gigi56 Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Buna ziua , Am in lucru acest TV Arctic este un Model : 21CB0 ,e sasiu E 4 si are codul X1X190 - 04 functioneaza bine ,dar dupa ce il pornesc dupa cateva minute fie pe rastru sau pe imagine apare ,privit din fata de la stanga la dreapta apare o dunga neagra de 6 cm pe verticala si imi deplaseaza rastrul inpreuna cu imaginea ,da sa faca sincronizare pe verticala dar sta stabil fara sincronizare doar deplasat cu dunga neagra pe verticala.Va rog frumos pe dvs sa ma sfatuiti unde sa verific sa inlocuesc piesa defecta sa pot rezolva problema ? Va multumesc . Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 As verifica stabilizatorul de 3v3. Apoi cu spray de răcire se locizeaza defectul. TDA9345 mai dădea defecte de sincronizare. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 (editat) prima oara un dump,si dezactivat v-guard din menu service,daca are,dupa cate am inteles eu e defect de sincro h Editat Februarie 4, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Acum 56 minute, dan cod a spus: As verifica stabilizatorul de 3v3. Apoi cu spray de răcire se locizeaza defectul. TDA9345 mai dădea defecte de sincronizare. Tensiunea la stabilizator este buna de 3,2 v,sprai de racire momentan nu am ,va rog nu se poate face nimic sa rezolv problema ?? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Încearca sa răcești cu ceva TDA9345. Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Cu gheata e bine ?? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Acum 4 ore, gigi56 a spus: "da sa faca sincronizare pe verticala dar sta stabil fara sincronizare doar deplasat cu dunga" Din descrierea defectului nu înțeleg mare lucru, cred însă că defectul nu ar fi din BV, cum spuneți in titlu, ci mai sigur ar fi din BH ...! Încercați o rescriere a memoriei și apoi mai vedem. Mult noroc ! ....cu gheata nu este recomandat, poate sa o puneți într-un recipient, din care sa nu curgă apa in tv. Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Pare a fi defect de faza pe BH. Schimba dumpul, apoi ai ceva condensatori in jurul TDA9345 pe partea de BH, verifici tot. Vezi ca si un final linii contrafacut poate da defectul asta, am intalnit. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 La sasiele E4 nu am gasit dump alterat, dar poate fi nu se stie, cu gheata nu incercati ca se face sa curga apa sau codens si il arzi procesorul, prima data cum spun colegi pune o memorie goala prima data, mai schimba si cond din driver pentru siguranta Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Acum 45 minute, cornel1962 a spus: Din descrierea defectului nu înțeleg mare lucru, cred însă că defectul nu ar fi din BV, cum spuneți in titlu, ci mai sigur ar fi din BH ...! Încercați o rescriere a memoriei și apoi mai vedem. Mult noroc ! ....cu gheata nu este recomandat, poate sa o puneți într-un recipient, din care sa nu curgă apa in tv. Am facut descrierea cu defectul referitor la B - Vertical ca dunga nui orizontala si verticala , da cu gheata am incercat intr-un recipient sa nu curga apa intre pini circuitului si fara rezultat. Nu am memorie goala , nici o rescriere a momori nu pot nu am cu ce, va inteleg ce spuneti dvs, dar astai situatiea . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 ...când dunga este orizontala, defectul este in BV,...iar când dunga este verticala, defectul este in BH !!! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Eu personal am întâlnit TDA9345 cu probleme de sincro H. Dar asta nu înseamnă că și aici este asa. Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Acum 7 minute, dan cod a spus: Eu personal am întâlnit TDA9345 cu probleme de sincro H. Dar asta nu înseamnă că și aici este asa. - nu stiu nici eu daca e devina TDA9345 sa aiba probleme de sincro H de acea am cerut aici sfaturi , e foarte greu de dat afara acest circut nu stiu cum voi rezolva . Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Greu de dat afara nu este, problema e sa fie altul de proba. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 O poza cu defectul ne va duce catre defect si spre rezolvare, daca puteti sa puneti o poza ar fi ffoarte bine Chiar acum, dan cod a spus: Greu de dat afara nu este, problema e sa fie altul de proba. Asa este Link spre comentariu
