sergionel Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 driverul superior de pe colt cel care alimenteaza axa y.am avut bafta asta spuneam,ca nu a fost afectat pe lateral in sticla. stie ca glumesc! Link spre comentariu
Radu2021 Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Acum 7 ore, sergionel a spus: poza la ce? La driver ul care se defectează, menționez ca nu sunt în domeniu. Mulțumesc. Link spre comentariu
sergionel Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 ultimul driver,dar oricum nu ai cu cel lipi cred! nu am facut poze,tv ul e la client. Link spre comentariu
Radu2021 Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Acum 22 ore, sergionel a spus: poza la ce? 1 oră în urmă, sergionel a spus: ultimul driver,dar oricum nu ai cu cel lipi cred! nu am facut poze,tv ul e la client. Mulțumesc Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 15, 2021 Partajează Postat Aprilie 15, 2021 (editat) Salut, are cineva manual service pentru kant su/nu7100 ? Am acest tv care nu porneste, se aprinde doar ledurile. Editat Aprilie 15, 2021 de sonic11 Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 (editat) salutare , am tv-ul asta pe masa cu simptomul : porneste , are sonor - dar fara imagine (ecran albastrui -bocat) apoi se restarteaaza (se stinge backlight , moment in care nu mai are sonor , apoi se aprinde backlight si reapare sonorul , fara a avea imagine insa) am scos panglicile de la display si se manifesta identic. le-am conectat pe rand si face la fel dupa ce functioneaza astfel circa 10 min. la un moment dat apare si imaginea si nu se mai restarteaza , functioneaza corect dupa cateva minute de functionare corecta , defectul reapare : se stinge , apoi se reaprinde (cu backlight si sonor) insa fara imagine. ciclul este 3-4 secunde stins , 3-4 secunde aprins (dar fara imagine) ma gandesc sa rescriu emmc , dar nu am soft pentru el (placa KANT-SU/NU7100) ma poate ajuta cineva ? multumesc. Editat Octombrie 29, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 2, 2022 Partajează Postat August 2, 2022 La 29.10.2021 la 11:23, mercenarx a spus: ma gandesc sa rescriu emmc , dar nu am soft pentru el (placa KANT-SU/NU7100) ma poate ajuta cineva ? multumesc. Salut, ai gasit pana la urma soft pentru emmc ?, te intreb ca am si eu acest tv exact cu defectul mentionat de tine mai sus Link spre comentariu
mercenarx Postat August 3, 2022 Partajează Postat August 3, 2022 mi se pare ca am schimbat placa.. Link spre comentariu
valentonx Postat August 11, 2022 Partajează Postat August 11, 2022 (editat) Salut! Ma rugat un prieten sa incerc sa ii repar acest model de Tv dupa ce a fost traznit! Era legat la rcs rds prin fibra optica impreuna cu alte 3 televizoare si doar acesta s-a stricat! Sursa nu mai scoate cei 12 v asa ca am alimentat direct de pe condensatorii de filtraj cu o sursa separata de 12 v 1,5 A din pacate nu se aprinde ledul de st-by! Tensiunia de 3 v de pe butonul de pornire este prezenta, tensiunia de 12 v nu pare sa oscileze, nici o componenta nu pare sa se incalzeasca cu exceptia microprocesorului in conditia in care tin apasat permanent butonul de pornire! Nu se incalzeste foarte tare, se poate tine mana pe el! Am cautat scurturi pe condensatoarele smd si cea mai mica rezistenta gasita pe unele din ele a fost de 28 de ohm! Acuma intrebarea este sursa asta mai scoate altceva decat cei 12 v sau nu?? Si daca nu, s-o fi defectat microprocesorul? Multumesc Frumos! Editat August 11, 2022 de valentonx Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 (editat) Sa nu mai deschid alt topic. Am si eu unul identic. Lipsa imagine. Arsa siguranta F1 pusa pe 13v. Este montata sub radiator. Am mai intalnit arsa dar atunci am scapat cu un condensator smd aproape in scurt. Dupa ea este rezistenta mica fata de masa. Constat ca un integrat regulator dc-dc este prost. L-am scos si rezistenta mica (30 ohni) a disparut. Pe el scrie AA018L13. Nu am gasit absolut nimic pe net daca am tastat ce scrie pe el. Pe placa de baza este notat ca U42. Ma ajutati sa aflu ce este ?. Multumiri anticipate. Placa de baza KANT-SU/NU7100. L.E. Rusii scriu ca este AOZ6605PI-1 https://aosmd.com/res/data_sheets/AOZ6605PI-1.pdf L.E.2 Cred ca in loc de 8 este litera B : AA01BL13 Editat Ianuarie 6, 2024 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 Integratul are scurt intre intrare si iesire (EN-LX). Pe iesire trebuia sa scoata 5V. Asa ca pe railu de 5v au intrat 12v. Noroc cu siguranta. Am alimentat separat extern railul de 5v si televizorul merge. Deci singurul defect este acest integrat. Nu se gaseste pe la noi. Echivalent cu el doar Dumnezeu stie. Si poate cativa colegi. Cred ca voi cumpara o placuta de la Opt....Dig.... Link spre comentariu
sergionel Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 sint surse reglabile pe Aliexpress,citiva centi,nu trebuie sa lipseasca din atelier! Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 La cate televizoare repar eu, 2 buc. (10 lei buc) de mini convertoare dc-dc 5,5-27 intrare si 5v iesire sunt suficiente. Merci de pont, poate este util si altor colegi. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 sant si pe la noi destul de ieftine 1-2 euro Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Crede-ma Iuliane ca am tastat AOZ6605PI-1 si nu am gasit pe nimeni de la noi sa-l vanda. Poate doar daca fac ei comanda la producator. Tot un drac. Am comandat 2 module la noi pentru 10 lei bucata. https://i.postimg.cc/PxSgm0dY/mini-sursa-de-tensiune-dc-dc-coboratoare-5-v-3-a.jpg Link spre comentariu
