asyx Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 (editat) Acum 5 minute, BRANCA a spus: Până la urmă câte diode forţă are aparatul?Spikeuri dă şi droselul dacă îl ai. 4 in total.cate 2 in paralel sau 4 diode duble in total si cate 2 duble in paralel ca sa nu mai fie problema de intelegere Editat Martie 25, 2021 de asyx Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 De aia întrebam,că se tot face referire la numai 60A. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 3 minute, asyx a spus: nu stiu de ce spuneti ca sunt la jumate de putere.m-am uitat acum in datasheet si scrie 60A per device Link spre comentariu
Marian Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 La forward cu 1 tranzistor redresarea se face cu o dioda catre masa si una catre plusul iesirii ( vezi schema din simularile mele din pag 3 ). Deci ai doua diode in paralel pe redresare, de cate 30A fiecare ( cate una de la fiecare capsula ). Adica ai 60A. https://www.google.com/search?q=one+transistor+forward+converter&sxsrf=ALeKk00GW7orfs4wn0Wgey5fJsehiWp_xg:1616671923845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQofSdrMvvAhVQuKQKHdqeBkgQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=722 Link spre comentariu
asyx Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 vad ca nu ne intelegem.dioda respectiva are 60A total la ambele jonctiuni Acum 5 minute, Florinel TV a spus: va rog sa coborati mai jos pe pagina Link spre comentariu
Marian Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Asyx pune o poza cu montajul ( cu diodele ) ca sa fim siguri ca vorbim despre acelasi lucru. Uitati-va in pdf-ul atasat, e schema redresarii Telvin 175. Avem acolo 3 diode in paralel de cate 60A fiecare in parte. telwin_technology_175-210-188ce-ge_sm ( redresare ).pdf Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 In manual se gasesc informatiile, dar ... Link spre comentariu
asyx Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 nu au fost decat 4, nu a fost umblat in el si a mers bine cativa ani buni Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 5 minute, Florinel TV a spus: Hai sa iti spun eu cum sta treaba cu dioda cumparata de tine, primele cifre adica 30 este 30A amperi , a doilea cifre adica 60 este tensiunea adica 600V, tu daca cumparai de exemplu K6060 atunci ai dubla dioda la 60A si 600V, este doar un exemplu, de asta se ard diodele ca sunt la jumate de putere https://pdf1.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/view/223397/DEC/SK6060C.html Link spre comentariu
Marian Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 2 minutes ago, Marian said: Asyx pune o poza cu montajul ( cu diodele ) ca sa fim siguri ca vorbim despre acelasi lucru. Uitati-va in pdf-ul atasat, e schema redresarii Telvin 175. Avem acolo 3 diode in paralel de cate 60A fiecare in parte. telwin_technology_175-210-188ce-ge_sm ( redresare ).pdf 83.98 kB · 0 downloads Link spre comentariu
asyx Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 3 minute, cristi7521 a spus: In manual se gasesc informatiile, dar ... dupa schema ar fi 5 pentru ca d47 nu este montat la modelul 175 Acum 2 minute, Florinel TV a spus: Hai sa iti spun eu cum sta treaba cu dioda cumparata de tine, primele cifre adica 30 este 30A amperi , a doilea cifre adica 60 este tensiunea adica 600V, tu daca cumparai de exemplu K6060 atunci ai dubla dioda la 60A si 600V, este doar un exemplu, de asta se ard diodele ca sunt la jumate de putere https://pdf1.alldatasheet.vn/datasheet-pdf/view/223397/DEC/SK6060C.html stiu ce inseamna fiecare dar va rog sa va uitati mai jos pe datasheet unde scrie clar 60A per device Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Ce diode au fost originalele? ca nu ai spus ce diode au fost, eu cred ca au fost de 60A per dioda si dioda dubla 120A, cati amperi are invertorul? sa ma lamuresc si eu Link spre comentariu
asyx Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 (editat) am sa pun si poze dar numai maine.atunci am timp sa-l desfac Acum 1 minut, Florinel TV a spus: Ce diode au fost originalele? ca nu ai spus ce diode au fost, eu cred ca au fost de 60A per dioda si dioda dubla 120A, cati amperi are invertorul? sa ma lamuresc si eu acelea au fost originale.nu s-a vazut nici o urma de alta interventie.capatul de scala este 160A Editat Martie 25, 2021 de asyx Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Asyx.Un ampermetru ai pus pe secundar?Să vezi curentul real? Link spre comentariu
asyx Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 nu dar sudorul stie cat curent sa dea dupa arc Link spre comentariu
