Samsung UE55HU7590 , imagine dubla
marios013
Buna ziua ,am o problema cu un televizor Samsung UE55HU7590 , initial fara imagine am gasit T-Conul defect ,avea o siguranta arsa si un circuit integrat carbonizat . Am cumparat un T-Con de la un televizor cu o serie apropiata , dar seria de pe modul este identica si imi apare imagine dubla .Asi putea oare din meniu service sa resetez
 ceva pentru T-Con ? Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 6
  • iuliantv
  • marios013
  • Florinel TV
  • Costica Tv
Zile populare
Din service nu poti face nimic, acolo este problema de T-Con daca nu este identic sau display defect, daca spuneai ce T-Con a avut si ce T-Con ai pus in loc era alceva, insa pana atunci sapa si gaseste singur ce este de facut
vezi poate ai memorii spi,sau eprom pe t.con ,schimba-le pe rand testand,de pe t.conul defect pe cel cumparat,daca tot nu se rezolva e ceva fizic ce difera,ceva componente lipsa sau in plus sau pe alta pozitie sau valoare fata de cel vechi,chiar ceva circuit integrat ce e cu totul altul fata de pe cel defect
Intradevar am gasit pe modul cel nou 3 rezistente care erau cablate in plus fata de modulul vechi si 2 diode diferite ca valoare ,dar totusi acelasi simtom , imagine dubla. Am urmarit cu atentie celelalte componente de pe module si par identice . Am sa caut un T-CON original pentru acest tip .Multumesc totusi  pentru sugestii .
Acum 2 ore, marios013 a spus:
memorii spi,eprom?
alea trebuiesc schimbate de pe modul defect pe cel functional,alea au soft diferit chiar daca au aceeasi pozitie
33 minutes ago, iuliantv said:
memorii spi,eprom?
Corect !!!
