Tv defect sau nu?
AstraHu-07
La 10.02.2021 la 22:00, AstraHu-07 a spus:
Baieti va multumesc pt raspunsuri si pt timpul acordat, concret este faptul ca am gresit prin a curata asa tv-ul, insa dupa ce s-a uscat piesele obser ca acesta merge fara probleme, de azi de cand l am bagat si pana acum l am avut pornit mai multe ore in sir, oprit si iar pornit fara a manifesta vrun defect,
apropo, e normal ca ecranul tv-ului/ tubul sa porneasca la cca 8-10 secunde de la apasarea comenzii din telecomanda? stiu ca si inainte dura ceva insa niciodata n am cronometat asa cum am facut-o azi pt a vedea daca totul e ok
La 10.02.2021 la 15:02, AstraHu-07 a spus:
Buna ziua, maicamea are un TV Clayton ctv 5511 TXT. sasiu 11ak30....televizor care pana acum nu a suferit nicio interventie, nefiind nevoia sa fie reparat niciodata, sper sa nu fie cazul nici acum .:56
Deci sa incep cu inceputul, zilele trecute  in timp ce stergeam tv-ul cu o carpa imbibata in spirt am zis sa arunc o privire si in interiorul carcasei, si vazand praful de "2 dește" m am gandit sa desfac carcasa tv-ului si sa il deprafuiesc, zis si facut....desfac carcasa, suflu praful care zboara in toate directiile iar apoi incep sa sterg usor prin locurile accesibile cu  o carpa imbibata in spirt pt a-l curata cat mai ok, nestiind cand si daca o sa-i mai vina randul vreodata , dupa ce am sters toate piesele cu carpa si spirt, am repetat aceeasi procedura si  cu tub-ul [mentionez ca tv-ul era scos din priza cam de 2 zile]. La sfarsit ca sa fie treaba, treaba am dat atat pe spatele sasiului cat si pe fata cu spray de contacte pt a reface eventualele trasee intrerupte, am utilizat o periuta de dinti pt a sterge si a inlatura praful ramas, toate bune si frumoase, l am lasat cam 2 ore sa se usuce dupa care l am asamblat si l-am bagat in priza pt a-l testa, la inceput led-ul rosu care trebuia sa se aprinda nu primea curent si avea un tacanit , l-am scos din priza si l-am mai lasat vreo cateva ore, apoi cand l am pornit led-ul a ramas rosu, insa in momentul in care am aprins tv imaginea aparea asa [vezi poza] ,crezand ca i-am dat dauna totala nu am mai umblat la el pana azi, si surpriza cand il bag in priza acesta merge perfect fara ca defectul din poza de mai jos sa reapara, merge de la ora 10:00 pana in prezent si nu a schitat niciun gest,....Ma gandesc ca cele intamplate mai sus  au fost cauzate din cauza ca nu l-am lasat sa se usuce corespunzator, grabind oarecum procedeul, sau gresesc? In prezent ma mai pot astepta la vreo figura din partea lui ?
Va multumesc tuturor pt un eventual raspuns :)
PS : cel din poza nu este tv-ul cu pricina, insa aceeasi problema am intampinat-o si eu dupa curatarea acestuia.
Asa se vede si tv cu pricina, nu stiu  dc apar acele dungi in poza pt ca pe tv se vede perfect, probabil din cauza camerei la telefon :|
deobicei aceste placi aveau o boala la 2 tranzistori smd in baleajul vertical,ce dadeau acest defect,de multe ori trebuiau relipiti acei tranzistori,dar poate aveti noroc si a fost doar evectul apei din alcool,si sa putut manifesta in felul asta
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 16
  • AstraHu-07
    6
  • dan cod
  • sesebe
  • Mircea
Acum 13 ore, iuliantv a spus:
va salut, de cand am deschis topicul si pana acum nu am mai intampinat nicio problema cu acesta, merge perfect....Doar ca acum luceste si pe exterior si pe interior :limb:
Editat de AstraHu-07
