Costica Tv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 1 minute ago, legionaru said: Când am văzut că nu pot descărca, am montat o memorie goala; a flash- uit ledul puțin după care a pornit, dar cu aceleași simptome... Nu e bine !, asta nu e borcan(crt) sa mearga cu memorie goala ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 Acum 28 minute, Costica Tv a spus: Pai daca am postat U302=24C32, e logic ca eepromul 24C32 este marcat pe placa cu U302.... Trebuie sa rescrii doar U302=24C32 (setari alterate in service), nu ai treaba cu flashul, in asta e softul tv-ului cu care nu ai treaba ! Eu nu am ramas decat cu un singur punct la rusi si nu pot sa te ajut cu descarcarea dumpului U302=24C32 Pai nu i-am dat eu dumpul mai sus descarcat de la rusi , vad ca nu il intereseaza Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 20 minutes ago, Florinel TV said: Pai nu i-am dat eu dumpul mai sus descarcat de la rusi , vad ca nu il intereseaza Asa e, acum am bagat si eu de seama ca ai postat dumpul recomandat de mine... https://www.elforum.info/topic/146362-lg-imagine-intunecata/?do=findComment&comment=1964426 Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Nu e bine !, asta nu e borcan(crt) sa mearga cu memorie goala ! nu trebuie sa fie ,,curbat,, sa merga cu memorie goala,nu stiu cum e cu asta,dar unele merg ,eu am facut o plasma lg 32" si un lcd de 32" lg,nu mai stiu modelele dar tot buba de ,,colorit aveau,, plasma vedea parca era pe ntsc si lcd-ul alb negru,in lipsa de dump rapid ,merita incercat,ca asa invata omul din ,,experimente,, Editat Februarie 10, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 nu i-am dat eu dumpul mai sus descarcat de la rusi , vad ca nu il intereseaza Nici vorbă! L-am dat la o parte până mâine, că am avut altceva de făcut...am primit un mag pe lămpi, grundig tk140, și am stat puțin de el, e pentru colecția personală! Am incercat cu memoria goala, că am văzut tot pe forum, că la unii, cum a spus și iulian, a mers... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 Merge la unele cu memorie goala , dar la multe nu merg, eu am pus memorie goala la un Samsung si a mers perfect, apoi am citit memoria iar si procesorul a scris memoria, dar repet nu merg la toate , ar fi circa 3 la 100 sanse sa mearga cu memorie goala Asa se mai verifica procesorul, pui memorie eeprom goala pornesti tv si daca procesorul scrie ceva pe ia atunci procesor bun o citesti iar sa vezi daca a scris pe ia, adica bun in alte parti dar poate fi defect pe altele , un sfert din el sau jumate etc. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) 1 hour ago, iuliantv said: nu trebuie sa fie ,,curbat,, sa merga cu memorie goala,nu stiu cum e cu asta,dar unele merg ,eu am facut o plasma lg 32" si un lcd de 32" lg,nu mai stiu modelele dar tot buba de ,,colorit aveau,, plasma vedea parca era pe ntsc si lcd-ul alb negru,in lipsa de dump rapid ,merita incercat,ca asa invata omul din ,,experimente,, Stiu ce spui ca nu sunt incepator in tv...eu i-am dat solutia de rezolvare si Florin dumpul descarcat, daca vrea sa incerce cu dumpul de la rusi descarcat de Florin, bine, daca nu, atunci sa repare tv-urile cu eeprom gol !! Asa ca ideie, multe tv-uri merg cu eeprom gol, dar nu mai are vizibil functiile (user/service) intacte ! Editat Februarie 10, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) Acum 8 minute, Costica Tv a spus: Stiu ce spui ca nu sunt incepator in tv...eu i-am dat solutia de rezolvare si Florin dumpul descarcat, daca vrea sa incerce cu dumpul de la rusi descarcat de Florin, bine, daca nu, atunci sa repare tv-urile cu eeprom gol !! nu am vazut ca incercase si memorie goala,eu spun ceea ce am intalnit eu ,nu vreau sa va contrazic,nu spun ca merge cu memorie goala fara probleme,eu unul nu am apuc sa vad poza,dar nu m-ar mira ca buba sa fie in display,t.con,o data ce a pus memorie goala si nu a vazut nici o schimbare tare i-mi e ca nu merge nici cu dump Editat Februarie 10, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) 36 minutes ago, iuliantv said: nu am vazut ca incercase si memorie goala,eu spun ceea ce am intalnit eu ,nu vreau sa va contrazic,nu spun ca merge cu memorie goala fara probleme,eu unul nu am apuc sa vad poza,dar nu m-ar mira ca buba sa fie in display,t.con,o data ce a pus memorie goala si nu a vazut nici o schimbare tare i-mi e ca nu merge nici cu dump Am avut probleme cu aceste tv-uri, ca altfel nu postam....dat rest din service, pusa memorie goala si degeaba...dupa ce am gasit dump exact pentru modelul respectiv, imaginea a fost ok pe programe ! Aici daca gandim putin, din start sare din schema urmatoarele: 1. Scaler ok, pentru ca are OSD ok 2. Panel ok, pentru ca are OSD ok 3. Firmware ok, pentru ca tv-ul functioneaza "ok" Deci ar mai ramane amaratul de eeprom care are "grija" de toate setarile service, ceea ce un eeprom gol nu are cum sa gestioneze asa ceva chiar daca tv-ul porneste si aparent functioneaza !! Editat Februarie 10, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Deci ar mai ramane amaratul de eeprom care are "grija" de toate setarile service, ceea ce un eeprom gol nu are cum sa gestioneze asa ceva chiar daca tv-ul porneste si aparent functioneaza !! In acest caz procesorul nu scrie eepromul, deci eepromul ramane tot gol, am intalnit si astfel de cazuri, sau scrie ceva in eeprom dar nu scrie tot ce trebuie pentru a functiona corect Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Am avut probleme cu aceste tv-uri, ca altfel nu postam....dat rest din service, pusa memorie goala si degeaba...dupa ce am gasit dump exact pentru modelul respectiv, imaginea a fost ok pe programe ! Aici daca gandim putin, din start sare din schema urmatoarele: 1. Scaler ok, pentru ca are OSD ok 2. Panel ok, pentru ca are OSD ok 3. Firmware ok, pentru ca tv-ul functioneaza "ok" Deci ar mai ramane amaratul de eeprom care are "grija" de toate setarile service, ceea ce un eeprom gol nu are cum sa gestioneze asa ceva chiar daca tv-ul porneste si aparent functioneaza !! la partea osd tin sa va contrazic,pentru ca am intalnit eu osd corect,imagine pixelata si intunecata tot la lg de 19" sau 20" alt model nu cel din topic Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 19 minutes ago, iuliantv said: la partea osd tin sa va contrazic,pentru ca am intalnit eu osd corect,imagine pixelata si intunecata tot la lg de 19" sau 20" alt model nu cel din topic OK si a fost din panel, t-con, scaler(main) sau soft de memorie ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 Acum 1 oră, Costica Tv a spus: OK si a fost din panel, t-con, scaler(main) sau soft de memorie ? display Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) E posibil sa ai dreptate, am intalnit ceva de genul asta acum cati-va ani, era un tv Medion (vestel) smart 42 inch..aveam osd la pornire cu logo MEDION, apoi ecran albastru cu backlight aprins si restart in bucla, am incercat cu vre-o 12 softuri vestel usb si de geaba, l-am dat inapoi clientului dupa ce am cumparat placa si am constatat ca nu era din ea defectul......acum dupa ce am prins altul cu acelasi defect, avand mai multa expierenta, am reusit sa-mi d-au seama ca defectul era din memoria t-conului...am dat jos a cea memorie si tv-ul a functionat perfect, apoi am lipit memoria la loc si am dat un factory reset din service si tv-ul functioneaza de o luna si ceva fara probleme. In cazul de fata nu as crede sa fie din t-con desi nu ar fi exclus.... Editat Februarie 11, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 11, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2021 Domnilor, am scris memoria cu binul dat de Florinel, fara nici un rezultat, nicio schimbare in funcționare... Posibil și foarte probabil, display-ul... defect! Mulțumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
