Hard disk
Nicusor Lupu
  • Răspunsuri 15
  • Nicusor Lupu
    6
  • Florinel TV
  • ghimpe--
  • Mircea
De ce exact acest model iti trebuie? eu cred ca al tau sa stricat placa cu piese si vrei sa salvezi ce ai in HDD asai? ma uit sa vad daca am acest model, stiu ca am ceva de 80gb dar nu stiu daca am acest model
E inutil sa incerci doar sa schimbi electronica la un hard defect. Sansele sa accesezi datele pe hard sunt cvasi-nule.
Editat de Mircea
La WD nu prea merge , eu am incercat ,erau identice , cred ca are undeva ceva salvat in firmware si pe disc si trebuie sa potriveasca .La Maxtor am citit perfect  de pe HDD de 120 cu placa de 80 , chiar m-am mirat......
O incercare merita , nu se stie niciodata .....poate cu putin noroc.....
O poza cu electronica fata spate ar ajuta, eu am gasit 2 dar sunt de 160Gb, maine mai caut ca mai am sa vad daca am vre-un HDD de 80
si inca ceva ce HDD este , sata sau ata?
Salut.
Trebuie sa cauti un PCB identic cu al tau (are modelul scris pe placa).
Daca placa ta are chip de memorie extern trebuie sa il muti fizic sau doar continutul pe placa noua. Daca nu are memorie externa inseamna ca este stocata in procesor si trebuie cumva sa o transferi pe placa noua. Daca ai procesor Marvel pe placa ai sanse sa folosesti WDMarvel (varianta full) sa citesti si apoi sa programezi noua placa. Daca nu ai procesor Marvel e mai greu.
DAR!
Ce problema ai defapt la HDD? Daca ai "media damage" sau probleme la ansamblul capetelor de citire nu rezolvi nimic daca schimbi PCB-ul.
Multumesc Florinel TV pentru timul acordat cautarii placii.
Daca nu apare cineva ,pana miine seara, cu un HDD cu MDL: WD800JB-00JJC0  am sa  va contactez user nasturica.
WD stocheaza anumite date care tin de geometria discului chiar pe platan.
Daca e defecta aceasta zona, si in general asta se intampla, nu te mai chinui cu schimbatul placilor.
Daca datele sunt cu adevarat valoroase si se justifica sa platesti, mergi la cei care se pricep sa recupereze date.
