Grundig CRT- K1
cornel1962
Are cineva un dump probat pentru acest Grundig(Beko) cu sasiu K1 ? Nu functioneaza telecomanda, senzorul este ok....semnal pana la pin 49 proc. este ok ( verificat cu osciloscopul ), iar din butoanele de pe panou, functioneaza normal !
  • Răspunsuri 7
  • cornel1962
  • cristronic
  • xtgs
  • Florinel TV
Zile populare
multumesc, asta este problema ,....telecomanda defecta ! proprietarul mi-a adus doua tel. si a zis ca una sigur este ok. De aceia nu trebuie sa crezi ce spune clientul, am  programat o telecomanda de la mine si functioneaza. Problema este ca si tel. clientului emite, dar nu ce trebuie ! Este o tel.TP156C !!!
Acum 15 ore, xtgs a spus:
Merge cu telecomanda de Beko 12.5,nu cu cea de Grundig  tp156c...
...doar daca are rezonator de 429
Editat de tehtronics
Acum 17 ore, xtgs a spus:
Va multumesc, am returnat tv-ul clientului si a ramas ca isi cumpara telecomanda . Cu 12,5 nu functioneaza, deoarece am incercat multe coduri pentru Beko, Arctic....singurul cod Longer pentru Grundig (k1) mf55-2502, este acesta : 91133  si cu functii limitate, 98238
