giany Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Am acest tv led cu main board mb95m cu display ves400unds-2d-n02 sursa 17ips71 defectul consta in faptul ca porneste se aprind ledurile dar fara sunet sau imagine nici meniul nu apare ecranul blocat ca si cum nu ar functiona t-con dar am 12v pe el functioneaza din telecomanda intra in st-by.Tensiunile sunt ok daca aveti un soft pe usb sa incerc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 (editat) eu zic sa verificati displayul,,poate a suferit de efectul gospodinei,,a fost sters prea bine cu lichide,verificati pe display ,pe t.con,trebuie sa fie ceva tensiuni mai multe,-15-17v,3v2,-27 v...............vizualizati cu atentie driverele superioare display,sa nu fie ceva scurt pe ele,cablaj topit,intrerupt..... Editat Februarie 1, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
giany Postat Februarie 2, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2021 Da defectul a fost pe T-con un condensator aproape in scurt la masa pe AVDD deci nu era defect de soft. Link spre comentariu
