Philips 32PHS 4032/12
DORFU
  • Răspunsuri 41
  • bobo
    12
  • dan cod
    12
  • iuliantv
    7
  • DORFU
    5
Maine o sa testez iar sursa pe becuri mai mari si o sa revin.
Cand am alimentat extern tv ul am gasit volumul la maxim si parca se auzea cam incet totusi.
Ma gandesc sa nu fie ceva consum mare pe placa de baza( final sunet defect) care blocheaza sursa philips.
Sursa externa are 5a si duce consumul.
Posibil ca sursa philips sa fie ok.
Pana nu testez sursa la consumul adecvat nunpot sa fiu sigur.
Multumes.
Revin maine.
Am pus in paralel 3 becuri de 12v/5w pe bara de 12v si bec de 24v/20w pe bara de 18v si sursa se comporta bine, am un consum de 1a pe 12v si 2,1a pe 18v.
In momentul in care mai adaug un bec de 12v/5w pe bara de 12v sursa intra in limitare, face exact ca in tv, da sa porneasca si se opreste si iar porneste si tot asa.
Sursa tine la 1a pe 12v , nu suporta mai mult.
Am montat sursa externa si asa il las, se comporta bine, am redus si curentul prin leduri.
Multumesc celor care su intervenit sa ma ajute.
Acum 1 oră, bobo a spus:
eu nu ma chinuii la junk-urile astea,am surse 12v 3a-4a-5a,destule,la unul singur de 24 al unui prieten am facut sursa ,era un model mai deosebit mai slim,alb,cu boxa in picior....nu aveam loc in tv pentru sursa
Acum 2 minute, iuliantv a spus:
Am mai reparat sursa asta , nu este ceva prea complicat.
Am lasat sursa in afara tv ului si am pus o mufa pe capacul tv ului ( gen laptop).a iesit ceva foarte discret, aproape ca nu se vede.
Acum arata ca un tv Sony cu sursa separata.
M am gandit si la varianta asta dar nu am asa ceva si nici nu am montat inca.Nici nu stiu exact unde se fac legaturile, au intrebat si alti colegi si au fost trimisi pe Youtube.
Doua nelamuriri.
-firul gray se monteaza pe infasurarea auxiliara a trafo chooper?ca la ups001.
- daca sursa scoate doua tensiuni ( 12v si 18v) unde leg firul galben? Pe bara 12v?
Acum 11 minute, bobo a spus:
Doua nelamuriri.
Da
Acum 12 minute, bobo a spus:
Doua nelamuriri.
Aceasta sursa este doar pentru sursele ce livreaza doar o tensiune fie de 12V sau 24V (asa cred) eu am montat la un te vortex la care avea doar tensiunea de 12v in secundar, poate merge si la surse care scoate mai multe tensiuni insa eu nu am probat inca, daca vrei sa incerci atunci trebuie sa legi firele tot pe 12V dar atentie sa schimbi sigurantele cele 2 ca in poza, altfel prajesti mainul
Acum 12 ore, dan cod a spus:
Este un tip de modul similar UPS001 ala e super. Ușor de legat, reglaj de tensiune cu reacție din secundar. Am montat câteva. Absolut perfect.
au mers si la cele cu tub fara probleme,singura buba era cu cresterea tensiunii in stby,trebuia sa-i pui un consumator sa stea stabila
Acum 5 ore, iuliantv a spus:
Asta de care zic eu are reglaj. Tensiunea este aceeași și in funcționare și în stby.
