Tinu Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Stimati colegi, sunt in posesia unui amp Delta, la care am numai un tub final 6P3C. Cel de al doilea lipseste. Dupa ce i-am masurat iesirea si am vazut ca e 0 volti,(adica nimic periculos pentru boxa) am conectat o boxa si pe intrarea de chitara am aplicat un semnal audio. Functioneaza dar se aude foarte incet! Sa zic 0,2 wati. Ce pereche de finali pot cumpara? 6P3C-E sau doar 6P3C. Va multumesc. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Din poza de mai jos se vede ca finalele sunt 6P3C in schema tot 6P3C insa mai exista o schema cu 6P3C-E (EL34) Ca sa testezi amplificatorul poti pune si 6P3C-E. Problema este ca iti trebuie o boxa cu doua difuri de 8ohmi inseriate. Pentru chitara sunt si difuri de 16ohmi Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Vezi ca intre 6P3C si 6P3CE este o diferenta la culot, mai exact un pin neconectat. Constructorul a folosit pinul neconectat de la soclurile octale drept cosa de legatura. Amplificatorul din poza userului merck a fost al meu, l-am vandut aici, pe forum, echipat cu lampile din foto. Am vrut sa fac o fapta buna si i-am facut cadou cumparatorului doua 6P3CE, lampi care au fost montate in amplificator fara nici o verificare. Un tub ECC a inceput sa lumineze ca un bec. Link spre comentariu
Tinu Postat Ianuarie 31, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Multumesc, am gasit un coleg care imi ofera doua tuburi 6p3c! Astept cu nerabdare sa fac proba. Multumesc de atentionare in legatura cu impedanta boxei. Sa aveti zile frumoase! Link spre comentariu
Tinu Postat Februarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2021 La amplificatorul mai sus amintit, am gasit semireglabilul de 500 ohm, care era pus in paralel cu infasurarea de 6.3 volti ptr. filamente, ars! L-am inlocuit cu unul nou dar inca nu am pornit ampliful, ptr. ca mi-e frica sa nu stric ceva. Daca puteti sa imi spuneti, ( va rog) ce rol are si ce trebuie sa reglez din el. Multumesc! Deci,este conectat in paralel cu infasurarea de 6.3 volti si cursorul lui, este legat la masa. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Reglezi cursorul pentru a obține brum minim în difuzoare. Link spre comentariu
Tinu Postat Februarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2021 Multumesc mult Florin! Link spre comentariu
Tinu Postat Februarie 16, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2021 Buna seara, am promis ca revin cu detalii, am schimbat finalii cu doua buc. noi, amplificatorul scoate undeva pe la 10 watt, si asta daca aplic semnal pe intrarea de chitara bass. Pe aceasta intrare se aude f. bine, lucreaza inalte , joase ,tremolo, reverb,etc. Pe intrarea de orga, mai putin bass si volum mai mic... iar intrarea de chitara solo e OK dar potentiometrul lucreaza invers: la minim se aude tare, cand dau la maxim, se aude incet! Sunt 3 condensatori de filtraj mari(ca inaltime). Cel din mijloc se incalzeste putin, dupa 10-20 minute. Ochiul magic lucreaza OK. Poate o doreste cineva sa continue reparatiile, eu nu prea am cunostinte! Daca nu am postat mesaj corect, rog sa fie sters de admin. Multumesc, cu respect, Tinu. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 11 minutes ago, Tinu said: Poate doreste cineva sa continue reparatiile, eu nu prea am cunostinte! Pune-ti locatia la profil sau spune in mesaj de unde esti. Eventual daca trimiti si in alt oras la reparat prin curier. Link spre comentariu
Tinu Postat Februarie 16, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2021 Eu as renunta la el , daca cineva il doreste, asta am vrut sa spun! Eu inca nu am dreptul sa public la vanzari. Sa postez....la vanzari. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 16, 2021 Partajează Postat Februarie 16, 2021 Pe mine ma intereseaza, [email protected] Link spre comentariu
Tinu Postat Martie 6, 2021 Autor Partajează Postat Martie 6, 2021 Multumesc, se poate inchide subiectul, problema rezolvata. Link spre comentariu
