spyry Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Salutare meseriasi .Am primit astazi tv-ul din titlu cu problema urmatoare :Dupa ce il alimentez de la retea ledul de power clipeste de cateva ori si apare pe display Samsung smart tv pentru doua secunde apoi dispare si reapare dupa cateva secunde si tot asa tot timpul ,simte telecomanda decat ca clipeste ledul mai rapid dar nu executa nici o comanda ,la prima vedere pare a fi problema de soft dar cea ce nu stiu este faptul ,daca se poate face un firmware de pe USB sau trebuie scris pe memorie ceva ?Mentionez ca nu l-am deschis sa va pot spune ce placa de baza ,display ,etc deoarece nu stiu daca nu se poate repara din exterior! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Trebuie rescris Nandul. Asta dacă nu are prea multe blokuri defecte. Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Merge incercat si cu spray de racire,si spoi factory reset, mie mi au iesit cateva din seria D. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) 2 hours ago, bobo said: Merge incercat si cu spray de racire,si spoi factory reset, mie mi au iesit cateva din seria D. E adevarat ce spui !, am facut si eu cu sprayul de racire si factory reset din service, dar nu a tinut decat vreo cateva zile, de atunci restul toate ce am rezolvat au fost doar cu programatorul si nu sa mai intors niciunul ! Editat Februarie 3, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Acum 1 oră, Costica Tv a spus: E adevarat ce spui !, am facut si eu cu sprayul de racire si factory reset din service, dar nu a tinut decat vreo cateva zile, de atunci restul toate ce am rezolvat au fost doar cu programatorul si nu sa mai intors niciunul ! la mine din vre-o 5 bucati.nici unul nu a mers cu racire,fiecare cu norocul lui Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Cu racire merge dar depinde si de starea nandului, daca nandul are multe blocuri defecte atunci are pierdut un sfret din soft atunci cum sa mai porneasca cu sprey de racire, la un tv am gasit 30 de blokuri defecte cel mult Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 La mine , cu sprai a tinut cateva saptamani prima data apoi cateva zile. Nandul avea 4 bad-uri , mai putin ca unele noi. Il copiam si scriam fara probleme dar crapa aleator asa ca l-am schimbat si nu au mai fost probleme de asta vara. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Eu am scris nand cu 30 de blocuri defecte cu RT809H si de 1 an vad ca merge perfect, dar cu acest RT trebie sa selectezi exact ce este de selectat pentru blocurile defecte, stiu ca multi vor comenta dar nu raspun ca ei habar nu au sa foloseasca acest programator, si daca ii inveti te ia la misto, asa ca numi pasa pt. cei ce nu stie al folosi Link spre comentariu
