Vizitator alex hsa Postat Octombrie 12, 2007 Partajează Postat Octombrie 12, 2007 Ma puteti ajuta cu transformarea gm1280 in pseudo gm380.Stiu ca aceasta e posibil (info:net). Inca o rugaminte:imi trebuie FlashGrade Tool R03.01.37 ENVN4026H Link spre comentariu
florinnn22 Postat Octombrie 12, 2007 Partajează Postat Octombrie 12, 2007 sa inteleg ca vrei sa o programezi din nou? in primul rand interfata cu max232 nu fuctioneaza nu stiu care este problema. http://www.batlabs.com/2wayrib.html aici gasesti schema pentru interfata originala de motorola care sigur functioneaza. softul se gaseste si el, nu m-am uitat daca gasesti si softul tot la astia aici. Link spre comentariu
Vizitator alex hsa Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 am interfata,am soft pt reprogramare si sunt functionale.eu am cerut ajutor pentru transformarea din gm1280 in gm380 pseudo (reflash=upgrade software sau in cazul meu schimbarea arhitecturii radio codeplug si firmware) Link spre comentariu
florinnn22 Postat Octombrie 16, 2007 Partajează Postat Octombrie 16, 2007 pai daca ai auzit ca merge inseamna ca au acelasi microprocesor.tot ce trebuie sa faci , ar fi sa rescrii memoria care probabil este un EEPROM.pentru asta iti trebuie sa desfaci un gm340 iei eepromul si in functie de eeprom ii citesti softu cu o interfata, dupa care rescrii softul in eepromul lui gm1280. dar intai de toate salveaza softu de pe eepromul lui gm1280 Link spre comentariu
Vizitator alex hsa Postat Octombrie 18, 2007 Partajează Postat Octombrie 18, 2007 Da,statiile au aceeasi schema,controlere.Gm1280 are cateva circuite in plus pentru trunk.Cea ce sugerati in legatura cu citire eeprom si copiere ,nu este posibil datorita constructiei (este vorba de capsula smd si cablajul este multilayer=4 straturi,lucru valabil si pt gm380 si eu nu as risca distrugerea a doua statii:a mea si a altuia),mentionez ca eepromul este flasheeprom si am la mufa auxiliare un pin bootcontrol care pus la masa imi permite rescrierea flash-ului direct,fara demontare.Dar pt aceasta am solicitat ajutor,mai precis imi trebuie flashgrade mentionat in primul mesaj de ajutor care trebuie editat ca sa pot face acest reflash.Fara a va jigni,am mai multe informatii decat dvs.dar apreciez faptul ca ati fost singura persoana cu intentia de a ma ajuta.Daca auziti de cineva care a facut acest reflash ,va rog info. Multumesc si toate cele bune la dvs Link spre comentariu
florinnn22 Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 banuiam ca te-ai documentat mai bine ca mine.eu nu m-am documentat cine stie ,ti-am spus sa copii ce scrie in memoria respectiva a statiei ca backup in caz ca nu iti reuseste upgrade sau da gres sa poti rescrie softul.in principiu astea comunica folosind i2c si nu trebuie sa scoti neaparat memoria din montaj ca sa o citesti.poti oricum sa incerci sa citesti memoria. oricum fara un backup la gm 1280 nu este recomandat sa faci s-ar putea sa ramai fara statie.zi-mi si mie ce flasheeprom foloseste da-mi un pm ca sa vad mai repede. se poate schimba usor eeprom? Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Daca nu ai inteles ce vrea omul iti traduc eu : el are tot ce trebuie pentru citire si programare ! Mai mult , stie sa-si programeze ( reflashing ) statia !Ii trebuie doar fisierul : gm380.bin versiunea ENVN4026H ( deci tradus pentru tine : informatia binara care se afla in epromul/flasul de gm380 ca sa-l scrie peste informatia care se afla deja in flashul on-board al statiei gm1280 ) Link spre comentariu
Vizitator alex hsa Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 in prima faza imi trebuie GM300 Waris series FlashGrade R03.01.37 ENVN4026H din 11.12.2001.Acesta se editeaza pt a fi folosit pt GM1280.Se incarca Firmware, un Codeplug special si GM1280 devine GM380.De ce vreau asta? GM1280 in modul conventional nu are nici macar functia de Scan.Memoria este AT49F040,dar nu ma ajuta in niciun fel cunoasterea ei.Ma poate ajuta cineva cu FlashGrade R03.01.37 ENVN4026H ??? Link spre comentariu
kiwi Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Am eu soft-ul . Link spre comentariu
Vizitator alex hsa Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 va rog sa trimiteti un numar de telefon la care va pot contacta pe adresa [email protected] Link spre comentariu
Vizitator alex hsa Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 Pt KIWI :astept pe mail [email protected] un numar de telefon prin care sa va pot contacta Link spre comentariu
kiwi Postat Ianuarie 13, 2008 Partajează Postat Ianuarie 13, 2008 Am raspuns la solicitare Link spre comentariu
