Ungureanu Daniel Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 Stimati colegi incerc de o saptamana sa repar LG 26LC41, sasiu LP78A ,EAX32572503 la care nu se aprinde led-ul . Am schimbat o multime de condensatoare din sursa si din placa mare deoarece erau uscate total. Am tensiuni bune si curate la stabilizatoarele care functioneaza in Stby. Am pus tot felul de bin-uri in eeprom inclusiv FF . L-am dat cu aer fierbinte si cu spray-ul , am reset si quartz la procesor ,dar nu este circulatie de niciun fel pe date sau ceas, nici macar la pornire . Am gasit memoria din acesta exact FF peste tot si l-am incarcat/citit cu ce am gasit pe la rusi si polonezi ,dar se pare ca toate acestea au acelasi continut de date . Am pus si perechi pentru procesor si eeprom. Va rog sa-mi dati o idee cu privire la ce blocheaza procesorul VCT7993 de nu aprinde led-ul si nu merge nimic . Radiatorul e la locul lui si nu se incinge tare, chiar daca pornesc fortat toate sursele . Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 Am avut si eu vre-o 4 bucati rezolvate cu rescrierea VCT-ului(procesor) din cauza c-urilor uscate se altereaza softul din VCTXXX, merge rescris cu postal 3(80 de lei) sau cu RT809H(800 de lei) Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Astea parcă aveau probleme cu un dublu mosfet, scurt între pinii 1si 2,...nu am schema și nu sunt sigur, dar verificați dacă aveți așa ceva pe placa !!! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Dupa ce vin de la piata, ma uit in texte(tv reparate) si iti spun exact..... Link spre comentariu
gabiTV Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 (editat) Acum 14 ore, Ungureanu Daniel a spus: Stimati colegi incerc de o saptamana sa repar LG 26LC41, sasiu LP78A ,EAX32572503 la care nu se aprinde led-ul . Am schimbat o multime de condensatoare din sursa si din placa mare deoarece erau uscate total. Am tensiuni bune si curate la stabilizatoarele care functioneaza in Stby. Am pus tot felul de bin-uri in eeprom inclusiv FF . L-am dat cu aer fierbinte si cu spray-ul , am reset si quartz la procesor ,dar nu este circulatie de niciun fel pe date sau ceas, nici macar la pornire . Am gasit memoria din acesta exact FF peste tot si l-am incarcat/citit cu ce am gasit pe la rusi si polonezi ,dar se pare ca toate acestea au acelasi continut de date . Am pus si perechi pentru procesor si eeprom. Va rog sa-mi dati o idee cu privire la ce blocheaza procesorul VCT7993 de nu aprinde led-ul si nu merge nimic . Radiatorul e la locul lui si nu se incinge tare, chiar daca pornesc fortat toate sursele . Se rezolva prin rescrierea VCT-ului cu POSTAL 3 . Editat Februarie 6, 2021 de gabiTV Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 10 minutes ago, gabiTV said: Se rezolva pri rescrierea VCT-ului cu POSTAL 3 . Pentru procesoare VCTXXX postalul 3 e cel mai bun ca recunoaste orice VCTXXX.....daca gresesc sa ma corecteze moderatorul dan cod Link spre comentariu
Ungureanu Daniel Postat Februarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2021 Nu am mai lucrat astazi la acest tv ,dar spun ca am folosit 809F si cred ca si H ca nu mai stiu nici eu . Am incercat cu Postalul dar nu mai vede portul serial dupa ce am reinstalat calculatorul . Luni voi repune Postalul in functiune ca sa mai fac o incercare . Este posibil ca sa citesc procesorul dupa scrierea cu 809 si sa corespunda cu originalul dar sa nu se inscrie corect? Nu vorbesc doar de verificarea de dupa scriere ci de comparatie . Am sa verific si mosfet-ul despre care a scris cornel1962 cu toate ca nu cred ca mai putea comunica cu programatorul daca era defect . Sunt mai mult curios de rezolvare intrucat aparatul se pare ca a fost abandonat de posesor . Link spre comentariu
