Doruluk Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Buna sera! cine ma poate ajuta cu un echivalent,inlocuitor la tranzistor Toshiba K2610 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=150&uds=900&ugsth=4&id=5&qg=45&rds=2.5&caps=TO3P Link spre comentariu
Doruluk Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Acum 10 ore, validae a spus: https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=150&uds=900&ugsth=4&id=5&qg=45&rds=2.5&caps=TO3P Multumesc! Ma mai documentez. Piesa este de la un incarcator bosh 24v,am 2 si unul dintre ele era pocnit,asa ca am incercat sa fac o probă de la cel bun la cel ars si l-am manipulat gresit si l-am ars. Asa ca acum am rămas cu 2 arse. Mentionez ca nu am experienta,de aceia am solicitat ajutor,negăsind piesa originala vroiam ceva sa fie cel mai apropiat de valoarea piesei originala. O zi bună! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Dacă deschizi pagina al cărei link ţi l-am postat, jos de tot e un tabel cu tranzistori echivalenţi.Alegi unul cu parametrii egali sau mai buni (tensiune maximă, curent, putere)decât cel original. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Doruluk.Când mai vezi tranzistori japanezi cu simbol "K" se subînţelege "2SK".Deci la K2610 cauţi 2SK2610. Cam aceiaşi poveste şi cu cei simbolizaţi "D".Acolo se subînţelege "2SD". Link spre comentariu
Doruluk Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Deacord! Problema e ca nu am gasit pe la noi,si vroiam un echivalent,înlocuitor ce il pot gasi pe la noi. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 merge inlocuit cu 2SK2611 Link spre comentariu
Doruluk Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Multumesc!Am facut comanda si la un alt înlocuitor.revin după montaj Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 (editat) Ai mare grijă, dacă s-a ars acest tranzistor, de multe ori se mai ard cel puţin nişte rezistenţe, cea din sursă şi în cazuri grave cea din poartă.Dacă e arsă rezistenţa din poarta tranzistorului foarte probabil e dus şi integratul driver al sursei.După înlocuirea tranzistorului, porneşte de probă încărcătorul numai înseriat cu un bec de 220V/100W şi dacă becul nu se aprinde la maxim, e OK să continui ,,pe direct,,.Dacă becul se aprinde puternic şi rămâne aprins, ai driver defect, rezistori arşi şi trebuie să verifici bine circuitul de alte defecte.Becul limitează curentul maxim şi nu lasă tranzistorul să se ardă dacă mai există componente defecte. Editat Februarie 4, 2021 de validae Link spre comentariu
Doruluk Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Acum 14 minute, validae a spus: Ai mare grijă, dacă s-a ars acest tranzistor, de multe ori se mai ard cel puţin nişte rezistenţe, cea din sursă şi în cazuri grave cea din poartă.Dacă e arsă rezistenţa din poarta tranzistorului foarte probabil e dus şi integratul driver al sursei.După înlocuirea tranzistorului, porneşte de probă încărcătorul numai înseriat cu un bec de 220V/100W şi dacă becul nu se aprinde la maxim, e OK să continui ,,pe direct,,.Dacă becul se aprinde puternic şi rămâne aprins, ai driver defect, rezistori arşi şi trebuie să verifici bine circuitul de alte defecte.Becul limitează curentul maxim şi nu lasă tranzistorul să se ardă dacă mai există componente defecte. Multumesc pentru sfat! Asa am sa fac. Seara buna! Link spre comentariu
Doruluk Postat Februarie 5, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2021 Buna ziua! Aveti ideie mai este valabil la montarea mosfeturilor,bratara antistatica,legare la impamantare letcon...? Am citit dar sunt pareri diferite Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 (editat) Bratara antistatica se pune la mana pentru a nu arde mosfetul daca se pune mana pe el, la mine nu este cazul ca eu pun mana pe ei si nu se ard si eu ii lipesc cu pistolul de lipit cu transformastor , alti spun ca se ard dar la mine nu, si nici nu pun bratara pe mana ca nu se ard la mine, dar asta nu inseamna ca la toti se intampla acest lucru , recomandat este ca la letcon sa se puna surubelnita de fazare sa vezi daca are faza pe varf sa nu arda mosfetul, daca se foloseste o statie cu letcon si este impamantare la priza atunci merge lipit acel mosfet fara probleme Am editat ca sa se inteleaga mai bine Editat Februarie 5, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
Doruluk Postat Februarie 5, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2021 Acum 2 minute, Florinel TV a spus: Bratara antistatica se pune la mana pentru a nu arde mosfetuldaca se pune mana pe el, la mine nu este cazul ca eu pun mana pe ei si nu se ard si eu ii lipesc cu pistolul de lipit cu transformastor , alti spun ca se ard dar la mine nu, si nici nu pun bratara pe mana ca nu se ard la mine, dar asta nu inseamna ca la toti se intampla acest lucru , recmandat este ca la letcon sa se puna surubelnita de fazare sa vezi daca are faza pe varf sa nu arda letconul, daca se foloseste o statie cu letcon si este impamantare la priza atunci merge lipit acel mosfet fara probleme Multumesc pentru raspuns! Link spre comentariu
Doruluk Postat Februarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2021 Buna ziua! Revin la subiect. M-am lăsat păgubaș dupa schimbarea mosfetului ,se pare ca s-au mai ars si alte componente si trebuie dus la un electronist pentru verificare. Eu nu am cunoștințe necesare. Totusi as îndrăzni să întreb dacă există pe piață un alimentataor pentru a renunța la acumulatori si sa conectez bormasina 24v la o sursă directă.? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 15, 2021 Partajează Postat Februarie 15, 2021 Doar dacă sursa respectivă poate debita un curent de minim 5-6A, de preferat chiar 10A.Asta fiindcă motorul bormaşinii ia un curent foarte mare la pornire, curent pe care acumulatorii îl suportă uşor, dar sursele în comutaţie intră în limitare sau avarie.Cam greu de găsit o sursă mică şi potentă, să-ţi dea 24V/10A.... S-a discutat pe un topic de pe forum despre o sursă ce înlocuieşte acumulatorii uzaţi de la ,,autofiletante,, dar e nevoie de un electronist bun ca să facă aşa ceva.Ea ar încăpea chiar în cutia acumulatorilor. Link spre comentariu
