Sursa TV Horizon 32 HL7330H
Taraxacus
Din păcate unii dintre voi(fără sa supăr) nu va ocupați de asa ceva decât ocazional. De aia vorbiți aiurea. Faptul ca tensiunea creste și apoi scade spune clar led(leduri defecte) Dacă nu asculți muncești degeaba. Dacă asa vrei, spor.
  • Răspunsuri 56
  • Taraxacus
    17
  • sesebe
    12
  • iuliantv
    10
  • dan cod
    7
Acum 18 minute, dan cod a spus:
Domnu-le la mine exact asa facea dar s-a dovedit ca nu erau LED-uri defecte.
Chiar daca fac depanare doar ocazional, iti pot garanta ca inteleg electronica destul de bine si stiu sa citesc si sa interpretez un datasheet, mai bine chiar decit unii depanatori care mai posteaza pe aici.
Ma scoate-ti din sarite cu insistarea asta ca sint LED-urile defecte cind defapt comportamentul nu garanteaza LED-uri defecte.
Nu insist ca sint bune LED-urile DAR desi in 99% din cazuri probabil ca LED-urile sint defecte (asta nu pot sti exact pt ca nu am suficiente informtii pt o statistica corecta) mai exista si alte motive posibile pt comportamentul descris.
Eu doar am explicat cum poate sa forteze sursa LED-urilor  sa functioneze ca sa testeze LED-urile exact pt display.
Acum 25 minute, iuliantv a spus:
daca tu ai avut alte probleme nu inseamna ca el nu are probleme cu ledurile,si nu stiu la ce-ti trebuie recomandari sa comanzi leduri,daca nu ai tv-ul in fata nu comanzi,simplu ,nu e nimeni vinovat ca ai comandat altceva fata de ce era in tv,in tv-urile din ziua de azi nu ai nici o garantie ca gasesti montat in el ceea ce avea si celalalt ,chiar daca modelul era identic,deci desfaci ,vezi ce ai in el si comanzi,daca clientul nu lasa tv-ul in atelier din varii motive,atunci sa se duca dracului unde o vrea,eu unul nu am timp si bani de pierdut din cauza unui client neincrezator,ca sant cazuri in care comanzi leduri fara sa desfaci tv-ul din varii motive,e cu totul altceva ,si sant riscuri pe care ti le asumi,
Dar nici nu inseamna ca are probleme cu LED-urile.
Eu am cerut recomandari ca sa desfac doar o data panelul.
Nelucrind constant cu asa ceva nu am acasa echipamente dedicate gen ventuze si cadru ca sa desfac in conditii de siguranta un display.
Editat de sesebe
circuitele astea de generatii mai noi isi fac autotest la pornire si testeaza si ledurile. Pornesc pentru o fractiune de secunda PWM la o tensiune stabilita prin pinul OVP si apoi masoara curentul pe fiecare canal in functie de rezistenta pusa la Iset. Daca ledurile au scurt, sunt intrerupte sau sunt uzate, circuitul se blocheaza imediat si nu mai primeste nici o comanda de la CPU. Am avut exact acelasi defect si am schimbat bareta cu leduri. Dar mai intai nu am avut ce face si m-am jucat la rezistentele de la OVP si Iset. I-am crescut un pic tensiunea pe PWM si i-am scazut curentul de test si a pornit. A mers asa vreo 3 luni si apoi s-a ars circuitul. A trebuit sa schimb si circuitul si bareta cu leduri.
De curiozitate am masurat baretele cu o sursa de curent constant la 20mA si pe bareta cu leduri uzate tensiunea era cu 12V in plus iar lumina care o dadea era de aproape doua ori mai slaba. Bareta era de la un monitor/TV LG si are pe ea 28 leduri. Cu prima bareta, TV a mers aproape non stop vreo 4 ani (era folosit si ca TV si ca monitor pentru calculator)
Cand circuitul face asa, trebuie schimbate toate ledurile, nu numai unul.
Acum 45 minute, sesebe a spus:
Eu zic pe caz concret. Ce a fost atunci nu știu. Asa este 99% ledurile sunt defecte.
Simplu ar fi sa aibă barete de proba. Am pățit nu odată ledurile păreau ok, testate pe tester se aprindeau dar backlight în TV pauza. Am testat cu barete exterioare și tvul era ok. După multe stingerii testări unele leduri și-au dat în petec.
Acum 5 minute, dan cod a spus:
Era sa uit. Asta este vestel deci 99,99% leduri cu probleme.
Acum 2 ore, cimitavita a spus:
    Foarte bine ai spus cu testul de la pornire ca multe ecrane se aprind puternic in prima secunda si apoi intra in regimul setat de utilizator .  Nu stiu daca nu cumva primesc aceasta comanda din procesor dar oricum se face testul .  De curand am avut de reparat exact placa din subiect  de la un Vestel care lumina uneori doar 1-2 secunde la pornire iar alte ori functiona cateva minute .  Am desfacut imediat ecanul si am vazut ca avea 8+7+8 led-uri care luminau impecabil cu o tensiune totala de 65V.  Am schimbat 47micro/160V, tensiunea s-a ridicat la 69V si defectul a disparut . Condensatorul nu era umflat,dar cand l-am extras un picior a ramas in cablaj.  Cu toate astea spuse sunt ecrane care lumineaza perfect, au tensiuni egale pe fiecare led si totusi unul dintre acestea poate opri controlerul . Cand am dubiu alimentez baretele din sursa exterioara ca sa lumineze cat mai aproape de ce cred eu ca este maxim si dupa 20 minute masor tensiune pe fiecare led in parte . Totul tine pana la urma de experienta fiecaruia .
Editat de YsD_SoRyN
corectie gramaticala
Acum 14 ore, sesebe a spus:
Mai terminati cu LED-urile defecte.
pai nu merita sa stie ce are defect ?
nu vezi ca se chinuie sa repare o sursa care merge ?
daca tu la un Samsung ai avut altceva e alta poveste , nicio legatura cu situatia de fata
Si la mine la Samsung sursa mergea.
Chiar scotea peste 150V (168V daca-mi aduc aminte bine).
Asta ce insemna? Nu cumva ca LED-urile sint intrerupte?
S-a dovedit ca nu era asa.
Acum 2 ore, sesebe a spus:
nu compara samsung cu vestel,
eu am un samsung 40d7000 ce face numai restart cu sigla smart tv,mai toti am zice ,defect de soft,dar dupa ceva masuratori,si ochi bun,constati ca e defapt buba pe leduri
sa vezi batai de cap cu sharp(cele originale,nu vestel sau tpv,...)
Vă mul'umesc frumos pt sfaturi... până acum am cheltuit 50 lei oe condensatori și am luat câteva LED-uri (pătrățele de alea mici) pt cazul in care este vreunul cu un consum mai mare. Ce am constatat este că LED-urile pe riglă la 30 v 11 buc au un consum de 0,05 A, un LED individual are 0,01 și am găsit la primul 0,012... asta probabil inseamnă că pelicula de cupru de pe riglă este de proastă calitate.
Mai am un TV LG din 2001... l-am reparat acum 15 ani pt că se umflaseră 2 conzi de 1000 ,uF de pe alimentare și de atunci nu a avut odihnă, funcționează câte 10 ore pe zi... la mine e valabil: vorbeste singur ca televizorul....
La placa de la sursă nu am făcut măsurători la microcontroller pt că e pus pe spate și ar trebui să demontez ambele plăci (si cea de bază ) și să le pun cu partea de cablaj in sus în plus treaseele sunt ff fine și am mai încercat odată cu alt TV la un TCon și l-am stricat, imposibil aproape să nu ating un alt traseu și să nu facun scurt. Apoi nu știu ce spor as avea din moment ce LED-urile se sting. Am 3 posibilități: să cumpăr un tv identic la care display-ul este spart și să fac rocada - există riscul să fie si acel TV cu un defect până la urmă din 2 rele să fac unul bun, să imperechez plăcile cu DUMP și alte softuri ceea ce deja mă depășește. Să cumpăr 2 rigle cu LED - însă nu stiu dacă rezolv problema, dacă și acele LED-uri au bube ? Să cumpăr o sursă identică și să văd dacă rezolv. Fiecare din variante m-ar costa cel puțin 150 lei plus că am mai luat odată o țeapă de la un electronist din Ploiești care părea serios, are si sait insă mi-a trimis contra unei sume apreciabile un inverter cu display făcut dintr-un inverter de LG și display de la Philips, eu având nevoie pt Panasonic... Am înghițit gălușca asta este - așa ceva nu se face mai ales între meseriași care ne pretindem cât de cât serioși. Ar mai fi o soluție, să alimentez separat panoul de back light și să-l închid cu un întrerupător separat. Asta ar fi cea mai ieftină dar nu stiu dacă este fezabilă soluția. asta ar presupune un cond de 0,47 ,uF și o punte redresoare și un întrerupător
Acum 7 ore, dan cod a spus:
Confirm cele spuse aici.Am patit nu odata ca pe tester ledurile se aprindeau ,dar in circuitul tv -ului se stingeau .Ce am facut ,am luat o bareta si am schimbat odata bareta de sus si apoi cel de jos si asa mi-am dat seama pe care dintre barete sunt leduri defecte care se intrerup pe curenti mari.
Acum 6 minute, attilaa0 a spus:
Cum am garanția ca baretele pe care le iau sunt bune ? De la cine sa le cumpăr ?
Codul baghetei îl găsești pe ea.
Cumperi de la magazine serioase.
Dar ai făcut măsurătorile și testul pe care ți l-am explicat ieri? Să-l faci nu te costa nici un leu. Măsoară tensiunile pe pinii specificați măcar.
Eu zic ca nu-s LED - urile pina nu faci ceva măsurători.
Sintem electroniști sau schimbători de piese?
Editat de sesebe
Acum 44 minute, sesebe a spus:
Pin 2 = 4,7 V
Pin 3 = 3,23 V
Pin 7 = 4,1 V
pin 12 = 0,4 V
Acestea sunt rezultatele măsurătorilor .... :(
