valentinleonte Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Buna ziua. Acest tv manifesta urmatoarea problema : Daca functioneaza cel putin 30 min si il opresti nu mai porneste. Il poti porni daca il scoti din priza si-l lasi aproximativ 2 ore. Sursa este BEKO zz7.194r-5 la care am schimbat toti electroliticii incercuiti cu rosu fara rezultate. Pe placuta anexa nu am intervenit momentan. Cand porneste becul de stand-by licare de 4 ori si dupa aceea se aud doua pocnete in boxe. Daca-l las sa merga 30 min si-l inchid din telecomanda nu mai porneste nici din telecomanda , nici din taste. Este un defect specific acestei surse ? cum pot remedia aceasta problema? Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Si ce te face sa crezi ca sursa este problema cu pornirea, eu as spune sa verifici tensiunile pe sursele mici pe mainboard, eu as crede ca de acolo ar fi problema Si ce te face sa crezi ca sursa este problema cu pornirea, eu as spune sa verifici tensiunile pe sursele mici pe mainboard, eu as crede ca de acolo ar fi problema Link spre comentariu
valentinleonte Postat Februarie 3, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Pt ca tv-ul nu pornea, avea condesatori umflati si dupa schimbare a pornit....dar schioapata. Am sa verific si sursele mici de pe mainboard Editat Februarie 3, 2021 de valentinleonte Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Ar fi bine de masurat si tensiune pe C-ul cel mare din sursa, cu tv-ul pornit 380-390v, daca lucreaza PFC. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 pe modulul de langa sursa nu sant ceva circuite smd dual mosfet switch ? eu la unul i-am dat afara si i-am strapat,intrarea cu iesirea,si nu am mai avut probleme Link spre comentariu
