validae Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 De obicei radiourile au defecte minore, dacă nu le scapi de la etaj.Foarte frecvent sunt doar lipituri reci, comutatoare oxidate, bobine întrerupte la pini din căzături, potenţiometru de volum întrerupt, fisuri de cablaj tot din căzături.Cea mai mare greşeală a unui necunoscător (un începător tot se documentează măcar înainte) e să umble la bobine, crezând că rezolvă ceva.Dacă umblă simultan şi-n trimerii de pe spatele condensatorului variabil, dezacordează total oscilatorul local, mai apoi chiar dacă ,,din prostie,, găseşte şi remediază lipitura vinovată, radioul tot nu ,,prinde,, nimic.Cum spunea colegul mai sus, se poate face ,,ca nou,, dar trebuie un om plictisit şi mare iubitor de antichităţi.Adică un pensionar, fost depanator radio-tv, dar mai ales pasionat de radiouri.Că mulţi repară tv-uri fără să le placă, ci doar pentru bani...un pasionat e dispus să-şi piardă ore şi pe nimic, la o adică ce poţi să câştigi din reparaţia unui radiou depăşit fizic şi moral, când unul cu integrat japonez şi sensibilitate superioară e 10-20 Lei ? Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Revin cu cateva precizari. In cazul in care exista interes real in a invata pasii necesari refacerii acordului unui receptor, ca punct de plecare/initiere se poate consulta cartea Radiodepanare ABC, autor Dumitru Codaus, publicata in Colectia Cristal in 1981. Procedura se gaseste la pagina 185. La o cautare pe net, cartea se poate gasi scanata in format pdf. Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Aveti aici Radiodepanare ABChttps://u.pcloud.link/publink/show?code=XZnB7hXZEm9cxFUzWcbEVHmTKk7DjJtuKUiV Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Sau aici: http://www.vistoserv.ro/fisiere/xvn3_radiodepanare abc.pdf Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Vă mulțumesc amândurora, am găsit deja cartea la altă adresă. Lipsește însă Fig. 2 (planșa exemplu de la sfârșitul cărții, care este invocată la pag. 187). Partea de reglaj MA mi se pare însă sumar explicată, dar o să revin asupra ei. Dețin în format fizic și o altă carte "Lucrări practice de depanare a radioreceptoarelor", am mai răsfoit-o, o s-o mai răsfoiesc, poate mă ajută să înțeleg unde ar putea fi defectul. Totuși, dvs., cei de pe forum, nu aveți nici o idee, pornind de la starea actuală a radioului? Respectiv: în difuzor se aude un fășâit la un volum comparabil cu audiția pe care o aveam în difuzor pe când funcționa, încercând să prind un post prin rotirea condensatorului variabil la un moment volumul crește și undeva, pierdut în fundal, chiar se aud vocile unui post de radio, dar nu se înțelege nimic, auzindu-se și ușoare pocnituri. Stiu că fără să atingeți fizic radioul este foarte greu de diagnosticat, dar eu vă întreb: unde, în ce etaj pare să fie defectul? Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 (editat) Plansele(schemele) cartii aici : https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZAbkhXZkcvXYiBft54kh4nN2R1vnydo1qQX Editat Februarie 4, 2021 de adi1967 Link spre comentariu
icar Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 @cirip, cred ca e vorba de "Construiti aparate de radio", a lui I. Bughițoiu. Acum 2 ore, mihai 7 a spus: volumul crește și undeva, pierdut în fundal, chiar se aud vocile unui post de radio, dar nu se înțelege nimic, auzindu-se și ușoare pocnituri. Mihai, sindrom clar de dezacord al circuitelor de intrare si oscilator local, eventual si traf de FI. Cu alte cuvinte, va trebui refacuta alinierea acestor circuite. Greu fara experienta si aparatura adecvata si in contextul inchiderii multor posturi de radio si a nivelului mare de paraziri in domeniul MA. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Multivibratorul reprezentat mai jos este suficient pentru a realiza alinierea circuitelor dezacordate? L-am realizat cu mai mult timp in urmă, dar nu l-am folosit efectiv pentru depanare pentru că nu mă pricep. Dacă este util, unde trebuie injectat semnalul? https://www.eeweb.com/pulse-generator-and-signal-tracer-circuit-diagram/ Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 E necesar un generator care sa debiteze semnal de înaltă frecvență de la 100khz la 10,7 Mhz pentru alinierea FI-MA și FI-MF.Acel generator e bun pentru AF. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 În descrierea montajului multivibratorului se spune că frecvența de bază este 700-800Hz, dar că are armonici în domeniul MHz-lor, respectiv că poate fi folosit și pentru etajele de Fi. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Mihai.Are armonici da' e pe principiul trece sau nu trece.Adică îl aplici la fiecare etaj amplificare şi vezi dacă trece semnalul şi dacă amplifică.Respectiv dacă lucrează sau nu. Pentru acordare nu merge,exact cum a zis şi Nostalgic. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Mulțumesc, domnule BRANCA și tuturor celorlalți. Voi apela la o cunoștință care se ocupă cu depanarea radio-TV, singur sunt depășit de situație, așa cum am fost avertizat și cum era de așteptat. Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 (editat) Va salut @mihai 7, Ca sa aveti o imagine mai clara de ce generatorul acela este nepotrivit, va supun atentiei un calcul simplu. Sa presupunem ca doriti sa faceti acordul filtrelor de frecventa intermediara avand frecventa centrala de 455KHz si largimea de banda de aproximativ 9KHz. Afirmati ca: 1 oră în urmă, mihai 7 a spus: frecvența de bază este 700-800Hz, dar că are armonici în domeniul MHz-lor ceea ce ar putea sa fie corect. Ordinul armonicei care ajunge in jurul a 455KHz este 606. Lasand la o parte faptul ca nivelul va fi foarte redus, frecventa exacta a armonicei depinde de frecventa fundamentala a oscilatorului si de ordinul de multiplicitate (ordinul armonicei). Am ignorat pentru simplitate faptul ca in cazul formelor de unda riguros simetrice, armonicele pare lipsesc; in practica sunt foarte atenuate. In cazul asta, daca fundamentala oscilatorului este de 700Hz, atunci armonica din zona FI ar fi 700 x 606 = 424.2KHz. Daca fundamentala este de 800Hz, atunci armonica pica pe 800 x 606 = 484.8Khz. Eroarea la frecventa intermediara data de incertitudinea fundamentalei (700-800Hz, dar nu se stie exact) este de 455-424.2=-30.8KHz, respectiv 484.8-455 = 29.8KHz. Dupa cum vedeti eroarea de acord ar fi foarte mare, 60KHz, in cazul in care ati folosi acel oscilator pentru acordul FI-ului. In general generatoarele de acord improvizate se fac cu filtre ceramice pentru a asigura o stabilitate si precizie acceptabile. O alta chestiune neclara: Acum 8 ore, mihai 7 a spus: în difuzor se aude un fășâit la un volum comparabil cu audiția pe care o aveam în difuzor pe când funcționa Pana acum am discutat de depanarea partii de AM, dar din ceea ce spuneti, receptorul pare sa fie comutat pe FM. Care e situatia de fapt? Pentru ca daca este comutat pe FM, toata discutia de pana acum nu mai are nicio valoare. Sper sa fiti ajutat de cunostinta care se ocupa de depanari. Daca totusi doriti sa va incercati norocul, urmariti procedura din cartea sugerata si povestiti pe-aici unde va poticniti. In fond toti am inceput de undeva si am mai si stricat una-alta in drumul spre succes Bafta! Editat Februarie 4, 2021 de cirip Link spre comentariu
mihai 7 Postat Februarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2021 Domnule cirip, comutatorul de game este pe UM. Pe UUS nu se aude în difuzor aproape nici un zgomot. Apoi, de curiozitate: cum am mai precizat, majoritatea bobinelor sunt ceruite, deci nu am umblat la ele (am umblat doar la FI MF3 și la trimeriiceramici). Pentru reacordarea receptorului este nevoie să se intervină și asupra bobinelor neatinse (ceruite), sau doar asupra elementelor modificate? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 (editat) La componentele ceruite recomand să nu se umble. Pentru recondiționarea unui aparat de radio trebuie dotare , nu numai în aparatură de lucru.Poți continua , dar la un moment dat și un mare specialist va fi depășit. Editat Februarie 4, 2021 de Nostalgic Link spre comentariu
