marius padurean Postat Februarie 9, 2021 Partajează Postat Februarie 9, 2021 BUNA ZIUA MA INTERESEAZA UN DUMP DE EEPROM SI NAND PENTRU LED SHARP AQUOS LC46LE730E NET PLACA DE BAZA QPWBXF915WJN2 DUNTK915 NU MAI PORNESTE DIN STAND BY SAU INCERCAT TOATE METODELE MULTUMESC Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 Pune poza cu main si spune ce nand foloseste, si ce display are Link spre comentariu
marius padurean Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 OK QPWBXF915WJN2 DUNTK 915 NAND 29FIG08ABADA PANEL LK460D3LB30Y MULTUMESC Link spre comentariu
marius padurean Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 SI EEPROM WINBOND 25X20BVN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 Eu am asa Sharp LC-40LE540EE MB.DUNTKF915WE06 QPWBXF915WJN2) si asa Sharp LC-40LE730EVNET MB.QPWBXF915WJN2 Link spre comentariu
marius padurean Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 DA TE ROG UN DUMP DE EEPROM SI UN FIRMWARE DE NAND SA INCERC DACA MERGE MULTUMESC Link spre comentariu
marius padurean Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 VARIANTA A 2 A TE ROG Link spre comentariu
marius padurean Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 Sharp LC-40LE730EVNET MB.QPWBXF915WJN2 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 Încearcă să scrii normal, aici sunt oameni cu destulă carte încât să citească şi cu litere mici.Scrisul cu majuscule e echivalentul urlatului la interlocutor.Dar cum nu ai citit Regulamentul, nu ai cum să ştii.. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) On 2/9/2021 at 7:31 AM, marius padurean said: BUNA ZIUA MA INTERESEAZA UN DUMP DE EEPROM SI NAND PENTRU LED SHARP AQUOS LC46LE730E NET PLACA DE BAZA QPWBXF915WJN2 DUNTK915 NU MAI PORNESTE DIN STAND BY SAU INCERCAT TOATE METODELE MULTUMESC Ai incercat sa intri in service sa vezi daca tv-ul porneste ???, la sharp fie ca e pe lampii fie ca e pe ledurii ultima varianta 3D, sharpul va pastra totdeauna aceiasi politica in protectia backlightului....contor de ore, exact ca la videoproiectoare...formeaza secventa de intrare in service si ai sa vezi ca se va aprinde displayul cu imagine, asta daca nu cuva ai umblat pe la memorii si ai stricat ceva pe acolo..... Editat Februarie 10, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Acum 12 ore, marius padurean a spus: Sharp LC-40LE730EVNET MB.QPWBXF915WJN2 Poftim https://files.fm/u/a34pf7hr4#sign_up Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 1 hour ago, Florinel TV said: Poftim https://files.fm/u/a34pf7hr4#sign_up Nu mai "consuma" Florine punctele degeaba...omul nu e de meserie si nu merita.....am spus destul de clar ca sharpul are protectie pe backlight indiferent ca e pe lampii model vechi sau e model de ultima generatie....nu iese din st-by pentru ca sa activat protectia pe backlight...... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 Acum 27 minute, Costica Tv a spus: Nu mai "consuma" Florine punctele degeaba...omul nu e de meserie si nu merita.....am spus destul de clar ca sharpul are protectie pe backlight indiferent ca e pe lampii model vechi sau e model de ultima generatie....nu iese din st-by pentru ca sa activat protectia pe backlight...... Acest dump il am in arhiva, si celalalt la fel, nu am descarcat nimic acum Link spre comentariu
rares01 Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 va salut. o solutie la modelul asta pt a pacali protectia?led driver map3222 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Nu merge cu led intr pin 5 si opin 4, ledul sa fie cu katod in pin 4 Link spre comentariu
