Cablaje comandate la chinezi
zvonacfirst
Acum 5 minute, franzm a spus:
Da de unde. O sa ne tina în gradini zoologice. Acolo sa vezi trai si viata.
Şi vor veni cyborgii să ne vadă, ne vor arunca banane printre gratii, ei se vor strîmba/scălîmba la noi, si noi îi vom imita.
Oare vor înființa şi ceva ONG-uri, pentru protecția oamenilor aflați în captivitate?
Ca nu cred că se vor descodorii de noi, aşa pe nepusă masă!
  • Răspunsuri 95
  • zvonacfirst
    25
  • Mircea
    20
  • djvas
    13
  • maxente
    13
4 hours ago, zvonacfirst said:
De vreo cateva ore bune JLCPCB are situl picat sau l-or fi inchis fiind in vacanta de sarbatori de iarna. Voiam sa verific statusul expeditiei dar intre timp am primit un email de la DHL. Am folosit Google translate dar nu inteleg care este treaba. Eu am optat pentru EuroPacket. Pana la urma tot DHL-ul imi livreaza expeditia?
Sehr geehrte(r),
Ihre Sendung ist heute am 15.02.2021 von Herr Wu mit der Sendungsnummer
COXXXXXXXXXDE an DHL übergeben worden.
Wenn Sie sich einen Überblick über den Sendungsstatus  verschaffen möchten, können Sie auf unserer Internetseite www.dhl.de eine Sendungsanfrage mit der hier angegebenen Sendungsnummer sowie Ihrer PLZ (bei nationalen Sendungen) starten oder auf den nachfolgenden Link klicken:
Daca ai un numar de tracking, este pe drum. Rabdare si chef sa mai faci proiectul sa ai.
@Mirceaeu ma intrebam daca pachetul va veni cu DHL - va veni la usa?! - sau cu Urgent Cargus, asa cum afirma anterior cineva. Fiind prima data cand am ales alt mod de expediere decat posta normala, intrebarile si nelamuririle mele sunt cumva legitime.
Acum 12 ore, zvonacfirst a spus:
Sehr geehrte(r),
Functioneaza bine-merci site-ul (o fi fost reo problema de net pe undeva). Acum am verificat comanda. JLCPCB lucreaza si de sarbatorile lor cu unele limitari.
Folosind livrarea normala cablajele mi-au fost aduse la usa de Urgent Cargus.
Editat de nico_2010
As vrea sa fac o noua comanda de cablaje si as vrea sa le panelizez, adica sa pun doua cablaje identice pe acel patrat de 10x10cm. Voi cum procedati in astfel de situatii? Cum separati cablajele unul de altul ca sa ramana unite la fabrica dar sa se rupa usor acasa? Mie imi cer sa platesc supplement.
Editat de zvonacfirst
Acum 17 ore, zvonacfirst a spus:
Sehr geehrte(r),
Probabil va fi livrat de Cargus...direct la usa.  Fara nici un fel de alt efort.
Acum 9 ore, djvas a spus:
Din pacate nu ai cum fara costuri suplimentare. Solutia este sa lasi un pic de spatiu intre ele si sa le tai tu
Cred ca asa am sa fac pana la urma.
Daca tot este pretul facut pentru 10x10cm, de ce nu accepta sa folosesti acea suprafata cum doresti? Nu inteleg. Cum nu inteleg de ce daca faci o comanda cu mai multe tipuri de cablaje, trebuie sa platesti shippmentul de fiecare data. Ei trimit un singur colet.
Asa e marketingul lor. In ceea ce-i priveste pe chinezi, costurile lor de transport sunt muuuult mai mici decat ale noastre (noi platim oricum diferenta datorita sistemului global de tarificare). Nici nu stii cat platesc ei la DHL.
Ai grija cum aranjezi pe aia 100x100mm, ca daca se prind ca-s mai multe conceptii (multiple design) , te anunta ca nu le fac decat daca platesti ca mai multe conceptii.
1 oră în urmă, Mircea a spus:
Ma refeream la același cablaj pus de doua ori. La ce ar trebui sa am grija?
Acum 1 oră, zvonacfirst a spus:
Cum adica ? Ca nu inteleg... Trasportul se calculeaza in functie de greutatea comenzii asha cum e si normal.
 Stiu ca JLC nu aveau greturi din astea. Chiar ei recomandau pe site ca poti sa pui cate design-uri vrei pe un pcb doar ca trebuie sa ti le decupezi singur.
Pe o placa, sa zicem de 100 x 100, poti pune cate cablaje vrei, dar sa nu fie marcate cu outline. Daca apare acest fisier chinezu se considera dator sa-l decupeze si atunci te taxeaza corespunzator. Nimic nu te impideica sa marchezi cablajul respectiv cu un chenar pe stratul silkscreen top si-l tai singur.
