"sudura" unei antene cb este posibila?
bestibest
va salut cu respect,am o dilema,imi doresc sa achizitionez o antena cb mai exact,un Sirio Turbo Blue Line PL dar s ar putea mai mult ca sigur sa intampin o problema si anume la infiletarea iei, problema este in a o fixa cum trebuie,avand tot timpul tendinta sa cada,adica sa nu mai stea pe verticala,ea se normal se  regleaza pe verticala cat si pe orizontala,ma refer la unghi de 90° ce ma gandeam,daca o voi suda pe marginile sferei care "culiseaza" sa zic...ii va afecta din propagare sau intr un cuvant,o voi strica?!
  • Răspunsuri 5
  • bestibest
  • validae
  • t0rquemada
  • grosu99
Zile populare
am intzeles,oricum este o problema la antenele seriei' Sirio Turbo cred,cele cu sfera,si probabil ca "adaptarea" asta va rezolva o parte din ele sau daca cunoasteti problema in sine si este vre o alta cale de rezolvare va rog sa ne-o' comunicati presupunand ca mai sunt alti multi ca mine care iau rasp ca pe o gura de aer,oricum va multumesc frumos!
