sesebe Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 Un prieten are nevoie de o sursa buck cu tensiune de intrare intre 30-70V (nominal 48-50V) si iesire de 12V la minim 3A preferabil 5A (chiar si mai mult daca se poate). Aveti asa ceva de vinzare? Eventual recomandari de pe net?!? Sint deschis la discutii / variante. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2021 Nu are nimeni nimic? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Daca vrei sa construiesti: TPS54xxx, LM76xxx de la TI. Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Cred ca ar fi mai bine sa-i zici convertor DC/DC... Modelul ca asta: https://www.aliexpress.com/item/4000503939633.html merge foarte bine, testat pe la 8A si nici nu este scump. Daca vrei mai simplu/ieftin exista ceva cu un XL care are curentul maxim pe la 7A. XL4015 = 36V / 5A sau XL 4016 = 40V/8A - nu cred ca sunt Ok tensiunile. Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 (editat) Modelul din link-ul lui Dxxx îl găsești și în România, la un preț mai mare desigur. Magazinul are nume de unealta similala cu aia de scos cuie, legat sârmă, desfăcut țevi ... Editat Februarie 6, 2021 de Stefan Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2021 Nu-mi dau seama despre ce magazin este vorba. Ce integrat controler este folosit? Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 (editat) Cred ca e vb de "cleste.ro" Editat Februarie 6, 2021 de djvas Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 (editat) Despre ei este vorba, probabil sursa se găsește și la alții sau pe siturile ok..zi / o.x @sesebe nu lua ca 100% bună informația dar posibil sa fie vorba de LT3800. Din poze nu am reușit să vad ce scrie pe integrat dar sigur are sigla celor de la Linear Technology și capsula seamă cu asta: Editat Februarie 6, 2021 de Stefan Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Da este un LT3800 ca controller plus mosfeti si diode Schottky discrete. Nu retin decat ca nu avea probleme la 8A si ca avea randament foarte bun, dar nu am finalizat investigatiile asupra lui... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2021 Merci! Link spre comentariu
