Vlad Cristian Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Am un televizor Smart Samsung care are aceasta problema (am pus video pe YouTube). Care este problema si cum o pot rezolva? Trebuie toata placa inlocuita? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 (editat) vorba unui prieten,trebuie schimbata ,,piesa,, dintre scaun si tv la video postat ,poate fi defect in tot tv-ul,sursa mainboard,display,leduri,t.con,daca are asa ca apeleaza la cineva in domeniu pune locatia la profil si poate cineva din zona ,te invita in atelierul lui succes Editat Ianuarie 30, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Am avut acum o saptamana acelasi tv Samsung UE43NU7122K cu placa KANT-SU/NU7100 Al tau ce defect are ?, filmarea ce ai postat-o pe youtube vad ca nu mai este valabila Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Ianuarie 31, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 (editat) Acum 4 ore, Costica Tv a spus: Am avut acum o saptamana acelasi tv Samsung UE43NU7122K cu placa KANT-SU/NU7100 Al tau ce defect are ?, filmarea ce ai postat-o pe youtube vad ca nu mai este valabila Pornea si se oprea in cateva secunde. Pe display nu afisa nimic.. doar ledurile se aprindeau. Videoclipul il voi incarca din nou. Nu stiu care e cauza de nu este diponibil. Editat Ianuarie 31, 2021 de Vlad Cristian Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 display defect. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 On 2/1/2021 at 9:15 AM, sergionel said: display defect. Corect ! si la mine a fost tot displayul defect, dupa o juma de zi de migaleala, am reusit sa-l fac cu imagine perfecta fara "sechele" Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Februarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2021 La 01.02.2021 la 9:15, sergionel a spus: display defect. display-ul a fost defect. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 40 minutes ago, Vlad Cristian said: display-ul a fost defect. De unde stii ca a fost display-ul defect ??, te intreb ca sunt putini in tara care rezolva asa ceva !! Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Februarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2021 Acum 2 ore, Costica Tv a spus: De unde stii ca a fost display-ul defect ??, te intreb ca sunt putini in tara care rezolva asa ceva !! Am probat cu alta placa de baza identica si avea aceasi problema.. Asa ca am desfacut cele doua mufe (benzi) care duc la display si am vazut ca nu se mai stingea, ledurile ramaneau aprinse. Dupa ce am constata asta, am conectat doar o sigura mufa (banda) de la display si am vazut ca se vede ceva pe display (Samsung Start TV si canalul pe care era selectat), dar pe jumatate si cu cateva umbre si linii. Cand am conectat si cealalta mufa (banda) nu se mai vedea nimic. Asa defect nu am mai intalnit la televizoare.. sa reporneasca intr-una din cauza display-ului.. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 Acum 48 minute, Vlad Cristian a spus: Am probat cu alta placa de baza identica si avea aceasi problema.. Asa ca am desfacut cele doua mufe (benzi) care duc la display si am vazut ca nu se mai stingea, ledurile ramaneau aprinse. Dupa ce am constata asta, am conectat doar o sigura mufa (banda) de la display si am vazut ca se vede ceva pe display (Samsung Start TV si canalul pe care era selectat), dar pe jumatate si cu cateva umbre si linii. Cand am conectat si cealalta mufa (banda) nu se mai vedea nimic. Asa defect nu am mai intalnit la televizoare.. sa reporneasca intr-una din cauza display-ului.. daca nu ati mai intalnit,inseamna ca aveti de capatat experienta,de ce nu ati deconectat de la inceput t.con? sant metode simple ce nu mai trebuiesc mentionate cuiva ce se apuca de reparat un tv,e adevarat ca sant unele gen sony ,sharp, ce nu prea pornesc fara t.con ,dar ma repet sant ,,teste,, de incepator Link spre comentariu
Sir john red Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Scoate banda care blochează imaginea și pune schoci de 7-8 milimetri lățime pe partea cu cablaj incepand de la aprox. 10 pini din partea de sus a benzi. Introdu banda în locașul ei și pornește tv-ul. Spune ce se intâmplă. Nu funcționează, muta scociul puțin mai departe pe banda și tot așa până apare imaginea. Succes. Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Februarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2021 Acum 54 minute, Sir john red a spus: Scoate banda care blochează imaginea și pune schoci de 7-8 milimetri lățime pe partea cu cablaj incepand de la aprox. 10 pini din partea de sus a benzi. Introdu banda în locașul ei și pornește tv-ul. Spune ce se intâmplă. Nu funcționează, muta scociul puțin mai departe pe banda și tot așa până apare imaginea. Succes. ok Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Pe placa LVDS sigur are scurt in partea care se blocheaza si nu mai porneste, trebuie facut masuratori la condesatori smd ca sigur este unul in scurt sau cu rezistenta Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 8, 2021 Partajează Postat Februarie 8, 2021 Florine, nu l mai bulversa,are ecran defect! Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Februarie 8, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2021 Asa arata dupa ce am incercat sa pun scotch pe mai multi pini de pe banda care bloca imaginea. Link spre comentariu
