Marady Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 (editat) Salutare! Am si eu nevoie de ajutorul unor persoane cu experienta. Am achizitionat o instalatie de lumini chinezeasca si vreau sa opresc jocul de lumini. Am mai facut acest lucru la alte instalatii, dar aceasta are placa cu circuite diferita si nu stiu ce sa fac. Probabil ca trebuie sa fac o punte intre doua (sau mai multe puncte), dar as prefera sa merg la sigur sa nu scurtcircuitez toata instalatia. Voi atasa poza cu placa de baza de la instalatie. Va multumesc anticipat pentru ajutor! https://www.dropbox.com/s/t4a0srg9skfprdf/IMG_20210206_124856.jpg?dl=0 Editat Februarie 6, 2021 de validae Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 (editat) Dacă vrei ca luminile să stea aprinse continuu, uneşti traseele desenate cu negru peste imagine.Practic scurtcircuitezi tiristorii ce comandă şirurile de leduri sau becuri.Ca o idee, poţi pune două comutatoare miniatură sau unul dublu care să închidă acele trasee, astfel putând controla modul de iluminare.Dar eu ştiu că aceste jocuri de lumini au şi un mod ,,steady on,, care opreşte jocul de lumini.De ce nu folosiţi acea setare ? Editat Februarie 6, 2021 de validae Link spre comentariu
Marady Postat Februarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2021 Multumesc pentru ajutor. Pun instalatiile înșiruite la streașina casei si le comand printr o priza wifi sa porneasca la o anumita ora si sa se opreasca automat. Am incercat si varianta cu pusul pe pozitia mereu aprinse, dar in timp se deregleaza si incep sa clipoceasca in toate felurile. Acum mă apuc de treaba! Poza cu luminitele: https://www.dropbox.com/s/av6xevwdsr8w9ql/IMG_20200221_234344.jpg?dl=0 Link spre comentariu
Marady Postat Februarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2021 Done! Mulțumesc mult pentru ajutor! https://www.dropbox.com/s/tr7ped0es3fi95f/IMG_20210207_132902.jpg?dl=0 Link spre comentariu
Marady Postat Februarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2021 Problemă rezolvată, presupun că se poate închide subiectul. Mulțumesc încă o data! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Mai bine dai afara tranzistori si faci scurt ca in poza colegului validae, este mai bine asa Link spre comentariu
validae Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Sunt tiristori SMD şi nu e nicio problemă dacă sunt şuntaţi. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 In acest caz se forteaza integratul ca si asa este slab, o picatura de smoala, si poate mai are nevoie de jocurile de lumini Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Acum 39 minute, Florinel TV a spus: In acest caz se forteaza integratul ca si asa este slab, o picatura de smoala, si poate mai are nevoie de jocurile de lumini ' Puteti explica va rog aceasta afirmatie pentru cei mai nepriceputi ? Daca integratul se "forteaza" asta inseamna ca curentul de baza ( sau grila daca e fet ) al tranzistorului creste semnificativ in cazul unui scurt E-C ( sau D-S ) ... sau ? Astept explicatia de la dl @Florinel TV si nu de la alti useri. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Tranzistori sunt triac, sti prea bine ca daca blochezi Terminal1 si terminal2 atunci acest tranzistor se blocheaza si in gate va tine integratul cu impulsurile blocate Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Acum am observat si eu ca "tranzistorii" sunt de fapt tiristori. Dar intrebarea rmane... cum si de ce creste curentul de poarta in cazul unui scurt intre anod si catod. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 Între tranzistorul intern şi ieşirea pentru poarta tiristorului extern există sigur o rezistenţă de mică valoare, ceva de ordinul a 50-100Ohmi.Cel puţin pe post de siguranţă în cazul străpungerii accidentale a tiristorului după un scurtcircuit pe şirul comandat.Deci nu ar trebui să se ,,forţeze,, semnificativ integratul când îi pui la masă semnalul de poartă.Dar trebuie să admit că poate fi mult mai sigur să dea jos tiristorii şi să ştrapeze anodul cu catodul pe cablaj, lăsând pinul de poartă al integratului ,,în aer,,.Numai că există riscul de a-i spulbera la dezlipire dacă nu are staţie sau letcon fin şi destulă îndemânare.Acolo se lucrează cu vârful acului... Link spre comentariu
Marady Postat Mai 15, 2021 Autor Partajează Postat Mai 15, 2021 Salutare! Revin din nou cu aceeasi problema! Am cumparat alte 6 instalatii, vreau sa opresc jocul de luminițe si surpriza, cele 2 piese, tirisori, sau cum s-or numi, au fost inlocuite cu un " paianjen" cu 6 picioruse. Ce trebuie sa unesc de aceasta data pentru a tine instalatia mereu aprinsa. Nu folosesc modul de aprins continuu din buton deoarece le agat la streasina casei, pe o priza inteligenta, cam 8 instalatii alimentate una din alta și zilnic, cand pornesc la ora setat, fiecare clipoceste cum vrea ea. Multumesc anticipat pentru ajutor! Link spre comentariu
validae Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Poză clară de aproape cu ce e acolo.... Link spre comentariu
validae Postat Mai 16, 2021 Partajează Postat Mai 16, 2021 Metodă de postare a fotografiilor pe site-ul Imgur upload, folosind un PC sau laptop.Pentru telefoanele smart poate diferi în funcţie de telefon... Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Pentru asta, puneţi poza sau pozele pe desktop, apoi când daţi click pe link-ul Imgur upload, micşoraţi fereastra lui astfel ca pe desktop să puteţi ,,trage,, poza sau pozele direct cu mouse în fereastra aplicaţiei. După ce poza a apărut pe site, daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
