Sursa TV Horizon 32 HL7330H
Taraxacus
Acum 21 minute, Taraxacus a spus:
Pin 2 = 4,7 V
Pin 3 = 3,23 V
Pin 7 = 4,1 V
pin 12 = 0,4 V
Acestea sunt rezultatele măsurătorilor .... :(
si v-ati lamurit? sant ok tensiunile?
  • Răspunsuri 56
  • Taraxacus
    17
  • sesebe
    12
  • iuliantv
    10
  • dan cod
    7
Acum 16 minute, dan cod a spus:
Eu încă nu am întâlnit barete noi defecte. Sper sa nici nu întâlnesc.
de la ce firmă recomandati ?
Acum 16 minute, iuliantv a spus:
Conform colegului Sesebe astea sunt , sunt bune....
Da si nu.
Tensiunile corespund functionarii normale doar ca el se opreste. Se activeaza o erroare ceva.
Probabil eroare de supratensiune daca are LED-urile obosite.
Poti verifica ceva? Ai osciloscop? Cred ca nu........
Pune o rezistenta de 10K peste rezistenta din imagine:
Asta va muta mai sus pragul de overvoltage si la pornire flash-ul LED-urilor va fi ceva mai mare.
Daca aveai osciloscop puteai verifica pina la cit se duce tensiunea la iesire pe durata flash-ului la pornire.
Acum 56 minute, Taraxacus a spus:
drept sa spun nici eu nu m.am lamurit,dar eu am alt stil de depanare,nu stau sa pun aparatul de masura in zeci de puncte,mai ales daca am de a face cu un astfel de tv,in mare parte gasesc leduri duse sau contact imperfect la cuplele interne,dar daca nu  ati tras fire ,macar de proba,la cuplele interne,vorbim  sa treaca timpuls,rar gasesc ic-ul driver led defect,cam 98% din vestel au defect pe leduri sau contacte,
Editat de iuliantv
Acum 17 minute, Taraxacus a spus:
se aprin si mai puțin și la o intensitate mai mică
Interesant, as zice ca nu OVP-ul este cel ce baga IC in protectie ....sau n-am reusit eu sa citesc bine schema.
Mai faci un test? Tripleaza valoarea capacitatii de iesire (2X ...5X) si spune ce se intimpla (fara rezistenta suplimentara).
Gata, am rezolvat ! Mulțumesc tuturor colegilor de forum care și-au rupt din timpul lor ca să mă ajute.
Am comandat baghete cu LED-uri și le-am schimbat pe amândouă. 76 lei !
Treaba s-a rezolvat, TV funcționează foarte bine.
Din baghetele pe care le-am scos am să fac lumină la acvariu sau o veioză liniară pt laptop , găsesc eu o aplicație.
Încă odată mulțumesc tuturor !
Editat de Taraxacus
pai nu spuneam eu ca nu stau sa fac zeci de masuratori,ca nu se merita?
daca ati fi un service autorizat ,cu spatiu inchiriat,dari la stat... in cateva zile inchideati pravalia
Editat de iuliantv
Când te uiți la LED-uri, par OK pt că toate sunt aprinse dar cel puțin unul are un consum mai mare. Degradarea LED-ului provine cel mai probabil dintr-o disipare proastă a căldurii. Am observat că benzile sunt lipite de panoul de tablă zincată cu bandă scotch dublu aderent și e cam grosuță, deși se spune că e termoconductibilă (orice material e termoconductibil), Data viitoare am să le prind cu surubele mici (ca la carcasa de calculator) și am să pun și pastă de silicon .
Desigur, experiența își spune cuvântul și mulțumesc încă odată pentru ajutor.
Disipaţia proastă e cauza generală a defectării tuturor ledurilor.Chiar dacă le pui radiator generos, tot există o rezistenţă de transfer termic între cristal şi substrat.Asta face ca temperatura cipului să ajungă uşor la 80-100*C chiar dacă ledul e pus pe un radiator a cărui temperatură nu depăşeşte 30-40*C. Ce să mai zic dacă ledul stă ,,în aer,, sau e pus pe un cablaj de textolit ?
si la cele chinezesti cu carcasa de platic ce le mai faceti?gen toshiba 32p1300
sau chiar chinezesti dar care carcasa spate e tot una cu carcasa display?le puneti pocnituri?
lasatile cum sant sa mai faca si altul un ban peste cateva luni 1-2 ani:reytre
reduceti curentul pe backlight si vor merge destul cat sa fie omul multumit si sa nu se plictiseasca de tv inainte de a se strica
Acum 12 ore, Tavi a spus:
Poti sa i le faci cadou lui @sesebe ca tot a pierdut atata timp sa iti explice de ce e sursa defecta
Accept cadoul.
vreau sa vad niste LED-uri care sint defecte doar partial si nu arata ca ar fi defecte.
Editat de sesebe
