Vizitator Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Exista un calculator online de foarte buna calitate cu ajutorul caruia se poate proiecta un amplificator pornind de la cateva date obligatorii, am facut o comparatie cu un amplificator PP-UL cu 6p3s realizat practic si rezultatele sunt extrem de apropiate https://www.vtadiy.com/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Am introdus datele amplificatorului realizat practic in acest calculator si iata care este rezultatul, repet, foarte apropiat de masuratori Link spre comentariu
simson Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Util linkul propus, multumim! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Cu datele urmatoare 2*6P3S PP-UL priza la 40% Ua=360v Io=40mA Za=6500 ohm, out headroom+/- 160v rezulta o putere de 21w/8 ohm si THD=1% NFB=0 iar in realizarea practica 20w/1%thd. Mai departe, din simularea data pentru acest amplificator facuta de @OLIMPIUse vede ca in bucla deschisa distorsiunile etajului defazor sunt nesmnificative in schimb la iesirea amplificatorului THD >4% cea ce contrazice flagrant masuratorile practice si cele simulate cu acest calculator online Link spre comentariu
Mitica M. Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 https://www.trioda.com/tools/triode.html Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Acum 2 ore, popa marius a spus: Cu datele urmatoare 2*6P3S PP-UL priza la 40% Ua=360v Io=40mA Za=6500 ohm, out headroom+/- 160v rezulta o putere de 21w/8 ohm si THD=1% NFB=0 iar in realizarea practica 20w/1%thd. Mai departe, din simularea data pentru acest amplificator facuta de @OLIMPIUse vede ca in bucla deschisa distorsiunile etajului defazor sunt nesmnificative in schimb la iesirea amplificatorului THD >4% cea ce contrazice flagrant masuratorile practice si cele simulate cu acest calculator online Propun sa analizati cu atentie inca odata cele declarate de dv. mai sus! Editat Februarie 2, 2021 de OLIMPIU Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Bravo domnule Lăzăroiu !, indubitabil !. Evident popa marius nu poate interpreta/înțelege datele din trimiterea dată. Editat Februarie 2, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Acum 6 minute, OLIMPIU a spus: Propun sa analizati cu atentie inca odata cele declarate de dv. mai sus! In prezentarea dvs a aparut o eroare, tensiunea de G2 este setata pentru varianta pentoda ori in UL ea trebuie sa aibe o alta tensiune apropiata de tensiunea anodica, apoi puterea din chenarul cu rosu este acea pentru care amplificatorul ruleaza in clasa A, cea nominala este aratata in fereastra de deasupra adica 21,52w iar cea si mai de sus este puterea maxima admisa, va rog sa setati screen voltage la 360v si revedeti rezultatele La a doua masurare sa introdus out headroom +/- 260v care este o valoare complet neadevarata doar pentru a creste intentionat THD la 4,72% si aceasta intr-un mod indubitabil... Acum 10 minute, valderama a spus: Bravo domnule Lăzăroiu !, indubitabil !. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Învață popa marius ce semnificație are headroom(+/-V) în programul ăla de simulare ! Clar nedrept sa-l acuzi pe Lăzăroiu de rea intenție. Pentru setarea headroom +/- 260V se ajunge cu puterea în sarcina anod-anod (6500Ω) la 20,79W și thd 4,72% , mai clar de atât nu se poate !!!. Lăzăroiu a precizat/simulat aici 20W cu THD 4,7% Editat Februarie 2, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Acum 50 minute, popa marius a spus: In prezentarea dvs a aparut o eroare, tensiunea de G2 este setata pentru varianta pentoda ori in UL ea trebuie sa aibe o alta tensiune apropiata de tensiunea anodica, apoi puterea din chenarul cu rosu este acea pentru care amplificatorul ruleaza in clasa A, cea nominala este aratata in fereastra de deasupra adica 21,52w iar cea si mai de sus este puterea maxima admisa, va rog sa setati screen voltage la 360v si revedeti rezultatele La a doua masurare sa introdus out headroom +/- 260v care este o valoare complet neadevarata doar pentru a creste intentionat THD la 4,72% si aceasta intr-un mod indubitabil... Cu tot respectul,mai studiati inca odata acest simulator,nu aveti dreptate.Headroom adica valoarea tensiunii la anod vv,sau pp,sau +/- se alege pentru a obtine in sarcina (la anod) puterea dorita. Eu nu am ales NIMIC intentionat,asa rezulta din acest mic calculator care din fericire corespunde EXACT cu simularea mea,eu folosesc in simulare aceleasi formule ale lui N.Koren ca si acest Load Line Calculator. Cititi cu atentie ce srie acolo! Degeaba modificam in acel tabel valoarea Ug2,intrucat calculele se vor face exact dupa tensiunea din anod,etajul final fiind UL. Editat Februarie 2, 2021 de OLIMPIU Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Va rog sa verificati ce putere este data pentru tensiunea maxima pe Ug1 respectiv pentru tensiunea normala pe Ug1 si o sa vedeti puterea nominala in primar adica 21,52w la un THD de 1,05% Editat Februarie 2, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Acum 3 ore, popa marius a spus: Va rog sa verificati ce putere este data pentru tensiunea maxima pe Ug1 respectiv pentru tensiunea normala pe Ug1 si o sa vedeti puterea nominala in primar adica 21,52w la un THD de 1,05% Profund gresit ce sustineti,valorie din dreapta pe simulator fac referire la tensiunea pe G1 (grila de comanda) ca varf(v) si efectiv (eff) pentru puterea de 7,87W cu headroom (adica o excursie a tensiunii de anod de +/-160V). Daca veti calcula din tensiunea de varf data pentru G1=30,64Vv cat este tensiunea efectiva veti constata ca veti avea VG1=21,52Veff in niciun caz acolo nu este vb de putere!!! 21,52V nu sunt Watti,fiti mai atent va rog. Editat Februarie 2, 2021 de OLIMPIU Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) @OLIMPIUNu te obosi să convingi pe nimeni de nimic. Fiecare vede doar cât înțelege ! Olimpiu omul nu vede !(clar nu înțelege !) datele din acest prt-scr . Ce așteptări poți avea ?! Evident Lăzăroiu omul este depășit în această situație Pu 20,79W , te apostrofează pentru out.headroom 260(+/_V) atât vede-înțelege !. LE Rog moderatorul să nu închidă acest subiect edificator. Editat Februarie 3, 2021 de Vizitator Nu folosim litere de-o schioapa, cele standard sunt deajuns. Link spre comentariu
DANO Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Cum se calculează tensiunea la anod acel headroom? O formula ceva, dacă e posibil :-) Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Acum 2 ore, DANO a spus: Cum se calculează tensiunea la anod acel headroom? O formula ceva, dacă e posibil :-) Cam asa rezulta pe imaginea in discutie: Din formula atasata daca cunoasteti(doriti) o putere anume si mai cunoasteti si rezistenta de sarcina,puteti extrage ce valoare pentru out-headroom va trebuie. Editat Februarie 2, 2021 de OLIMPIU Link spre comentariu
