mihaib Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 (editat) SALUT , vreau sa construesc o eoliana cu ax vertical cu 18 bobine ,cate 6 pe faza , vreu si eu o parere, cum ar fi mai corect sa fac bobinele pentru acesti magneti 45x30 cu cate 24 de magneti pe fiecare platan? Editat Februarie 1, 2021 de validae ,,mai,,fără cratimă... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Când construieşti o eoliană iei în calcul în primul rând tensiunea şi curentul dorite, apoi viteza medie zilnică a vântului, ca să alegi modelul optim.Când ai vânt permanent şi relativ slab, optezi pentru o turbină verticală de dimensiuni mari care se roteşte relativ încet, dar care are avantajul că o poţi pune pe acoperişuri.Când ai vânt relativ constant şi intens foloseşti una orizontală cu pale relativ mici şi turaţie ridicată şi dispozitiv de scoatere din vânt.La vânt slab de înălţime faci o eoliană cu pale mari pe catarg metalic, dar e o investiţie mare.Nu e ceva ce poţi înjgheba cu un prieten ,,pe genunchi,, fiindcă implică costuri destul de mari, trebuie apoi acumulatori ,,Deep cycle,, de capacitate mare, invertor şi monitorizare.Foarte importantă e siguranţa, fiindcă la un viscol sau furtună te poţi trezi cu ea peste case, maşini sau chiar oameni şi în loc de satisfacţie meditezi la energii alternative prin puşcărie... Link spre comentariu
vfp_marius Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 salut mihai , daca modelul pe care urmeaza sa il faci e ca in linkul urmator e bine asa cum ai calculat magnetii si numarul de bobine . http://scoraigwind.co.uk/ daca inca nu ai cumparat nimic ar fi bine sa te orientezi spre un alt model de generator facut dintrun motor asincron defect , am un generator ca in linkul de mai sus pe care inca nu lam terminat de ceva ani . acum am in plan un generator facut dintrun motor de hidrofor . Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Nu e mai practic de folosit un alternator de camion luat de la dezmembrari ? Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 nu e, ar trebui sa stai intr-o vijelie Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Generatoarele cu rotor magnet permanent şi stator cu miez magnetic concentrator de flux suferă de efectul de ,,frânare,, cauzat de atracţia permanentă dintre magnet şi stator, lucru ce îngreunează pornirea la vânturi slabe.De aceea la eolienele mici se preferă folosirea de bobine fără miez magnetic, chiar dacă randamentul e scăzut... Link spre comentariu
mihaib Postat Februarie 16, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2021 (editat) La 01.02.2021 la 22:41, mihaib a spus: SALUT , vreau sa construesc o eoliana cu ax vertical cu 18 bobine ,cate 6 pe faza , vreu si eu o parere, cum ar fi mai corect sa fac bobinele pentru acesti magneti 45x30 cu cate 24 de magneti pe fiecare platan? Ce dimensiune trebue sa aibă bobina tint sa spun ca vreu sa fac un sistem de 48 v cu o punte redresare 100A 1500V un mppt 6 kw hibrid 4 bateri 12v 200A ,intrarea 70v - 850v și 10 panouri eu am facut un calcul pentru magneti 45x30 bobina cu sarma 1,60 mm 28 de rânduri pe diametru și 15 pe înălțimea bobine =420 spire media pe spira 25 cm = 105ml nu știu trebue mai multe spire sau mai putine? Cum ar fi mai fiabil ?, cu câte spire sa bobinez ? Editat Februarie 16, 2021 de mihaib Link spre comentariu
mihaib Postat Februarie 17, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2021 La 16.02.2021 la 13:49, mihaib a spus: Ce dimensiune trebue sa aibă bobina tint sa spun ca vreu sa fac un sistem de 48 v cu o punte redresare 100A 1500V un mppt 6 kw hibrid 4 bateri 12v 200A ,intrarea 70v - 850v și 10 panouri eu am facut un calcul pentru magneti 45x30 bobina cu sarma 1,60 mm 28 de rânduri pe diametru și 15 pe înălțimea bobine =420 spire media pe spira 25 cm = 105ml nu știu trebue mai multe spire sau mai putine? Cum ar fi mai fiabil ?, cu câte spire sa bobinez ? Magneti cilindrici Link spre comentariu
