Zsolt kapros Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Daca poate sa ma ajute cineva cu informatia: daca pot aplica orice tip de lac pe baza nitro pentru a izola o placa. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Cel mai simplu, eficient şi uşor de îndepărtat la nevoie e să dizolvi colofoniu (sacâz) în alcool de 90* şi cu soluţia să lăcuieşti placa pe ambele părţi.Colofoniul e hidrofob (respinge apa la nivel atomic)şi protejează perfect electronica de umezeală şi chiar imersare în apă dacă stratul e continuu. Editat Februarie 3, 2021 de validae litere Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Dar la vibratii colofoniul nu se poate fisura dupa ce se usuca? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Doar dacă stratul depăşeşte 1mm probabil.Un strat subţire e suficient de flexibil.În caz de plăci mari supuse la vibraţii extreme aş recomanda siliconul... Link spre comentariu
Zsolt kapros Postat Februarie 3, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2021 Acum 8 ore, validae a spus: Cel mai simplu, eficient şi uşor de îndepărtat la nevoie e să dizolvi colofoniu (sacâz) în alcool de 90* şi cu soluţia să ăcuieşti placa pe ambele părţi.Colofoniul e hidrofob (respinge apa la nivel atomic)şi protejează perfect electronica de umezeală şi chiar imersare în apă dacă stratul e continuu. Am uitat sa precizez ca este expus la caldura relativ mare aprox 80-90C si la vibratii ... este vorba de un incarcatorul intern al unei masini electrice. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Decat sacaz mai bine un spray lac de la magazinele de piese auto. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Dar de rasina epoxidica ati auzit? Dar de silicon? Editat Februarie 3, 2021 de nico_2010 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Dacă iniţiatorul dădea de la început detalii....că ştiam şi eu de silicon sau răşini, dar pentru plăci mici şi utilizate în condiţii relativ normale, colofoniul era disponibil pe masa oricui.Eu nu aveam de unde să visez ce are omul acolo, putea fi un începător fără prea multe posibilităţi.Pentru aplicaţii exotice am ceva spray CHB cu care dacă dai o placă electronică, funcţionează şi sub apă.... Editat Februarie 3, 2021 de validae Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Acum 1 oră, Zsolt kapros a spus: este expus la caldura relativ mare aprox 80-90C si la vibratii Rasina epoxidica sau silicon scrie pe el! Explicatii a dat userul dar ... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Citeşte primul post, nu pe ultimul şi vezi ce detalii a dat.Eu primul răspuns cu colofoniul l-am dat după prima postare.... Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Ce vrea userul este similar "tropicalizării" subansamblelor electronice.Se făcea pe categorii climatice şi de exploatare.Lacuri speciale,răşini epoxi,poliesterice,ş.a.,speciale. Şi siliconul dacă se aplică trebuie să fie de tip neutru.Cel uzual are activator acid acetic. Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Pentru protectie contra umezelii eu folosesc de multi ani, cu rezultate foarte bune, "Plastik 70". Dupa aplicarea cu atentie, in doua straturi, cablajul respectiv poate fi cufundat in apa, fara probleme. Editat Februarie 3, 2021 de PINTI Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 @nico_2010 are 100% dreptate, sugestiile lui sunt cel mai indicate insa motivul pentru care am facut recomandarea aia era pentru ca s-a intrebat despre asa ceva ( lac ) daca este bun si s-a recomandat sacazul. Eu daca as avea de ales intre sacaz si lac as alege lac. Adica a fost o chestie stric la obiect. Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Cred ca PLASTIK 70 corespunde scopului. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 4, 2021 Partajează Postat Februarie 4, 2021 Principalele probleme generate de mediul in care va lcra montajul sunt vibratiile si temperatura. O posibila solutie ar fi asta(sau ceva similar): https://www.digikey.ro/product-detail/en/chip-quik-inc/EGS10B/EGS10B-ND/9836743 Daca montajul ar fi lucrat intr-un mediu umed da, solutii gen Plastik701, lac, colofoniu, smoala, lac de unghii si altele ar fi fost OK intr-o masura mai mica sau mai mare, dar nu este cazul aici. Link spre comentariu
