4-20mA, izolare
Vizitator mpintilie
Vizitator edgar
Poti sa ne spui la ce echipament ai intrarea
Am facut pe o placa si functioneaza ff bine. Miine o sa incerc direct.Mai revim.Si pe mine ma omoara 4.20mA cin in cind :smt017 Cu o simpla rezistenta nu merge ca la 4 mA am nevoie de 0 V. Eu folosesc o rezistenta de 100 ohm ca sarcina senzorului. Asta inseamna o variatie de tensiune de la 0.4 -2V la 4-20mA. De acea imi trebuia circuitul ca sa am 0V la 4 mA.Cu trimerele de multitura reglez tansiunea de iesire la 10V (P4)si 0V -ul cu (P2). Vezi modelul la care vreau sa folosesc mai jos:http://www.rinmar.ru/ICPCON/icpcon/7000/io_module/i-7017.htm
  • Răspunsuri 17
  • vsurducan
  • externvero
  • d2134
  • Dr.L
Vizitator mpintilie
OK, am vazut specurile.Din ce vad se pare ca inputurile tale inghit multe, nu numai 0-10V.Probabil ca ai undeva in soft unde alegi tipul de input.Vad ca sint foarte zgirciti la documentatie - adica n-am gasit nimic - dar.... din experienta mea, tipurile astea de module/echipamente iti dau voie din soft sa te joci cu parametrii pe input. adica:sint niste parametrii numiti bias si gain cu care poti sa reglezi intrarea, daca ai de la 0.5 la 5 v intrare poti pune bias -0.5 si gain 2, insemnind ca iti va intinde semnalul de la 0 la 10 cumva.cauta in soft.oricum multa bafta
Vizitator edgar
Azi am incercat montajul. Calculatorul vede semnalul si da valorii exacte.S-a modificat putin schema. Am pus doua intrerupatoare pentru a simula curentii si doua leduri ca sa arate mai bine.
