Sursa TV Horizon 32 HL7330H
Taraxacus
La un tv Horizon nu se aprind ledurile din spatele display-ului. LED-urile sunt bune, daca alimentez separat se aprind toate. Când pornesc TV o fractiune de secunda se aprind apoi se sting. Dacă luminez cu o lanternă apare o imagine „fantomă”. Pe placa logică am tensiuni de 12, 8, 7, 5. Pe conectorul de la riglele de LED-uri pt o fractiune de secundă am 48 V după care scade rapid la 0. Am schimbat condensatorii deși nu erau „umflați”. Sursa este Vestel IPS 62 - diodele le-am măsurat sunt bune, transformatoarele au continuitate mai este pe spate un tranzistor Q 4 pare bun la măsurători . Probabil este un defect banal dar nu-i dau de capăt.
https://1drv.ms/u/s!Ag2EJjgX7kZm0k0FjfG_FTKRX82Z?e=sVs6CG
  • Răspunsuri 56
  • Taraxacus
    17
  • sesebe
    12
  • iuliantv
    10
  • dan cod
    7
Se aprind absolut toate LED-urile - le-am alimentat individual si apoi în riglă legate in serie - sunt 2 rigle cu cate 10 LED-uri - se aprind absolut toate.
sunt 10 legate in serie pe o riglă - alimentate la 30 V se aprind toate - apoi riglele sunt legate intre ele in serie - nu am avut 60 V ca sa le alimentez dar pt o fractiune de secunda cand pornesc TV se aprind toate.
Editat de Taraxacus
Acum 5 minute, Tavi a spus:
Ti s-a mai spus ca ai un led defect
Nu sunt 10 , sunt 11
Nu se testeaza cu sursa de tensiune
Cum pot sa le testez atunci ?
Acum 2 minute, sesebe a spus:
Pune si tu niste poze clare la sursa daca tot nu te descurci sa-i scoti singur schema.
Ce integrat controler are la partea de back-light?
Am gasit o schemă dar sunt diferențe...
vestel_17ips62-r2_psu_sch.pdf
Acum 22 minute, Tavi a spus:
Mai terminati cu LED-urile defecte.
Am in fata mea televizor pt care am cumparat baghete LED dupa recomandarile de pe forum si cind am desfacut nu se potriveau DAR am masurat si verificat cu ocazia aceea toate LED-urile si nu aveau nici pe dracu.
Dupa verificari si teste mai amanuntite am gasit defectiune pe placa electronica iar televizorul merge de citeva luni de zile fara nici o problema minim 8 ore pe zi.
NU TOATE TV-urile cu probleme la back-light au LED-urile cu probleme.
PS: alea nu-s in nici un caz poze clare si ma uitasem deja la ele.
Poze clare sint ca astea:
unde poti urmari schema si vedea notatiile de pe componente.
Care-i integratul controler pt LED-urile de back-light?
Editat de sesebe
Datasheetul la integratul controler LED-uri: https://www.monolithicpower.com/en/mp3398a.html
Mai intii schimbi condesatorul electrolitic verde din dreapta imaginii. Pare defect.
Mai schimbi si condesatorul negru din dreapta sus
La integrat mai intii verifici:
- pinul 2 intre 1.8V si 5V - daca este 0V nu va porni, trebuie sa fie peste 2V ca sa mearga - eventual de test se poate pune prin 1K-10K la 5V si verifica tensiunea sa fie peste 2V (depinde ce mai este pe linga integrat).
- pinul 3 intre 1.8V si 5V - daca este 0V nu va porni, trebuie sa fie peste 2V ca sa mearga - eventual de test se poate pune prin 1K-10K la 5V si verifica tensiunea sa fie peste 2V (depinde ce mai este pe linga integrat).
- pinul 7 sa aiba peste 0.5V - pt test se procedeaza ca la pin 2
- pinul 12 nu trebuie sa aiba o tensiune mai mare de 1.2V. Din considerente de siguranta nu poti lega pinul la masa pt ca in caz ca sint LED-urile intrerupte sau partial întrerupte tensiunea poate creste foarte mult si expluda condesatori. Daca tensiunea este prea mare (peste 1.2V) se cauta defectul in divizorul ce formeaza tensiunea asta si eventual se verifica sa nu fie tensiune prea mare la iesire.
Acum 10 ore, sesebe a spus:
daca tu ai avut alte probleme nu inseamna ca el nu are probleme cu ledurile,si nu stiu la ce-ti trebuie recomandari sa comanzi leduri,daca nu ai tv-ul in fata nu comanzi,simplu ,nu e nimeni vinovat ca ai comandat altceva fata de ce era in tv,in tv-urile din ziua de azi nu ai nici o garantie ca gasesti montat in el ceea ce avea si celalalt ,chiar daca modelul era identic,deci desfaci ,vezi ce ai in el si comanzi,daca clientul nu lasa tv-ul in atelier din varii motive,atunci sa se duca dracului unde o vrea,eu unul nu am timp si bani de pierdut din cauza unui client neincrezator,ca sant cazuri in care comanzi leduri fara sa desfaci tv-ul din varii motive,e cu totul altceva ,si sant riscuri pe care ti le asumi,
vezi ca juncurile astea mai fac figuri la contactele baretelor din interiorul displayului
deci in interiorul displayului este o bareta cablaj pe lateral,in care vin infipte baretele led,acele contacte fac figuri ,personal trag fire pe langa
