bcristian Postat Iunie 6, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2021 (editat) Mersi de informatii, o sa tin cont pe viitor. Masa mai lunga as vrea sa-i pun si eu. Ideea chinezilor de a face si masini cu curse mai mari fara a fi foarte masive nu e rea deloc. Acopera gama de operatii in care ai nevoie de spatiu, dar piesa nu e foarte grea, si nici nu necesita prelucrari agresive. A se vedea de exemplu freza chinezeasca pe care o are Emil Gabor, comparativ cu Fu 22 sau 25. La cursele celei chinezesti, ar corespunde abia dihania de FU 36. Sigur, pe FU 36 poti prelucra o fieratanie care desi ar incapea pe cealalta, nu e o idee grozava sa o si pui. Dar una ca FU 36 noua costa de cateva ori mai mult (comparand preturile de la chinezi pt ambele), nu mai zic de transport, si atelierul necesar. Editat Iunie 6, 2021 de bcristian Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 13, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2021 Noroc ca toleranta necesara la degajarea asta (pt a avea loc roata dintata) e "sa fie pe acolo" , ca altfel stateam o zi sa montez si demontez diverse chestii daca trebuia facuta precis. O operatie pe care de mult voiam sa o fac, dar fara vfd turatia era mult prea mare. Merge foarte bine la 20 Hz (156 rpm), diametru 100, grosime 3. Dureaza mai mult decat daca frezam simplu partea de sus, mai ales ca materialul ramas nu-i cine stie ce, dar pur si simplu voiam sa incerc asta. Am facut accesoriile pt prins freza disc pe o coada de freza BAP400R. Dezmembrarile auto sunt o sursa de suruburi de calitate si forme mai putin uzuale. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 Incet, incet, creste! Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2021 Partea de sus m-am hotarat sa o fac din bucati, mi s-a parut aiurea sa frezez peste jumatate dintr-o placa de 30 mm. Ca sa mearga mai repede (si sa reduc uzura frezei conice, care e din HSS), am frezat grosier unghiurile lateralelor. Se potriveste la fix. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 22, 2021 Partajează Postat Iunie 22, 2021 Super! Sa va iasa! Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2021 Mersi! Proba de rabdare - alinierea pt perpendicularitate. Pe directia asta e mult mai migalos decat paralel cu axa lunga. Placile vor fi lateralele cutiei. P.S. lampile alea chinezesti sunt chiar foarte bune. Desi lumina e puternica, e difuzata suficient ca sa nu vezi puncte negre dupa ce accidental te uiti in lampa. Link spre comentariu
hene Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 @bcristian Observa ca masa are cateva "ooops". Intentionati sa o reparati? Am si eu o freza cu aceeasi problema si masa fiind din fonta nu e asa de simplu. Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 25, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2021 Se pot astupa cu epoxymetal sau similare. Daca se respecta metoda de lucru prinde bine - am facut asta la astupat urme de gauri mai mari in masa masinii de gaurit. Se vede in partea stanga aici. In dreapta nu am apucat, am facut treaba de test, cand imi ramasese compus preparat de la altceva. Dar in cazul urmelor de pe masa frezei, au doar impact estetic, nu sunt asa de dese sau mari incat sa puna probleme. Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 26, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2021 Incepe sa prinda forma. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 1, 2021 Partajează Postat Iulie 1, 2021 Fain! Mno, incepe sa semene a freza inalta. Incep sa-mi dau seama ce bafta am avut! Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 22, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2021 Dupa lupte seculare (76 de perechi de gauri), gata panourile: Asamblarea: Singurul rol al suruburilor de pe fata/spate e sa astupe gaurile :D Facute pentru ca a trebuit sa le frezez ca sa le indrept, intrucat mi s-a terminat tabla de 10 buna, iar cea pe care o mai aveam pare ca a fost laminata cu "personalitate". Si asa arata pe freza: Alta viata, cu 320 mm intre masa si penseta. Mai am de facut axele si flansele pentru pinioane, si sa vopsesc sandramaua. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 24, 2021 Partajează Postat Iulie 24, 2021 Acolo a fost munca serioasa! Sa va iasa asa cum doriti! Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 26, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2021 Ultima suta de metri: La care s-au mai adaugat 50, ca intre rulmeni trebuiau sa fie niste distantiere pe care uitasem sa la fac. :D Si mergeee, uraaaa Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 26, 2021 Partajează Postat Iulie 26, 2021 (editat) Superb! Acuma este loc si de masa rotatova dar si de piesa! S-o folositi sanatos!!! Editat Iulie 26, 2021 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
bcristian Postat Iulie 26, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2021 Mersi! Da, acum e in sfarsit suficient loc. De ani buni voiam sa fac modificarea asta. Pinioanele chinezesti merg foarte bine. Chestia aia facuta de test a fost o bucata informa de metal dezgropata din gradina, au fost o multime de taieturi intrerupte si variatii mari de sarcina - ideea fiind tocmai de a testa transmisia. Cu pinioanele de nylon merge chiar mai bine la taieturi intrerupte, ca nu mai apar socurile/zgomotele in dantura metalica. Dupa calculele (trebuie cont, gratuit, dar e un calculator f bun) mele, pinioanele astea duc 39 Nm, dar in regimul in care folosec eu freza, nu vad mai mult de vreo 10. Link spre comentariu
