Samsung S24C350 dungi verticale
thebluefox
Salutare! Am un Samsung S24C350 cu dungi pe ecran:
Partea electronică, mai puțin cea care ține de display arată așa:
La o primă vedere totul pare normal, în partea de intrare am măsurat 14 V, pe placă tensiunile par normale, iar la punctele de test de sus am 1 V și ceva la fiecare dintre ele.
Pe partea cu display-ul am măsurat 5 V la intrare. Celelalte puncte de test nu mă ajută, fiindcă nu știu cât ar trebui să am în realitate.
Ce credeți, display defect sau probleme la T-CON?
  • Răspunsuri 4
  • thebluefox
  • dan cod
  • Florinel TV
  • virgilreut
Zile populare
Am uitat să fac poze cu ecranul oprit, dar nu se văd urme că ar fi fisurat, eventual scot ecranul din carcasa metalică să mă uit în spatele lui.
O să încerc să anulez anumite semnale pe ribbon să văd dacă se mai rezolvă ceva. Dar oricum, am dat 30 de lei pe el, cu tot cu încărcătorul original.
Dupa cum vad eu in poze ar fi sticla de la display fisursata fie in mijloc sau in unul din colturi si din aceast caz si dungile pe imagine, scoate rama si uitate atent la sticla in cele 4 colturi sa vezi daca are fisura
