lcd E-BODA model Stylance led 1702
mercenarx
salutare !
am tv-ul din titlu cu mb : HK-T.MSTV59V08 , ce nu vrea sa iasa din st-by decat daca scot mufa LVDS ce duce in display (LTM170U-L31)
daca scot aceasta mufa , iese din st-by (dupa ce il pornesc din pushbuton panou), pleaca si backlight , exista sonor , si ia toate comenzile din butoane panou.
cu mufa cuplata , ledul de st-by trece din rosu (st-by ) in verde (ON) pentru 2 secunde , apoi trece iarasi  in st-by (rosu)
am incercat sa rescriu memoria spi (pe placa este GD25Q32) inlocuind-o cu una winbond (W25Q32F) , cu softul de pe cea originala
surpriza : cu memoria asta (fiind noua) , nu face absolut nimic (ramane aprins ledul de st-by ,rosu)
am incercat sa rescriu o alta memorie , si acelasi comportament led st-by aprins rosu si atat.
apoi am incercat sa schimb dispaly-ul (am unul aproape identic) , la fel : nu iese din st-by
are cineva idee de ce nu poate fi scrisa memoria spi winbond cu softul de pe GD?
banuiesc totusi ca dumpul este de vina...
poate are cineva un dump pentru tv-ul asta?
thx!
https://we.tl/t-3wE96QmJIs
aici este dumpul citit de mine din tv
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 4
  • mercenarx
  • Florinel TV
Zile populare
Nu merge ca nu citeste procesorul alta memorie decat de la Gigadevice = GD25Q32 , Winbond W25Q32F nu W23Q32F , sau cip defect de nou, eu am intalnit la tv CRT Samsung la care nu mergea cu alta memorie decat de la Atmel, orice alta memorie de alta firma nu pornea, caut si dump
defectul a fost dat de dc-dc converter FR9889 , ic care dadea tensiunea de 5 volti din care se formau 3,3 v, 1,8v si 1,2 volti
practic , pica in sarcina la un anumit consum
fara consumul display-ului (acesta se alimenteaza direct la 5 volti) , tv-ul functiona (evident ca fara imagine , doar sonor si backlight)
cand era cuplat si display-ul , deja FR-ul  avea un scurt shut down , si procesorul dadea stingerea instant.
am realizat ca nu-l mai tin balamalele dupa ce am dat cu aer cald pe el ..
in acest caz , tv-ul odata pornit din panou , functiona pana se racea FR9889 (cam 1 minut)
in lipsa de piesa originala ,l-am inlocuit cu RT8293AH , tensiunea fiind de 4,8 volti in loc de 5 volti , insa functioneaza ok si asa. ca sa scoata fix 5 volti , ar fi trebuit jonglat din resistenta de pe FB si cea de pe OUT , dar nu cred ca este vreo problema , avand in vedere ca restul tensiunilor sunt ok , si nu se incalzeste nimic , functioneaza chiar rece.
