare.La parametrul acesta nu e chiar farmacie... Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 27 Partajează Postat Ianuarie 27 @ionutdragos ce înseamnă ușor diferite? Pune câteva măsurări cu ambele aparate și precizează exact ce condensatori ai folosit. Precizează și care sunt aplicațiile tale pentru care este necesară măsurarea ESR și cum le afectează diferența "ușor diferită". Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27 Partajează Postat Ianuarie 27 E simplu de văzut care indică corect.Alege câteva rezistențe de precizie sau măsurate cu aparat de încredere în domeniul 0,1 - 10 Ohmi și măsoară-le cu ESR-metrul.Poți grupa eventual rezistențele serie/paralel pentru a acoperi mai multe valori, dar oricum 10 Ohmi e un maxim peste care nu mai are importanță ce indică. Dacă ESR-metrul tău indică exact valoarea lor reală, te poți baza pe el.Dacă nu....nu. Asta fiindcă ESR-metrul măsoară de fapt tot o rezistență, dar aplicând o tensiune alternativă, nu continuă ca un ohmmetru obișnuit.E practic un ohmmetru în curent alternativ..... Link spre comentariu
ionutdragos Postat Ianuarie 28 Partajează Postat Ianuarie 28 (editat) Am cumparat 2 pentru ca unul este bun ca tester pentru o gama larga de piese, cel de-al doi-lea poate masura si in circuit, dar este valabil doar pentru a masura condensatoare si ESR-ul. Probabil ca s-ar putea masura sj inductante, pentru ca masoara de fapt o valoare a unei reactante... Am masurat ieri o rezistentă care are tercu pe ea 4.5ohm, din aceea ceramica de 5w Pentru aceasta rezistenta, multimetru si cele 2 aparate indica valori diferite, foarte apropiate, dar cu mici diferente. Multimetrul arata 4.7ohm Mesr_100 arata 4.5ohm Lcr t1 arata 5 ohm. O sa pun si poze, daca credeti ca este necesar. Oricum, valorile se inscrio intr-o toleranta de 10% Editat Ianuarie 28 de ionutdragos Mi-a dat cineva o sursa ATX care porneste dar in cazul in care pui o sarcina(bec) pe ramura de 12 V, tensihnea scade foarte mult, aproape ca nu aprinde becul auto.In acel moment sursa incepe sa "țiuie".. Am luat testerele pentru a verifica cond Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28 Partajează Postat Ianuarie 28 Diferențele sunt nesemnificative, la multimetru și LCR foarte probabil adăugându-se și rezistența cablurilor de testare. Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 In special crocodilii de proasta calitate care nu fac bine contact pun probleme.Am luat eu 10 buc cu fire si ...sunt din tabla moarta ,prost cositorite Link spre comentariu
