Tv defect sau nu?
AstraHu-07
Buna ziua, maicamea are un TV Clayton ctv 5511 TXT. sasiu 11ak30....televizor care pana acum nu a suferit nicio interventie, nefiind nevoia sa fie reparat niciodata, sper sa nu fie cazul nici acum .:56
Deci sa incep cu inceputul, zilele trecute  in timp ce stergeam tv-ul cu o carpa imbibata in spirt am zis sa arunc o privire si in interiorul carcasei, si vazand praful de "2 dește" m am gandit sa desfac carcasa tv-ului si sa il deprafuiesc, zis si facut....desfac carcasa, suflu praful care zboara in toate directiile iar apoi incep sa sterg usor prin locurile accesibile cu  o carpa imbibata in spirt pt a-l curata cat mai ok, nestiind cand si daca o sa-i mai vina randul vreodata , dupa ce am sters toate piesele cu carpa si spirt, am repetat aceeasi procedura si  cu tub-ul [mentionez ca tv-ul era scos din priza cam de 2 zile]. La sfarsit ca sa fie treaba, treaba am dat atat pe spatele sasiului cat si pe fata cu spray de contacte pt a reface eventualele trasee intrerupte, am utilizat o periuta de dinti pt a sterge si a inlatura praful ramas, toate bune si frumoase, l am lasat cam 2 ore sa se usuce dupa care l am asamblat si l-am bagat in priza pt a-l testa, la inceput led-ul rosu care trebuia sa se aprinda nu primea curent si avea un tacanit , l-am scos din priza si l-am mai lasat vreo cateva ore, apoi cand l am pornit led-ul a ramas rosu, insa in momentul in care am aprins tv imaginea aparea asa [vezi poza] ,crezand ca i-am dat dauna totala nu am mai umblat la el pana azi, si surpriza cand il bag in priza acesta merge perfect fara ca defectul din poza de mai jos sa reapara, merge de la ora 10:00 pana in prezent si nu a schitat niciun gest,....Ma gandesc ca cele intamplate mai sus  au fost cauzate din cauza ca nu l-am lasat sa se usuce corespunzator, grabind oarecum procedeul, sau gresesc? In prezent ma mai pot astepta la vreo figura din partea lui ?
Va multumesc tuturor pt un eventual raspuns :)
PS : cel din poza nu este tv-ul cu pricina, insa aceeasi problema am intampinat-o si eu dupa curatarea acestuia.
Asa se vede si tv cu pricina, nu stiu  dc apar acele dungi in poza pt ca pe tv se vede perfect, probabil din cauza camerei la telefon :|
Editat de AstraHu-07
  • Răspunsuri 16
  • AstraHu-07
    6
  • dan cod
  • sesebe
  • Mircea
Se chiama mincat in f....d.
Televizoarele se curata cu aspiratorul si un penson. Nu-i nevoie sa fie luna ca sa mearga.
La sasiul ala este (cel putin) un condesator care trebuie schibat ca pica des da daca acum mergeil poti lasa asa.
24 minutes ago, AstraHu-07 said:
La sfarsit ca sa fie treaba, treaba am dat atat pe spatele sasiului cat si pe fata cu spray de contacte pt a reface eventualele trasee intrerupte...
Nu stiu pe ce baza afirmati miracolul sprayului contact, dar va asigur ca nu reface nici un traseu intrerupt.
curatirea de praf a tv trebuie facuta tot de un specialist electronist ocazie cu care poate face si o revizie sa schimbe anumiti condensatori care se duc mai des la acest sasiu mai ales cel de 10 uf din prefinal linii care duce la arderea tranzistorului final sau poate sa observe anumite contacte imperfecte la piesele aflate pe radiatoare unde se incalzesc si pot da defecte pe mai tarziu iar spray de contacte nu ajuta cu nimic deci a-ti facut o munca inutila.
Spirtul s-a evaporat, deci si-a terminat activitatea.
Sprayul de contact daca era pe baza de alcool si-a terminat si el activitatea. Daca era pe baza de uleiuri, o sa lipeasca mai bine praful de acum incolo.
Ce conteaza e actiunea mecanica de curatire. S-o fi fisurat ceva, dielectric se poate evolua catre un defect la un moment necunoscut in viitor. Sau poate nu.
Problema este in felul urmator, cand sa umblat pe placa , placa sa miscat si din cauza calduri si vechimi 100% sunt o gramada de lipituri reci, de la fabrica nu au lipituri prea bune , trimite placa la mine in colet si o rezolv eu
si sigur sunt condesatori ce trebuie schimbati sa mai tina o vreme
Florinel TV, nu am deconectat placa, am stres cum am putut lasand-o la locul ei, doar am tras-o in afara cat s a putut, in rest nu m am atins de nimic, si ca s-o trimit la dvs nu stiu daca m as descurca s-o scot fara sa n-o afectez, oricum va multumesc pt buna intentine, insa il voi lasa asa cat va mai merge , oricum am in plan sa achizitionez alt tv :)
Baieti va multumesc pt raspunsuri si pt timpul acordat, concret este faptul ca am gresit prin a curata asa tv-ul, insa dupa ce s-a uscat piesele obser ca acesta merge fara probleme, de azi de cand l am bagat si pana acum l am avut pornit mai multe ore in sir, oprit si iar pornit fara a manifesta vrun defect,
apropo, e normal ca ecranul tv-ului/ tubul sa porneasca la cca 8-10 secunde de la apasarea comenzii din telecomanda? stiu ca si inainte dura ceva insa niciodata n am cronometat asa cum am facut-o azi pt a vedea daca totul e ok
La 10.02.2021 la 19:18, sesebe a spus:
Cind eram student am spălat o placa TV la dus cu Pur. Apoi 2 zile pe geam la soare și a fost ok.
si eu am spalat cateva,dadeam jos traful linii si traful choper sursa ,si dupa bagam jetul de la robinet,unele erau asa imbacsite de apelam la axion,dupa care clateam bine,daca era vara le puneam pe casa in curte,tabla casei acoperis si soarele le usca de nu-ti venea a crede,si iarna pe soba de teracota,a doua zi erau bune de montat,
Editat de iuliantv
