Costi1234 Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Într-un banc cu acumulatori 18650 cu 10 celule cu 4 acumulatori în celulă am înlocuit 3 celule și bms. Am pus un bms cu echilibrare dar nu lucrează, acumulatorii noi se încarcă mai greu se oprește încărcarea la 4,10v iar cei vechi se duc la 4,24v. Atunci se oprește încărcarea. Ce se întâmplă? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Ar fi bine să dai jos acumulatorii, să-i încarci separat cu un modul de genul TP4051 şi apoi să-i montezi iar grupaţi cu BMS-ul.Dacă după un ciclu de descărcare parţială/încărcare completă, decuplează iar cu tensiune inegală între celule, schimbă BMS-ul.. Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 2, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2021 Mulțumesc Cum lucrează mai exact un bms? La ce tensiune începe echilibrarea? Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Bancul de acumulatori in ce se foloseste ?? Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 3, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2021 La bicicleta electrică Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Cred ca au parametri diferiti acumulatorii care tocmai ia-ti inlocuit ! Nu a-ti specificat ce acumulatori aveti si cu ce ia-ti inlocuit ! In plus si bms-urile astea sunt de mai multe tipuri respectiv calitati . Adica calitatea lor este proasta sunt facute in China si cele mai multe mai ales astea mai ieftine sunt poaste ! De ce ati inlocuit si bms-ul initial ? Era defect ? A curs apa pe el sau ceva ? Editat Februarie 3, 2021 de lavynyu Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 3, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2021 Am cumpărat bicicleta cu bateria defectă. Am verificat-o și am găsit 3 celule cu acumulatorii morți și bms nefuncțional. Am înlocuit acumulatorii cu alții identici samsung 2600. Am verificat acumulatorii cu liitokala lii-500 și sant toți buni. Bms este o chinezărie. Acumulatorii noi rămân în urmă la incarcare cu 0,1v ăia vechi ajung la 4,20v și ăia noi la 4,10v.Este posibil ca Bms să nu funcționeze? Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Eu am inteles la inceput ca ati schimbat si bms-ul ! Nu vad o diferenta asa de mare si asa de semnificativa de la 4,10 v. la 4,20 v. . Daca bicicleta functioneaza in parametri si acumulatorii tin , nu vad o mare problema asta , adica este o toleranta acceptabila ! Desigur eu as verifica si protectia la descarcare . Editat Februarie 3, 2021 de lavynyu Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 E o toleranţă cam mare.O zecime de Volt e cam ca diferenţa dintre o încărcare la 90% şi 100% pentru Li-Ion... Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 5, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2021 Am găsit cauza. Bms defect. Nu funcționa nici la incarcare și la descarcare consuma doar o celulă. Mulțumesc pentru răspunsuri. Link spre comentariu
