iclub Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Buna ziua tuturor , va cer parerea in urmatoarea situatie. Am o problema cu o placa de centrala termica la care suspectez ca defect un releu bipolar de tip V23148-B0005-A101 ( https://ro.mouser.com/datasheet/2/418/5/Tyco_Electronics_01072019_ENG_DS_UXUB_1018_(1)-1517552.pdf ). Am cumparat de la cunoscuta firma din Timisoara un releu nou si am zis sa-l probez pe banc inainte sa-l lipesc. I-am alimentat bobina cu 12Vcc ,se aude un clik dar cu contactele nu se intampla nimic. Am inversat alimentarea si acelasi lucru. Gresesc eu sau releul are o problema? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Cand alimentezi bobina releului pe contacte trebuie sa aibe contact (scurt), ai masurat cu multimetru? Link spre comentariu
iclub Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Da , am masurat cu mutimetrul , am incercat sa cresc tensiunea pe bobina la 14V si tot degeaba. Aveti idee daca trecera dintr-o stare stabila in cealalta se face prin inversarea alimentarii pe bobina sau prin impulsuri succesive? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Sa nu fie releu nornal inchis (NC) si tu cand il alimentezi se deschid contactele.Succes Link spre comentariu
iclub Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Releul are un NC si un NO si doua stari stabile.Din ce inteleg eu, comutarea se face prin alimentarea bobinei,contactele ramanand si dupa ce se ia alimentarea.Cred ca nu mai putem vorbi de NC si NO atat timp cat releul este bistabil. Daca are cineva un astfel de releu si ar putea sa faca niste teste ne-ar fi foarte util. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Este vorba de releul din linkul postat de tine? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 (editat) Deci la contacti ai asa: NC NO siCOM.Daca nu este alimentat ai scurt pe NC si COM daca il alimentezi ai pe NO si COM. Vezi pagina 2 din link Editat Ianuarie 29, 2021 de sorinpavel Link spre comentariu
iclub Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Asa ar trebui , sa se faca NO si sa ramana asa dupa ce se ia alimentarea (este bistabil). La urmatoarea alimentare sau la inversarea tensiunii da alimentare (nici eu nu stiu sigur) ar trebi sa sa schimbe din nou starea celor doua contacte si sa ramana asa. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Este foarte simplu de verificat, pin11 trebuie sa faca contact intre pini pin12 si pin14 Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Este un simplu releu mecanic nu are electronica .Bistabil este ca are 2 contacte. Link spre comentariu
iclub Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Asa zic si eu , numai ca se aude un clik dar nu se schimba starea contactelor. Culmea e ca si la releul vechi face lafel. De aceea am cumparat altul. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Inteleg ca ai contact de forma A, adica contact normal deschis NO conform catalogului, desi la un releu bistabil exprimarea NO nu prea are sens. Intr-o pozitie ar trebui sa ai contact intre 11 si 14. Masurat cu multimetrul in serie cu contactele, pe pozitia Ohmetru. In cealalta pozitie contactul ar trebui sa se deschida. Comutarea dintr-o pozitie in cealalta se face prin alimentarea bobinei cu 12V, pentru scurt timp, intr-un sens sau altul (contactele A1 si A2). Consumul ar trebui sa fie aprox. 100 mA cand alimentezi bobina cu 12V, indiferent de sensul curentului. Masurat cu multimetrul pe pozitia Ampermetru 200 mA, legat in serie cu bobina conectata la 12V. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Fara sa-l alimentezi ai scurt pe COM si NO? Link spre comentariu
iclub Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Asa procedez si eu , am contact intre 11si 14 , alimentez pentru scurt timp A1 si A2 , se aude ca si cum ar comuta dar in continuare am contact tot intre 11 si 14. Dau din nou un impuls pe bobina , clik-ul se aude mai incet si nu se intampla nimic cu contactele. Curentul prin bobina este de 100mA asa cum ati spus. Link spre comentariu
