validae Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Ar avea probabil legătură cu asta şi faptul că a umblat prin bobine şi trimeri. Link spre comentariu
icar Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Acum 5 ore, mihai 7 a spus: în prezent bobinele de pe bara de ferită sunt împrumutate dintr-un alt radio Bobinele pot avea alt nr de spire, deci alta inductanta si atunci apar nepotriviri intre CV si bobine sau permeabilitatea barei de ferita. Incearca si sa pui bobinele pe celalat capat al barei de feriita (nu se intelege prea bine din ce spui, daca ai facut asta sa nu) Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Va salut @mihai 7, Imi pare bine ca ati reusit sa reparati aparatul. Acum 5 ore, mihai 7 a spus: nu există un traseu, pe cablaj, care să unească bobina menționată și C15 Asa este si nu prea. este. Intr-adevar, cablajul nu concide exact cu schema, desi functionalitatea este neschimbata. Bobina de cuplaj este conectata la baza lui T3 prin grupul RC serie R12-C15. Ordinea este inversata intre schema si cablaj, dar asta nu afecteaza functionarea circuitului. Acum 5 ore, mihai 7 a spus: în urma verificărilor am constatat că nu există legătura electrică între componentele menționate Traseul de legatura intre baza T3 si bobina de cuplaj a antenei de ferita este marcat cu rosu in poza de mai jos. Il puteti identifica pe placa? Intrebarea este: ce doriti sa facem mai departe? Il iertam ca "merge si asa" sau incercam sa il tragem in gama si sa optimizam receptia? Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2021 cirip, am identificat motivul pentru care nu exista legătură între intrarea bobinei (antenă) și C15: R12 întrerupt. Așadar, mai devreme legasem un ștrap care mergea direct din bobină în C15, fără R12. Acum am înlocuit R12. Sunt foarte interesat, de unde cunoașteți tensiunile corecte pentru un tranzistor (doar din schema aparatului și datasheet)? Dar intensitatea printr-o joncțiune, cum o calculați pornind de la tensiuni? Cum pot să înțeleg mai bine funcționarea unui radioreceptor, pornind de la ce materiale? Cartea "Lucrări practice de depanare a radioreceptoarelor" este de folos? Ca să vă răspund la întrebare, da doresc să încercați să acordați radioul (prin mâinile mele). BRANCA, icar, cum spuneam mai sus, poziționată la un capăt prinde Radio România Actualități la volum foarte ridicat, dar bobina este în afara feritei și nici nu se acoperă gama (recepționez un singur post). Poziționată la celălalt capăt, recepționez ambele posturi, dar slab, și la o anumită frecvență de acord recepționez un bruiaj puternic. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 vezi că ai mărit frecvența OL , de aceea ai fost obligat să micșorezi și inductanța barei de ferită, să se obțină frecvența intermediară adecvată.Nu ai aparatură nu-l pui la punct corect. Să te tratezi prin corespondență e mai dificil. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Mihai.Ţi-am zis să te joci întâi cu numărul de spire al bobinei mari.Dacă vrei să nu te atingi de ea foloseşte sârmă de 0,15-0,3mm şi fă o altă bobina.La asta nouă dacă vrei să-i scazi spirele pur şi simplu debobinezi treptat din ele. Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Buna dimineata @mihai 7 Acum 8 ore, mihai 7 a spus: R12 întrerupt. Felicitari! Pe asta ati descoperit-o singur. Inca o data se dovedeste ca "schimba-i toti condensatorii" sau "cura de electrolitici" nu ar fi ajutat cu nimic. Poate doar sa mai exfoliati din cablaj si sa va ofere front de lucru suplimentar Acum 8 ore, mihai 7 a spus: de unde cunoașteți tensiunile corecte O vorba romaneasca din batrani zice ca meseria se fura, iar eu am avut norocul sa intalnesc oamenii de la care sa am ce sa fur. Acum 8 ore, mihai 7 a spus: da doresc să încercați să acordați radioul (prin mâinile mele). Bine, mergem mai departe. Intai si intai scoateti letconul din priza si nu atingeti nimic reglabil daca nu intelegeti exact ce rol are. Un acord de calitate se poate face numai cu aparatura, dar avand in vedere succesul rasunator pe care l-ati obtinut pana acum, cred ca merita sa incercam. Pozitionati bobina de pe bara de ferita in locul in care se aud cel putin doua posturi, chiar daca se aud incet. Daca posturile sunt la distanta unul de celalalt ca frecventa e cu atat mai bine. Rotiti butonul de acord si observati care este indicatia frecventei atunci cand se aude fiecare dintre cele doua posturi. Daca indicatia de pe buton este aproape de frecventele cunoscute ale posturilor receptionate, atunci oscilatorul local este tras corect si nu mai este nevoie de umblat la el. Daca posturile nu par sa se incadreze corect pe scala de acord, mai discutam. Ma astept sa nu fie probleme in zona Osc. Local deoarece bobina nu pare sa fie umblata (are ceara neatinsa), iar trimerul este din acela cu fir bobinat pe un cilindru izolator din ceramica, deci nu se putea baga surubelnita in el. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 (editat) 1 oră în urmă, cirip a spus: Buna dimineata @mihai 7 O vorba romaneasca din batrani zice ca meseria se fura, iar eu am avut norocul sa intalnesc oamenii de la care sa am ce sa fur. Ai grija @mihai 7...poate ramai fara ..bara de ferita. Sper ca stiti de gluma. Editat Februarie 7, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Salut @mihai7, Atasat ai un curs despre tranzistorul bipolar in romana, sper sa te ajute sa intelegi functionarea mai bine.... BR/Daniel Tranzistorul bipolar.pdf Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Cirip.Omul a luat bobina de pe ferită de la alt radio.De aia ziceam să-şi facă o bobină nouă cu care să se "joace".În mod sigur circuitul LC de la intrare nu acoperă banda de medii. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 8, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2021 cirip, am poziționat bobinle pe ferită (se incadrează pe aceasta) așa încât prind Radio România Actualități la începutul gamei (500-600KhZ), iar la sfârșitul gamei prind un post străin (bulgari sau ruși). (prin comparație cu un alt radioreceptor de buzunar modern posturile par a fi la locul lor, dar nu sunt sigur că acesta este bine etalonat). Calitatea și volumul sunt mai ridicate, dar pentru emisia de noapte și nu se compară cu recepția Radio România Actualități atunci când bobina este în afara barei de ferită. Cât despre condensatorul trimer C19 (cel sub forma unui cilindru ceramic), pare să fie intervenit asupra sa (vedeți imaginea de mai jos). BRANCA, dacă nu voi avea altă soluție, voi umbla la numărul de spire ale bobinei, așa cum îmi sugerați, dar deocamdată încerc să elimin alte posibile cauze ale funcționării defectuase. Craciun, vă mulțumesc pentru materialul despre tranzistori. der_doktor, stați liniștit, știu de glumă. Cred că fiecare om trebuie să ia ce este mai bun la semenul său, așa că pentru a nu pleca cu mâna goală, poate să-mi ia și bara de ferită (glumesc!). Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 Romînia Actualități nu este la 500-600 khz ci la 885 khz .La 531khz se află Antena satelor. Deci nu se încadrează gama de Medii corect.Mai trebuie umblat pe acolo . Link spre comentariu
icar Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 La acel trimer s-a umblat cind s-a facut acordul in fabrica. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 8, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2021 (editat) Nostalgic, prind România Actualități în vreo 3 locuri în gamă: 500-600khZ (aprox.), 800 kHz (aprox), dar și la capătul celălalt al gamei. Dacă ating antena de ferită (bobina), volumul în difuzor crește simțitor. Deasemenea, prind și Radio Craiova pe aprox. 1200-1300KHz. Editat Februarie 8, 2021 de mihai 7 Completare informații Link spre comentariu
okean Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 (editat) Gama UM declarata de fabricant este 525 - 1605 Khz, pe 540Khz este Kossuth Rádió cel mai puternic emitator din zona are 2000Kw, din Valcea e posibil sa-l prinzi si ziua ! Util pentru etalonare e acest SDR, seara " intra " multe posturi romanesti ! Si lista statiilor Europene ... Editat Februarie 8, 2021 de okean Link spre comentariu
