LG32LK6200PLA EMMC
TRIFAN
La 02.02.2021 la 18:14, TRIFAN a spus:
Cu respect buna seara ,are cineva dintre colegi un continut de EMMC ,ptr. LD84H / LD84K  , EAX67703503  ,LJ8 . Multumesc anticipat .
Spune-mi de pe care mainboard de AICI vrei dump
  • Răspunsuri 41
  • TRIFAN
    15
  • iod2
    8
  • Florinel TV
    7
  • Costica Tv
    6
Acum 8 ore, Dixon a spus:
Multumesc mult ptr. raspuns ,dar sincer nu stiu care mi se potriveste ptr. placa mea ,cred ca mai aproape ar fi ceva de genul 32lk, cu toate ca tipul ecranului nu cred sa fie in EMMC.
Acum 9 minute, TRIFAN a spus:
Ok. După-masa ( 14.00 - 14.30 ) ajung la atelier si îți copiez dump-ul din prima placa.
Scrie aici si EBT-ul plăcii tale.
La 02.02.2021 la 20:14, TRIFAN a spus:
am cautat si eu astazi printre placi am gasit una identica dar din pacate scrie pe ea ca se blocheaza pe sigla probabil la vremea aia nu am gasit nici eu dump
1 oră în urmă, Dixon a spus:
Multumesc mult n-am gasit cod de EBT ,am gasit EBL61920301 ,Ecran HC320DUN-ABUL2-A14X
1 oră în urmă, profimex a spus:
Multumesc frumos pentru intentia buna .
am jtag
eMMC_tool Suite  ver. 1.6.3.0 (release date: 23.06.2020)
Microsoft Windows 7 (32 bit) build 7601 (6.1.7600.16385)
Looking for EasyJTAG box...
EasyJTAG API ver. 3401
EasyJTAG Box Serial = 6673B74B7C6C5FAA
Card Serial = AA4DE1FB
EasyJTAG Box Firmware = 2.5301
Changelog:
23.06.2020 (ver 1.6.3.0)
   Fix:   Bugs that have been found through your crash report
Setting interface to EasyJtag2/ISP_HiPower
Setting bus width to 4 Bit
HiPower mode is ON
Setting frequence to 36 MHz
CMD Pullup Level: 1818 mV
CMD Active Level: 1860 mV
EMMC Device Information :
EMMC CID: 150100344654453452014AC5FA7E37D1
EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: 4FTE4R , HEX: 344654453452 , S/N: 4AC5FA7E , rev. 0x01
EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 3/2020
   EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB (0000E9000000)
   EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
   EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 KB (000000080000) Counter: 0 , Response: Maybe not clean
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
Extended CSD Information :
Extended CSD rev: 1.8 (MMC 5.1)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x08 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1)
Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device supports partitioning features
Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
Device can have extended partitions attribute
Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: 4FTE4R_4AC5FA7E_20210204_144217.extcsd
EMMC Init completed.
Warning: BusWidth is automatically set to 1 Bit
Setting bus width to 1 Bit
HiPower mode is ON
CMD Pullup Level: 1820 mV
CMD Active Level: 1861 mV
Backup saved: 4FTE4R_4AC5FA7E_20210204_144229.extcsd
Operation: Reading from eMMC...
Reading from: ROM1 , start: 0x000000000000 , size: 0x0000E9000000
Output file: G:\tot\scheme tv\lg\bin\LG-32LK6200PLA\EMMC_4FTE4R_ROM1_000000000000_0000E9000000.bin
eMMC switching to ROM1
Reading partition...
Error reading at address: 000000620000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 000001CE0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 000018F00000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 00004FAE0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 0000518A0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 00007B6E0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 00007C4E0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 00007EC40000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 00007EC40000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #2
Error reading at address: 0000857E0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 000093540000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 0000A7200000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 0000B9AA0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 0000D1AC0000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Error reading at address: 0000DE320000 , error: -2, CMD CRC Error ... Retry #1
Done reading partition. Read speed: 4114.89 Kb/s
All done   time: [00:15:27:959]
Editat de iod2
Eram sigur ca de la CRC eroarea, vad ca ai jtag, la jtag nuctiu cum sa scoti aceasta eroare, la rt era simplu se bifeaza o casuta si gata nu mai da aceasta eroare, dar la jtag nu stiu cum si unde sa bifezi, asteapta ca sunt colegi si iti va spune ca sa faci sa nu mai dea eroare
@iod2 Dump-ul s-a copiat bine. Daca nu se putea copia vreo adresa procesul de citire se întrerupea la adresa aceea.
Asta in cazul in care la setting nu aveti bifat: Skip unreadable blocks. Daca il aveti bifat sare peste sectoarele pe care nu le poate citi
